Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 10 июл 2014, 05:55
romall писал(а):
Gasik писал(а):А кто-нибудь пробовал вот этот рег?
http://www.aliexpress.com/item/8CH-NVR- ... 50959.html
уже испытал? как работает?
Мне 3 дня назад пришел, тестить особо времени не было, помучал часик без винта.
В принципе тот же гибридный рег, но на большее число камер и без аналоговых входов, проц Hi3520. 4 или 5 камер на него подключал, ну в общем работают, в деталях пока трудно сказать. Детектор движения работает у камер, у которых есть медиапорт 34567, просто по Onvif детектор не заработал.
На него можно бакапить до 16 потоков в формате D1 с других аналоговых регов с аналогичным интерфейсом , да еще можно бакапить не один поток, а несколько потоков по очереди на один канал.
Сообщение kROOT » 10 июл 2014, 06:06
romall писал(а):С телефона пробую vMeyeHD, порт указываю 5050. подключается, НО картинки нет, пишет Successful connection.
для мобильного порт должен быть тот, который указан в настройках рега + 3, т.е. 5053
Gasik
Сообщение Gasik » 11 июл 2014, 06:37
kROOT писал(а):........ у которых есть медиапорт 34567.....
Что это за порт такой, где его искать?
Сообщение kROOT » 11 июл 2014, 10:12
Gasik писал(а):Что это за порт такой, где его искать?
ну это у которых такая вот веб морда https://yadi.sk/d/NWPrS9ccWPL6y
romall
Сообщение romall » 11 июл 2014, 22:26
еааа :Yahoo!: заработало! вот всяко пробовал, но играться с портами не дошло. Спасибо большое.
для страждущих на маршрутизаторе делаем проброс 5050-5054 портов до регистратора, и ТАДАМ в телефоне в программах наблюдения указывать порт подключения: 5053
Gasik
Сообщение Gasik » 11 июл 2014, 23:30
Но это же морда не камеры?
Gasik
Сообщение Gasik » 12 июл 2014, 06:44
kROOT писал(а):Мне 3 дня назад пришел, тестить особо времени не было, помучал часик без винта.
Получил наконец...................камеру не видит, хард не видит, доступиться с компа к нему не могу....................что делать непонятно..............
Gasik
Сообщение Gasik » 12 июл 2014, 07:41
Камеру нашёл по ONVIF, хард не видит, писать по движению не получается................
Dim32
Сообщение Dim32 » 12 июл 2014, 08:44
С жесткими дисками вообще проблема. У меня из трех мини нвр (suneyes) один видит все диски, второй увидел только на 500 гб, а третий вообще ничего не видит. Написал в suneyes, выслали свежую прошивку на 8 канальник (20140416). Прошивка стала без проблем, но ЖД (saegate 1 tb) все равно не видит.
А вот такой нвр http://ru.aliexpress.com/item/H-264-HOM ... 1681243441 видит любые ЖД, и работает детекция движения.
Как я понимаю, у всех этих нвр железо одинаковое, есть два типа софта и куча версий прошивок.
Если кто знает стабильную версию на санайз 8 кан., подскажите.
Сообщение kROOT » 12 июл 2014, 09:07
Dim32 писал(а):С жесткими дисками вообще проблема. У меня из трех мини нвр (suneyes) один видит все диски, второй увидел только на 500 гб, а третий вообще ничего не видит. Написал в suneyes, выслали свежую прошивку на 8 канальник (20140416). Прошивка стала без проблем, но ЖД (saegate 1 tb) все равно не видит.
каким образом подключается диск? причина скорее всего в нехватки питания, на рег подается 2А 5В, но он сам прилично потребляет, а для многих внешний дисков 0.5А не хватает
в общем желательно или винт с внешним питанием или активный юсб хаб
и если диск юсб, то регу без разницы, какой винт на той стороне, обмен идет по одному протоколу
кстати, выложи эту новую прошивку, у меня реги с мартовской
Dim32
Сообщение Dim32 » 12 июл 2014, 10:27
На старой прошивке диск виделся, на новой нет. Имхо дело в прошиве. Кинь в личку почту, поделюсь.
Сообщение kROOT » 12 июл 2014, 11:33
новая прошивка могла повысить нагрузку на проц за счет каких то опций, включенных по умолчанию, а повышение нагрузки снижает ток, подаваемый на винт
