mishaл750
Сообщение mishaл750 » 26 ноя 2015, 12:57
schs
на hikvision 2032 есть точно прошивка 5.1.6
schs
Сообщение schs » 26 ноя 2015, 16:20
mishaл750 писал(а): на hikvision 2032 есть точно прошивка 5.1.6
Какой там URL, может и на XM пойдёт?
Сообщение GenaSPB » 26 ноя 2015, 19:40
Типа такого http://admin:12345@192.0.0.64/Streaming ... eType=JPEG" onclick="window.open(this.href);return false;
schs
Сообщение schs » 27 ноя 2015, 10:41
GenaSPB писал(а):Типа такого http://admin:12345@192.0.0.64/Streaming ... eType=JPEG" onclick="window.open(this.href);return false;
Не подошёл, но всё равно спасибо.
Serg32
Сообщение Serg32 » 30 ноя 2015, 11:42
(прошу прощенья если уже повторяюсь) Камера вот такая http://ru.aliexpress.com/item/ABS-Plast ... 75565.html
, с WF модулем проработав 3 недели пропала с экранов радара:-). По IP новому и заводскому не доступна, IP сканером 192.168.0.1 по 192.168.254.254 не нашел, сканерами по порту http 80 и tcp 554 или 34567 - тоже нет. IP_Searchl_Upgrade_Eng_V2.5.0.0.R.20120323 и odm-v2.2.250 ONVIF device manager, WinPcap 4.1.2 опять не нашел.
Камера жива и живет своей жизнью. Мигают индикаторы сети, WF модуля, переходит в день-ночь, щелкает ИК фильтром как положено, но недоступна.
Как быть? Если адреса нет , то прошивку (имеется от продавца) и по ftp не залить.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 30 ноя 2015, 11:53
Serg32 писал(а):(прошу прощенья если уже повторяюсь) Камера вот такая http://ru.aliexpress.com/item/ABS-Plast ... 75565.html
Все это напоминает мне историю одного клиента.
Принес камеру - говорит несколько дней проработала и перестала.
Ну я ей подал питание 12В - индикатор загорелся, что мол питание идет. Затем я подключил разъем RJ45 - индикатор при нормальной работе камеры обычно начинает мигать. Но в моем случае ничего не изменилось, он горит постоянно, как будто сеть я и не подключал.
Затем я внимательно посмотрел разъем RJ45. Внутри увидел окислевшиеся контакты. Путем нехитрых действий - привел камеру в порядок.
Я решил поинтересоваться у заказчика, где установлена камера и как произведен монтаж. Оказывается, камера висит на улице, разъемы просто в воздухе висят, без всяких монтажных коробок. Сказать, что я был в шоке - значит ничего не сказать))
Serg32
Сообщение Serg32 » 30 ноя 2015, 12:03
Если вам нечего сказать, уважаемый, промолчите. Ведь речь явно другом.
Есть ли метод сбросить в заводские (без джитага разумеется)?
Может плохо искалпо портам? В настройках сетевой 192.168.1.7 маска 255.255.0.0
Заводской адрес камеры 192.168.1.10
Лан камеры активно мигает при сканировании. Возможно адрес настоящих дефолтных 10.0.0...
Сообщение kROOT » 30 ноя 2015, 12:14
если родными утилитами и ОДМ при подключении коротким патчкордом без всяких коммутаторов не видится, то надо подпаивать UART и смотреть что выдает.
сторонних "волшебных" программ, чтобы нажал кнопочку и заработало, не существует.
Dim32
Сообщение Dim32 » 30 ноя 2015, 12:21
Была похожая хрень - рег камеру не видел, но сканером находилась и пинговалась.
Оказалось все просто - вода попала в витуху. Еще бывало в коммутаторе порты умирали.... лампочка моргает, а сетки нет. Нужно снимать и на столе коротким кабелем смотреть.
Последний раз редактировалось Dim32 30 ноя 2015, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Serg32
Сообщение Serg32 » 30 ноя 2015, 12:22
Разумеется патчкордом. Но ведь конектится сканер по портам как-то, может проша жива и только адрес корявый по умолчанию не нашел. Если нет других вариантов буду копать UART. К стати порекомендуйте статью практическую по этой теме, пожалуйста.
Serg32
Сообщение Serg32 » 30 ноя 2015, 12:26
Dim32 писал(а):Была похожая хрень - рег камеру не видел, но сканером находилась и пинговалась.
Камера и разъемы в идеальном состоянии. Сам ставил три недели назад и сам снимал. По питанию не исключаю отваливание,но сейчас все на столе, как из коробки.
Dim32
Сообщение Dim32 » 30 ноя 2015, 12:38
При старте камеры появляется сетевое подключение?
