alexpbt
Сообщение alexpbt » 04 дек 2019, 19:11
Вопрос снимаю, решил обе камеры, на одной пароль скинул, а вторая - была кнопка Reset вдавлена, поэтому в завод уходила, бывает и такое....Благодарю McClaud!
Dizorip, через tftp. В теме есть подробная инструкция.
reftel
Сообщение reftel » 05 дек 2019, 15:17
Скиньте, пожалуйста, прошивку на vk@reftel.ru . Спасибо заранее!
Diam
Сообщение Diam » 12 дек 2019, 19:54
Очень нужна прошивка для I120 на tokarevdv@gmail.com
Alex744
Сообщение Alex744 » 13 дек 2019, 05:12
Господа, есть у кого нибудь снятый програматором дамп (.BIN) оригинальной прошивки для Hikvision DS-I120? Есть залоченая ростелекомом камера, в которую хочу вставить свои SN и MAC адрес для полноценной работы в том числе и web-модуля. Заранее спасибо! 7442284@gmail.com
crushyar
Сообщение crushyar » 13 дек 2019, 16:04
Всем привет! Никак не могу победить камеру DS-I114W. Прошивал и через ftp и через карту.
Даже приобрел программатор ch341a и залил прошивку, которую здесь ранее выкладывали. Результата никакого.
Постоянные перезагрузки и всё.
Камера без всяких надписей ростелекома.
В чем подвох понять никак не могу. Может кто подскажет? Заранее спасибо, даже если просто прочитали )
Вот лог вместе с прошивкой (там где в логе '...' это я его немного уменьшал, чтобы влезть в ограничение по размеру сообщения ):
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-242433 (Dec 19 2016 - 18:33:20)
Flash: 16 MiB
MMC:   MMC FLASH INIT: No card on slot!
DRAM:  128 MiB
Hit Ctrl+u to stop autoboot:  3  2  1  0
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP server found
Abort
error: tftp.
auto update with sd is not supported
load kernel to 0x80007fc0 ...  2  1  0
TFTP server found
TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x81000000
Downloading: *#	[ Connected ]
################################	[ 1.000 MB]
################################	[ 2.000 MB]
################################	[ 3.000 MB]
################################	[ 4.000 MB]
################################	[ 5.000 MB]
################################	[ 6.000 MB]
################################	[ 7.000 MB]
################################	[ 8.000 MB]
################################	[ 9.000 MB]
################################	[10.000 MB]
################################	[11.000 MB]
################################	[12.000 MB]
done
Bytes transferred = 13077760 (c78d00 hex)
Found 1 packets.
Skip file _cfgUpgSecPls
Skip file _cfgUpgClass
Erasing [sys] .........................................................done
Writing [sys] .................................................................done
write uImage len: 3499884 ok
Erasing [app] .................................................................done
Writing [app] .................................................................done
write app.img len: 9576448 ok
Upgrade success!
auto reboot now
resetting ...
Flash: 16 MiB
DRAM:  128 MiB
|NUL ethaddr| TFTP server not found
load kernel to 0x80007fc0 ... Done!
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    3499820 Bytes = 3.3 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
шStarting udev:      [ OK ]
diagnose_way = 14, repair_way = 0, interval = 60
route: ioctl 0x890c failed: No such process
cp: can't stat '/dav/libhikosip.so.lzma': No such file or directory
chmod: /dav/libcrypto.so: Read-only file system
lzma: libhikosip.so.lzma: No such file or directory
chmod: /home/applib/libhikosip.so: No such file or directory
/home
ln: setAgingMode: File exists
ln: getAgingMode: File exists
ln: setAgingTime: File exists
ln: getAgingTime: File exists
chmod: /bin/prtLockList: Read-only file system
Insmod ko start...
mv: can't rename 'r2_modules/8192cu.ko': No such file or directory
insmod: can't insert '/home/ipc_stm8.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
Insmod ko end...
Press Ctrl-C to stop ...
netprocess Infomation:
version: 1.7.1.179932 [09:11:49-Mar 31 2016].
Path: /Camera/Platform/Trunk/FSP_network_protocol
Last Changed Rev: 185771
Last Changed Date: 2016-03-30 16:57:32 +0800 (Wed, 30 Mar 2016)
Enter DB_main-------------------
shared memory address is: 0x4045b000, sizeof(DEVICECONFIG) = 887600
wait davinci set default...
[01-02 04:25:31][pid:293][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-02 04:25:31][pid:298][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [0x10012]
[01-02 04:25:31][pid:298][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-02 04:25:31][pid:298][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-02 04:25:32][pid:293][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-02 04:25:32][pid:298][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [0x10012]
[01-02 04:25:32][pid:298][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-02 04:25:32][pid:298][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
App Start ...
[01-02 04:25:33][pid:293][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-02 04:25:33][pid:298][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [0x10012]
[01-02 04:25:33][pid:298][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-02 04:25:33][pid:298][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
infd read End
Unix bus   0 .
[01-02 04:25:34][pid:293][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-02 04:25:34][pid:298][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [0x10012]
[01-02 04:25:34][pid:298][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-02 04:25:34][pid:298][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-02 04:25:35][pid:293][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-02 04:25:35][pid:298][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [0x10012]
[01-02 04:25:35][pid:298][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-02 04:25:35][pid:298][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-02 04:25:36][pid:293][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-02 04:25:36][pid:298][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [0x10012]
[01-02 04:25:36][pid:298][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-02 04:25:36][pid:298][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
IEfile uncompressed.
