да нет! вы не поняли! я подключал их отдельно.поочередно.до этого у меня работал 4х канальный.все было отлично.но пришел 8ми канальный и я решил его установить.но голинк не воспринимал его.не смог я его настроить.поставил обратно 4х канальный и он не стал в сеть выходить.вот и спрашиваю какой порядок включения в сеть должен быть. т.е. установил на смарт голинк,отсканировал номер,в полях пароль,имя и пассворд что писать? где то нужно регистрироваться или нет?kROOT писал(а):тогда такой вариант - они оба имеют один заводской ip адрес и конфликтуют друг с другом, на одном из них надо сменить адрес, например +1 к последней цифре адреса.syrop писал(а):Все это подключено.и работал он нормально.вот только при попытке подключить 8ми канальный что то я накосячил видимо с регистрацией на голинке.теперь ни тот и не другой в сеть не выходят.по вайфаю через роутер работают.а в приложении на смарте не хотят ни как.
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Есть ли возможность установить xmeye на этот регистратор? Поиск дал 2 страницы "воды"...
В шапке, кто порядок наведет? Фака нет, ссылки на плагины мертвые....
нет, нельзя. А какие плагины нужны? их там почти нет, или древние.NE_XT писал(а):Есть ли возможность установить xmeye на этот регистратор? Поиск дал 2 страницы "воды"...
Рег давно на пенсии, а информацию в кучу никто не собрал, все "размазано" на 360 страницах про одно и тоже.fireman писал(а):нет, нельзя. А какие плагины нужны? их там почти нет, или древние.
Хотелось достав из ящика этот рег - проагрейтить, а тут все то, что и икс лет назад...и бездельники теже
Помогите советом. Купил регистратор Escam K616 NVR (интерфейс один в один как на mininvr) подключаю камеры Escam QD300 и QD520. Срывает изображение на цветные полосы, как артефакты jpg. Раз в 10-15 секунд. Если зайти напрямую на камеру то там изображение идет без каких либо проблем. Подскажите куда копать? вот примеры картинок https://imgur.com/a/Z3SQh" onclick="window.open(this.href);return false; https://imgur.com/a/ioTxg" onclick="window.open(this.href);return false; вот настройки https://imgur.com/a/VLes1" onclick="window.open(this.href);return false; Вдруг кто сталкивался, подскажите...
лучше эти камеры подключать по протоколу I12, если его нет, обновить рег.joohnik писал(а):Помогите советом. Купил регистратор Escam K616 NVR (интерфейс один в один как на mininvr) подключаю камеры Escam QD300 и QD520.
полтергейст какой то.помучавшись с настройками и перепробовав все что только можно было плюнул и сбросил на заводские и оставил.вечером прихожу а он в сеть вышел сам.и на смарте прога заработала.чудеса.
А не подскажите где искать прошивки под продукцию escam. На оф сайте в разделе software прошивок не нашел.kROOT писал(а):лучше эти камеры подключать по протоколу I12, если его нет, обновить рег.joohnik писал(а):Помогите советом. Купил регистратор Escam K616 NVR (интерфейс один в один как на mininvr) подключаю камеры Escam QD300 и QD520.
самое правильное - спросить продавца, если он не доступен то http://urcctvstore.com/Download/" onclick="window.open(this.href);return false; но надо внимательно смотреть на версию, можно убить.joohnik писал(а):А не подскажите где искать прошивки под продукцию escam. На оф сайте в разделе software прошивок не нашел.
Добрый день! Имею китайский NVR N6200-9EH. Где-то раз в сутки пропадает связь по LAN(даже не пингуется), Хотя продолжает записывать видео с камер наблюдения. Помогает только его перезагрузка. Кто знает как вылечить? поделитесь. спасибо.
Energy.Mel
Нужна информация от гуру. Имеется китайский NVR N6200-9EH. Есть желание приобрести видеокамеру https://ru.aliexpress.com/item/Dahua-4M ... 0.0.1zdd9S" onclick="window.open(this.href);return false; . Будет ли работать NVR N6200-9EH с этой видеокамерой и по какому протоколу? Интересует срабатывание на движение. Есть ли лучшие варианты в пределах намеченных затрат?
Скорее всего заработает через ONVIF и не будет работать по движению.Energy.Mel писал(а):Нужна информация от гуру. Имеется китайский NVR N6200-9EH. Есть желание приобрести видеокамеру https://ru.aliexpress.com/item/Dahua-4M ... 0.0.1zdd9S" onclick="window.open(this.href);return false; . Будет ли работать NVR N6200-9EH с этой видеокамерой и по какому протоколу? Интересует срабатывание на движение. Есть ли лучшие варианты в пределах намеченных затрат?
