Микрофон к IP камере
Олег 501
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение Олег 501 » 20 мар 2019, 12:36
diim
diim писал(а):Тестирование должно быть на улице и в помещении. Да и вы забыли сказать вы в микрофон говорили на расстоянии 1 метр или в другую сторону?
ГОСТ Р 53576-2009, он же МЭК 60268-4:2004
diim писал(а):Да если честно рассмешило самое элементарное в видео, это лексикон электронщика "провод", какой нафик провод,
ПОВТОРЯЮ!
diim писал(а):Но запись делали не мы. Она сделана не совсем корректно.
Вы "пацанов" на этом ловите. А здесь дяди сидят с 30 -50 лет стажем разработки.
Сообщение AlienP666 » 20 мар 2019, 13:11
Дядя, к чему такая бурная реакция? Ведь вы сами выложили шлак, а потом говорите, что вашу супер вещь подключил жопорукий монтажник и потому она так срано работает. Если эта вещь действительно хорошая так покажите ее реальные возможности, это же не сложно - подключить микрофон к камере, настроить его по всем требованиям МЭК и выложить в сеть. Это будет реальная реклама для вашего продукта.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 20 мар 2019, 19:20
AlienP666 писал(а): это же не сложно - подключить микрофон к камере, настроить его по всем требованиям МЭК и выложить в сеть
Так тесты не проводят. Если уж проводят тесты, то делается это следующим образом:
Микрофон работает не сам по себе, а в составе комплекса - источник звука - линия связи - усилитель - записывающее устройство. Далее необходимо применить все звенья такими, что бы они многократно превосходили все параметры микрофона. Именно так делалось, делается и будет делаться всегда. Я давал ссылку на ГОСТ. Там всё описано.
Разные камеры дадут разный результат. Я могу с "идеального" микрофона получить отвратительный результат. Просто подключив его к некоторым из камер.
Ни один из студийных (и не очень) микрофонов не рекламируется как он звучит. Всё написано в его характеристиках и графиках АЧХ.
А примеры записей с наших микрофонов находятся у нас на сайте. Прямо напротив фотографии. Запись велась в помещении 5.5 х 10 метров, записывали одновременно 2 компа через простые звуковые карты. Хотя это и не правильно.
Сообщение AlienP666 » 21 мар 2019, 06:37
Жаль, что для вашего микрофона требуется целый инженерный отдел и отдел со звукооператорами. На сколько я понимаю все должно быть на много проще и доступней, не говоря уже о мобильности и компактности. Если микрофон не способен справляться с обычной звуковой картой компьютера, начинаю сомневаться в его качестве еще больше, а с дорогим звукоснимающим оборудованием и любое г... можно представить как конфетку. Написать к сожалению сейчас можно, что угодно и потом говорить, что вы подключаете микрофон не к качественному оборудованию и потому руки растут у вас из ж..., а звук получаете г... .
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 21 мар 2019, 08:50
AlienP666 писал(а): Если микрофон не способен справляться с обычной звуковой картой компьютера, начинаю сомневаться в его качестве еще больше, а с дорогим звукоснимающим оборудованием и любое г... можно представить как конфетку.
Я вас не понимаю, о чём вы? Любая звуковая карта компьютера превосходит любой студийный микрофон по качеству. О чём вы? Какой микрофон не справился со звуковой картой?
А по поводу
AlienP666 писал(а): а с дорогим звукоснимающим оборудованием и любое г... можно представить как конфетку
Вы хотя бы понимаете, что это БРЕД!!! Больше в дискуссию не вступаю. Китай вам в помощь.
Сообщение kROOT » 21 мар 2019, 12:51
Вот сделал тест новых капсюлей, подключенных напрямую к модулю камеры, хотелось бы услышать мнения по качеству. Стоимость капсюлей 25-50р, что довольно дорого, раньше дороже десятки не покупал )))
https://youtu.be/HgLnEPIFXTg" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sonya » 28 мар 2019, 09:04
В общем и целом хороший результат, сильно большой разницы не заметил, везде речь разборчива.
Добавь названия микрофонов к описанию видео.
И, всё-таки, какой модуль использовался при записи: Hi3516Cv300 (как сказано на видео) или XM510 (из описания)?
Сообщение kROOT » 28 мар 2019, 09:16
Во все камеры, кроме собранных на процессоре XM510, возможно подключение микрофонного капсюля (пассивного микрофона).
во все, кроме XM510!
vag
Сообщение vag » 28 мар 2019, 11:40
Подскажите, к такой камере можно микрофон прицепить? https://ru.aliexpress.com/item/Varifoca ... 1ed1TYG81R" onclick="window.open(this.href);return false;
order
Сообщение order » 31 мар 2019, 09:05
можно ли подключить микрофон к камере наружного наблюдения HD54F-4MP-30X-POE BOAVISION
order
Сообщение order » 31 мар 2019, 09:22
Сообщение kROOT » 31 мар 2019, 11:55
order писал(а):можно ли подключить микрофон к камере наружного наблюдения HD54F-4MP-30X-POE BOAVISION
Могу посоветовать активировать звук через интерфейс, сделать колонки на максимум, должен быть слабый гул. И тыкать тонкой отверткой по каждому контакту разъемов, держа при этом руку на металле отвертки. Как только гул усилится, то это аудиовход. При этом не задевать землю камеры руками и прочими частями тела ))
