Еще один новый модуль появился IVG-G2S GK7205V200+IMX307LQR, даже есть место под панельку SD модуля. http://downloads.xm030.cn:81/%E4%BA%A7% ... VG-G2S.pdf
- Вложения
- Parameters for IVG-G2S.pdf
- (776.54 КБ) 290 скачиваний
4мм с 12 этажа, сейчас стоит другая камера, та транслировала в течении ночи когда была публикация, качество картинки сопоставимо с колорву от хиквижен...Роман 55 писал(а): ↑06 авг 2021, 12:09oleglevsha писал(а): ↑03 авг 2021, 07:44начал тестовую трансляцию камеры новатек IPC_NT98562_80N40_S38 обьектив м16 F1...
Это с какого этажа и сколько мм. объектив?, большая площадь просматривается.
аналог Hisilicon Hi3516E v200kROOT писал(а): ↑06 авг 2021, 22:34Еще один новый модуль появился IVG-G2S GK7205V200+IMX307LQR, даже есть место под панельку SD модуля. http://downloads.xm030.cn:81/%E4%BA%A7% ... VG-G2S.pdf
Подскажите пожалуйста, SMTSec так никто и не попробовал в деле? На мой взгляд одни из немногих, кто ещё продаёт IMX327, IMX290 и Hi3516A, Hi3519V...
> FixAutoIR, FixDoubleLight, FixStarIR, FixWarmLight?
> Это когда ночной режим не сбрасывается, в общем они не нужны.
у мены IR подсветка горит постоянно. какую прошить?
и вообще, какую проблему решает каждая прошивка, где почитать?
V4.03.r11.c638023d.12201.140000.0000000
Дата сборки 2021-07-27 10:16:11
C638023D(NBD80X16S-KL)
Где взять прошлые прошивки на это устройство? Доступна для скачивания только последняя.... Может есть у кого?
Re: C638023D(NBD80X16S-KL)
У Sony есть архив, но по этой версии камеры у него нет архивов, может у продавца есть. Я всегда скачиваю текущую прошивку на устройства, которые получаю.
От 27 июля прошивка тормознутая, прошлая была лучше, но найти её не могу...
А можно ссылочку на модуль такой или камеру где купить?oleglevsha писал(а): ↑02 авг 2021, 22:15начал тестовую трансляцию камеры новатек IPC_NT98562_80N40_S38 обьектив м16 F1, можно выяснить готов ли новитек к колорву )
https://www.youtube.com/watch?v=HLrVgdO ... e=youtu.be
можно перемотать на 12 часов, потом все...
https://aliexpress.ru/item/400002402810 ... 8e23f260fbmiomaikl писал(а): ↑22 авг 2021, 07:29А можно ссылочку на модуль такой или камеру где купить?oleglevsha писал(а): ↑02 авг 2021, 22:15начал тестовую трансляцию камеры новатек IPC_NT98562_80N40_S38 обьектив м16 F1, можно выяснить готов ли новитек к колорву )
https://aliexpress.ru/item/100500280472 ... be87cZMLlJ
