Сообщение Sonya » 23 авг 2018, 22:45
На THB начинаются названия готовых AHD регов, а на AHB - всего лишь плат для них.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 23 авг 2018, 23:16
Sonya писал(а):На THB начинаются названия готовых AHD регов, а на AHB - всего лишь плат для них.
Т.е получается на эту аббревиатуру можно не обращать внимание особо. Что подходит для AHB и для THB подойдёт с таким же номером или с номером подпадающим под область применения конкретной прошивки.
Сообщение AlienP666 » 24 авг 2018, 07:05
Fluffykrsk писал(а):Что подходит для AHB и для THB подойдёт с таким же номером или с номером подпадающим под область применения конкретной прошивки.
Да все верно. Главное смотреть на ревизии и не смешивать их ни в коем случае. Всегда смотрим на три последних цифры в версии прошивки. К камерам это не применимо.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 24 авг 2018, 14:37
AlienP666 писал(а):Да все верно. Главное смотреть на ревизии и не смешивать их ни в коем случае. Всегда смотрим на три последних цифры в версии прошивки. К камерам это не применимо.
Там на более высоких ревизиях по моему АЦП меняют на более новые или прочие аппаратные вещи раскачивают, хотя внешне шасси может быть и похоже.
Сообщение Sonya » 24 авг 2018, 14:40
Fluffykrsk писал(а):Там на более высоких ревизиях по моему АЦП меняют на более новые или прочие аппаратные вещи раскачивают, хотя внешне шасси может быть и похоже.
Прошивка одна на несколько моделей, поэтому у меня в таблице прошивок в одной ячейке несколько моделей. Параметры АЦП хранятся в отдельной микросхеме EEPROM, так что дамп можно лить смело. Можете почитать мою соседнюю тему, я там переделывал совсем не XM аппарат в XM, пришлось только подобрать этот EEPROM.
Последний раз редактировалось Sonya 24 авг 2018, 14:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AlienP666 » 24 авг 2018, 14:42
Да согласен, может быть похоже внешне, но совершенно другая внутри. Есть несколько моделей камер которые имеют разные номера прошивок отличие в последней цифре, так вот эти прошивки можно устанавливать на одну камеру, а их может быть около 6 разновидностей. Все прошивки встанут, но корректно будет работать только одна.
Сообщение VitoTLT » 04 сен 2018, 23:21
Вот такая вот фигня творится на видеорегистраторе 3798M от XM :(
https://yadi.sk/i/Kc8R_HJ5fi6yDw" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение AlienP666 » 05 сен 2018, 06:51
VitoTLT писал(а):Вот такая вот фигня творится на видеорегистраторе 3798M от XM :(
Оба выходя себя так ведут?
Сообщение VitoTLT » 05 сен 2018, 06:54
У меня в стене замурован только HDMI. VGA нет возможности протянуть... Там метров 10 надо...
Сообщение AlienP666 » 05 сен 2018, 07:10
VitoTLT писал(а):У меня в стене замурован только HDMI. VGA нет возможности протянуть... Там метров 10 надо...
Попробуйте на коротком кабеле подключить. VGA или HDMI, а лучше оба.
Сообщение dede » 05 сен 2018, 07:41
Раза 3 такое было на разных самсунгах, мигает в момент импульсных помех, например, при включении люминисцентных ламп. На том же реге, но с другим телеком стало нормально.
Еще, попробуйте пошатать разъем на стороне рега.
Сообщение Sonya » 29 сен 2018, 17:30
Вышли прошивки для
00031520.1 General_HZXM_IPC_HI3516CV300_50H20L_AE_V4.02.R12.Nat.OnvifS.HIK.20180918_ALL.bin (Support H265X)
00035520.1 General_HZXM_IPC_HI3516EV100_50H20L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.HIK.20180829_ALL.bin (Support sensor2315, Optimize h265x)
Как обычно, выложил таблице по соответствующей ссылке на яндекс-диск.
Баг в DWDR до сих пор не пофиксили.
