Добрый день, подскажите где почитать мануал по прошивке ip камер? возможно уже есть отдельная теме?
Прод скинул обновленную прошивку General_HZXM_IPC_HI3516D_83H40AF_RT3070_V4.02.R12.Nat.OnvifS.HIK.20180118_ALL_TL.bin
https://eyun.baidu.com/s/3pMczRAF#share ... A%E4%BB%B6(latest%20firmware%20for%20IP%20camera" onclick="window.open(this.href);return false;)
но что-то пошло не так, шил впервые через CMS, до этого шил только через браузер, теперь только еле желтый индикатор горит, соответственно сеть ее не видит
- UTB82FAavdoSdeJk43Ow761a4XXaG.jpg (128.84 КБ) 6191 просмотр
Камера
https://hz.ru.aliexpress.com/item/H-265 ... 49348.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Стояла прошивка V4.02.R12.00014843.12012.132200.00000
- Снимок14.jpg (66.71 КБ) 6191 просмотр
Остальные шить не стал.
Я так понимаю ее надо через UART TTL восстанавливать?!
- IMG_20180820_165253.jpg (243.4 КБ) 6190 просмотров
Этим "хвостом" можно?
https://hz.ru.aliexpress.com/item/PL230 ... 37580.html" onclick="window.open(this.href);return false;
И если да, то где почитать более подробно по заливке и снятию прошивки с другой, рабочей камеры, либо просто перезалить прошивку?
Спасибо
