Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
urganos
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение urganos » 23 окт 2015, 14:47
amid писал(а):Подскажите как в этой камере http://ru.aliexpress.com/item/WiFi-IPC- ... er=1512187" onclick="window.open(this.href);return false;
происходит запись на sd-карту??? в CMS карту не видит пробовал разные, формарировал... немогу разобраться, спасибо....
Первый раз подключил карту на 2 гига. Низкого скоростного класа. Снял для пробы с авторегистратора. Камера ее не видела. Потом подключал прям в магазинефлешки 16 и 32 гига 10 класса . Обе видятся и камера сразу форматирует их под себя. Смотреть надо в меню HDD
Рим
Сообщение Рим » 26 окт 2015, 21:37
Здравствуйте! ребята помогите пожалуйста, как отключить звук в потоке RTSP?
Последний раз редактировалось Рим 26 окт 2015, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kROOT » 26 окт 2015, 21:43
В Media должна быть галка, отключает полностью звук и RTSP и Onvif и I15
Рим
Сообщение Рим » 26 окт 2015, 22:04
Все отключено...(((
Сообщение kROOT » 27 окт 2015, 08:57
Рим писал(а):Все отключено...(((
тогда это баг прошивки, можно попытаться обновить, но вряд ли.
Одному нужно, чтобы был звук через RTSP , другому наоборот нужно убрать )))
Рим
Сообщение Рим » 27 окт 2015, 18:25
А прошивку не подскажете где взять? все которые на форуме они не подходят, выпадает ошибка.
Сообщение kROOT » 28 окт 2015, 08:44
Рим писал(а):А прошивку не подскажете где взять? все которые на форуме они не подходят, выпадает ошибка.
самым правильным ответом будет обратится к производителю, иначе можно легко убить камеру.
А в чем проблема? Трудно отключить микрофон физически?
Вот тут есть одна прошивка http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=47027#p47027" onclick="window.open(this.href);return false;
Рим
Сообщение Рим » 28 окт 2015, 22:01
Камера работает со специфической программой, эта программа не понимает поток rtsp если есть звуковой поток таких форматов как в этой камере, она понимает только mp3. А mp3 только в камерах Axis я видел...
Кто производитель? Я заказал её на ebay, продавца удалили! Камера не в корпусе- просто плата и объектив.
Хотел поковыряться в камере через уарт но пароли не подходят которые я нашел в этой теме...
Кстати на плате написано ipc18e_9712_v3.1
Сообщение kROOT » 29 окт 2015, 08:35
Ну что сказать, надо было посоветоваться с товарищами и купить плату на ХМ прошивке, там точно отключается поток звука.
Рим
Сообщение Рим » 29 окт 2015, 21:49
kROOT писал(а):Ну что сказать, надо было посоветоваться с товарищами и купить плату на ХМ прошивке, там точно отключается поток звука.
Ну кто же знал!... :smile:
dmit9
Сообщение dmit9 » 31 окт 2015, 13:29
Подскажите пожалуйста, есть ли в этой (или других) камерах возможность включения записи по внешнему сигналу (например с датчика движения)?
Сообщение kROOT » 31 окт 2015, 21:54
dmit9 писал(а):Подскажите пожалуйста, есть ли в этой (или других) камерах возможность включения записи по внешнему сигналу (например с датчика движения)?
если плата такая, то можно
