Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Датчиком то конечно лучше, если датчик корректно работает, но это надо колхозить провод к камере, датчик вешать.
Внутрь камеры у меня не получилось нормально СВЧ датчик приделать, все современные подсветки на алюминиевой пластине делают, а она экранирует.
Ну да. Я-то за куполки толкую, а в других корпусах везде экран.
Вариант только наружный датчик цеплять. А это удорожание на доп хвост в кабеле + нормальный датчик в уличном исполнении дороже модуля стоит.
А если в помещении, то можно например камеру в пластиковом корпусе, тогда чувствительности дешевых свч должно хватить на радиус до 4-5м.
С пирами только внешние корпусные датчики получается, для любых корпусов камер вкл. купольные.
В моих пластиковых куполках тоже ИК алюминиевые все, так что только внешний, но можно на кабель со звуком на тюльпан повесить тревогу.
помогите пожалуйста настроить запись по детекции движения. есть такой нвр и такие камеры. постоянно пишет нормально, а вот по детекции не хочет вообще писать, на дисплее появляется бегущий человечек(когда происходит движение) а записи нету.раз два три
и вопрос не в тему: на третьей картинке правая камера имеет ик подсветку, которая светит в точку(пучком). это я поменял светодиоды, так как родные перестали светить.. покупал на али.. как выбирать диоды , чтобы они рассеивали свет, а не светили лучом?
на 2м скрине надо поставить галку на канал записи 1dr.zorg82 писал(а):помогите пожалуйста настроить запись по детекции движения. есть такой нвр и такие камеры. постоянно пишет нормально, а вот по детекции не хочет вообще писать, на дисплее появляется бегущий человечек(когда происходит движение) а записи нету.раз два три
у диодов разный фокус, видимо положили на 6 мм диоды
спасибо. пошлоkROOT писал(а): на 2м скрине надо поставить галку на канал записи 1
а какой фокус нужен , чтобы рассеивал свет?
такие диоды как тут понять, что они светят лучом?
а вот кстати, насколько надежна настройка записи по движению в подобных аппаратах? не пропустят-ли самого главного?
dr.zorg82, не пишут они нормально, часто только конец события
Лучше постоянно писать?
Если веник по объёму позволяет - да
а подскажите пожалуйста, можно-ли подключить нвр к компу, чтобы управлять настройками не через цмс, а через родной интерфейс? напрямую к монитору нету возможности подключить
Нет. Это самостоятельное сетевое устройство а не периферия для компьютера.
Можно напрямую к компьютеру, если нет никакой сети.
Но если в компе даже нет сетевой карты.... тогда купите сплиттер для монитора. А нвр за монитором поставите.
то есть управление только через цмс?Kruso писал(а): Можно напрямую к компьютеру, .
