Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
AlienP666, в настройках компрессии камеры нашел интервал кадров, он установлен на 2 (варьируется от 2 до 12) , в нвр нашел только I Frame Interval: 50, и там же стоит Frame Rate: 1fps., а в камере 20. Попробал в нвр поставить фпс 20 и I Frame Interval 2, как в камере, фпс применилось, а вот интервал стал 48, а не 2
Выравнять не выйдет значит, т.к. в камере максимум 12, а в нвр минимум 48(?)
Попробуйте выставить значение 12
AlienP666, выставил 12, нвр перестал видеть основной поток вовсе
Обновление прошивки делали на камере? И значение все значения на камере и регистраторе проверяйте чтобы были одинаковыми.AlienP666 писал(а):Попробуйте выставить значение 12
AlienP666, прошивки на камере менял, штук 5, стоит 05.2016. Картинка сыпется и в onvif device menager, потому проблема не в нвр
обидно, что нельзя сразу с 34567 брать, как это работает в браузере, там картинка идеальна
Если картинка в браузере идеальна значит правильно работает RTSP. Картинка в браузер в основном транслируется именно по RTSP. Как вариант можно попробовать установить RTSP протокол на регистратор и попробовать забрать поток именно с RTSP, но нужно учитывать какой именно поток RTSP используется в браузере первичный или вторичный.Muxi писал(а):AlienP666, прошивки на камере менял, штук 5, стоит 05.2016. Картинка сыпется и в onvif device menager, потому проблема не в нвробидно, что нельзя сразу с 34567 брать, как это работает в браузере, там картинка идеальна
Извиняюсь, поправлюсь - возможно правильно. В браузере может отображаться к сожалению совсем не то, что заявлено. К примеру может выводится доп. поток по RTSP в высоком качестве и потому картинка кажется идеальной и нет никаких багов.
AlienP666, да вот нет, в IE трафик идет только по одному порту
и именно основной поток, если выбрать доп поток, то и картинка хуже и поток меньше. никакого 554 порта нет даже близко, сугубо 34567
Код: Выделить всё
IEXPLORE.EXE 192.168.0.101:34567 18567429 426.4 Кбайт/с 3334 34567 OUT TCP
Насчет FPS и ключевых кадров.
Дело в том, что в одном месте интервал ключевых кадров выставляется в секундах, а в другом - в количестве кадров между ключевыми.
При 25fps 2 секунды это 50 кадров.
Да, и регистратор не знает про 25fps, это косяк прошивки, лучше выставить 25fps на камерах и в регистраторе в этот раздел не лазить. Регистратор показывает 1fps при выставленных 25 на камере, возможно поэтому кстати так через зад работает motion detector.
Мне так и не удалось его заставить нормально писать по движению на последней прошивке, недавно какой-то шкет спер замок на воротах, а регистратор это благополучно пропустил, записал только самый конец, когда шкет уже мирно прогуливался рядом, а замок хз куда дел - может выбросил, не сознался. А может это вообще не он был, начала движения нет, доказательств соответственно тоже. Вообще с записью по движению беда, половины того, что должно быть записано - нет.
При этом предзапись выставлена 30сек и чувствительность на максимум.
Получается что детектирование движения средствами матрицы чисто коммерческий ход. Типа "всё в одном". На деле - фуфло.
Лучше отдельного аппаратного датчика движения (ик или свч или комбинированного) ничем такое событие не обнаружить. Причем, можно практически без влияния уровня освещенности.
Есть иные мнения на этот счёт?
Ну во первых, детекция происходит не матрицей, а процессором камеры для айпи.
Пишу по только детектору в очень редких случаях, когда сильно ограничен размер диска и требуется длительная запись, чаще постоянно+детекция, но этот рег так не умеет.
Ну ясное дело не матрицей. И не текстолитом модуля. Это образно было сказано - матрицей. Т.е. программно-аппаратными средствами модуля ип-камеры.
А по внешнему датчику не точнее получается запускать запись ?
