Сообщение Sonya » 13 дек 2018, 13:03
bulka58807 писал(а):Поставил это шифрование.
Удаленно под admin заходит через CMS и через IE браузер без проблем.
Не ругается и пускает как обычно.
Видимо эта функция отвечает за что-то другое!
Либо это задумка на будущее, либо уже сейчас используется шифрование. Можно проверить через Wireshark.
Ну и с этим пунктом пока тоже не понятно :
Есть мысль, что это доп.поток. Попробуйте, поиграйте настройками, повлияет ли это на доп. поток в CMS или веб?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 13 дек 2018, 13:16
Sonya писал(а): Изображение
Есть мысль, что это доп.поток. Попробуйте, поиграйте настройками, повлияет ли это на доп. поток в CMS или веб?[/quote]
Также подумал. Проверил в первый же день.
В сжатии играю доп.потоком - в CMS и на телефоне меняется разрешение и шрифт "времени и CAM01".
В этом разделе играл с разрешением и к/с - в CMS и на телефоне никаких изменений.
Bob66
Сообщение Bob66 » 13 дек 2018, 13:58
http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /3/163/252
Это ошибка или кто попробует залить)) 00022520 не 00031520
General_HZXM_IPC_HI3516CV300_50H20L_AE_S38_V4.03.R12.Nat.OnvifS.HIK.20181126_ALL
Сообщение AlienP666 » 13 дек 2018, 14:02
Bob66 писал(а):http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /3/163/252
Это вы о чем?
Bob66
Сообщение Bob66 » 13 дек 2018, 14:15
о прошивке на модуль
Сообщение AlienP666 » 13 дек 2018, 14:26
Если прошивка не подходит к вашей камере она не встанет на вашу камеру.
Сообщение Sonya » 13 дек 2018, 16:35
22520 - флешка 8Мб, 31520 - флешка 16Мб. Влить 22520 можно вместо 31520, но лучше так не делать.
На сайте XM частенько всплывают ошибки. Качайте прошивку по ссылке с моего сайта, там верная ссылка.
Вообще, тут обсуждение новинок, с прошивками лучше сюда.
AlienP666 писал(а):Если прошивка не подходит к вашей камере она не встанет на вашу камеру.
Как видите, бывают и исключения. Сигнатура 50H20L встречается в нескольких прошивках.
Сообщение AlienP666 » 14 дек 2018, 06:18
Sonya писал(а):Как видите, бывают и исключения. Сигнатура 50H20L встречается в нескольких прошивках.
Да о подобных случаях я тоже говорил и приводил примеры, что камеры есть с похожими значениями, но все же впихнуть не ту прошивку в них просто так не получится. Есть исключения для ОЕМ и стандартные прошивки часто приводят к потере каких то функций - типа WiFi или PTZ. Мы с вами не раз в этом убеждались, но чтобы так категорично - как в этом случае, думаю она бы просто не встала. Да и не стоит забывать, что любая прошивка устройства несет с собой риски и как бы производитель не старался защищать свое оборудования от сбоев во время прошивок все равно бывают неудачные моменты.
Сообщение kROOT » 14 дек 2018, 09:57
Вот именно для 22520 легко запороть прошивку, поставив с тем же кодом, но другой модификации, причем портится разметка и через консоль сначала ее надо восстанавливать, а потом уже заливать по tftp. Там 3 модификации с этим кодом.
Но только на этом модуле есть решение с F22 cv300, самая четкая камера получается и можно USB припаять для флэшки. Да еще и одноплатное решение.
Bob66
Сообщение Bob66 » 14 дек 2018, 12:59
Так, )) именно в этом случае она встала)). Ожидания, что китайцы допилят прошивку, пересилили разум. Видимо нарушена разметка, какие будут указания.
Bob66
Сообщение Bob66 » 14 дек 2018, 13:09
U-Boot 2010.06-svn1098 (Jun 11 2018 - 13:18:18)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0x20 0x70 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"XM25QH128AHIG"
CONFIG_CLOSE_SPI_8PIN_4IO = y.
at hifmc100_setTB() mid:0x20,chipsize:0x1000000 <no>.
unlock all.
SPI Nor total size: 16MB
MMC:
EMMC/MMC/SD controller initialization.
Card did not respond to voltage select!
No EMMC/MMC/SD device found !
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press Ctrl+C to stop autoboot
16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
srcAddr 0x83000000, dstAddr 0x82000000
created_inode 0x883d0200
Input is not in the XZ format (wrong magic bytes)xz_wrapper.c[unxz]:94
xz uncompress failed with error code 5
read_block: failed to read block @0xffffffffffffffff
data abort
pc : [<8841de66>] lr : [<10000037>]
sp : 883bf500 ip : 00000020 fp : 22cda879
r10: e4481dce r9 : c0178927 r8 : 883bffe0
r7 : 67c6b40a r6 : 0bb5cabe r5 : 33e35a05 r4 : d72af800
r3 : 00000000 r2 : 0000011e r1 : bb5cabe0 r0 : 67562b07
Flags: nzcv IRQs off FIQs off Mode SVC_32
Resetting CPU ...
Сообщение Sonya » 14 дек 2018, 13:24
Bob66 писал(а):какие будут указания.
Перебирайтесь в тему по восстановлению.