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
Enter 'help' for a list of davinci system commands.
# [01-02 04:25:37][pid:293][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-02 04:25:37][pid:298][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [0x10012]
[01-02 04:25:37][pid:298][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-02 04:25:37][pid:298][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-02 04:25:38][pid:293][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-02 04:25:38][pid:298][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [0x10012]
[01-02 04:25:38][pid:298][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-02 04:25:38][pid:298][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-02 04:25:39][pid:293][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-02 04:25:39][pid:298][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [0x10012]
[01-02 04:25:39][pid:298][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-02 04:25:39][pid:298][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-02 04:25:40][pid:293][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-02 04:25:40][pid:298][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [0x10012]
[01-02 04:25:40][pid:298][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-02 04:25:40][pid:298][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-02 04:25:41][pid:293][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-02 04:25:41][pid:298][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [0x10012]
[01-02 04:25:41][pid:298][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-02 04:25:41][pid:298][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-02 04:25:42][pid:293][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-02 04:25:42][pid:298][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [0x10012]
[01-02 04:25:42][pid:298][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-02 04:25:42][pid:298][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-02 04:25:43][pid:293][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-02 04:25:43][pid:298][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [0x10012]
[01-02 04:25:43][pid:298][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-02 04:25:43][pid:298][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
Bingo errno 2  /home/davinci.lzma
Unix bus  End
[01-02 04:25:44][pid:293][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1
[01-02 04:25:44][pid:298][IPC][ERROR] from daemon ack, dst not work  len 0 , load_type is [0x10012]
[01-02 04:25:44][pid:298][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3.
[01-02 04:25:44][pid:298][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
=========main
=========user_sysinit  =====
-------Goint to init_database-102344
davinci enter init_database
shared memory address is: 0x404b5000, sizeof(DEVICECONFIG) = 887600
davinci init_shared_memory success.
powerLineFrequencyMode = 0
[01-02 04:25:44][pid:0][UNI_IF][ERROR]stream request out range 3(2)
After set_devcfg_default, database need to init
S: cmd_get_capa_data  ,ack 1 --sizeof(ret)= 4
[01-02 04:25:44][pid:297][DATABASE][ERROR][uni_process/DB_uni_process.c 216][get_devcapa_data]communicaite_to_davinci 65574 : service_result 1
going to init database:1
[01-02 04:25:44][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 1180][db_isok]db /devinfo/ipc_db does not exist--errno = 2
Davinci wait for init dababase
[01-02 04:25:44][pid:297][DATABASE][DEBUG][main/dbutil.c 1558][db_checkandrecovery]db_main check num=-1
[01-02 04:25:44][pid:297][DATABASE][DEBUG][main/dbutil.c 1568][db_checkandrecovery]try to restore main db from backup db
[01-02 04:25:44][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 1180][db_isok]db /devinfo/ipc_db_backup does not exist--errno = 2
[01-02 04:25:44][pid:297][DATABASE][DEBUG][main/dbutil.c 1530][db_restore]the backup database is bad, errno = -1.
sqlite3_get_table:1, no such table: db_version
[01-02 04:25:44][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 8107][init_database]db version = -1
sqlite3_get_table:1, no such table: sec_lock_auth_db_info
[01-02 04:25:44][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 48453][db_get_sec_lock_auth_db_info]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:44][pid:297][DATABASE][DEBUG][main/dbutil.c 6342][db_getdata_byversion]try to read param from cfg file to db
S: cmd_check_capa_support  ,ack -1
[01-02 04:25:44][pid:297][DATABASE][DEBUG][uni_process/DB_uni_process.c 137][communicaite_to_davinci]communicaite_to_davinci 65566 : service_result 255
[01-02 04:25:45][pid:297][DATABASE][DEBUG][uni_process/DB_uni_process.c 137][communicaite_to_davinci]communicaite_to_davinci 65566 : service_result 1
S: cmd_check_capa_support  ,ack 1
[01-02 04:25:45][pid:297][DATABASE][DEBUG][uni_process/DB_uni_process.c 137][communicaite_to_davinci]communicaite_to_davinci 65566 : service_result 255
sqlite3_get_table:1, no such table: dev_info
[01-02 04:25:45][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 9962][db_get_dev_info]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:45][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:1
sqlite3_get_table:1, no such table: dev_hwconfig_info
sqlite3_get_table:1, no such table: wb_config_table
[01-02 04:25:45][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 1463][db_get_wb_config] db_query_open_v2 err
[01-02 04:25:45][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:25
davinci receive cmd_query_davinci_param.
S: cmd_query_davinci_param
sqlite3_get_table:1, no such table: dnr_config_table
[01-02 04:25:45][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 1649][db_get_dnr_config] db_query_open_v2 err
[01-02 04:25:45][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:26
sqlite3_get_table:1, no such table: gamma_config_table
sqlite3_get_table:1, no such table: rtsp_config_table
[01-02 04:25:45][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 4925][db_get_rtsp_config] db_query_open_v2 err
[01-02 04:25:45][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:39
sqlite3_get_table:1, no such table: email_config_info
sqlite3_get_table:1, no such table: email_addr_list
sqlite3_get_table:1, no such table: qos_config_info
sqlite3_get_table:1, no such table: snmp_config_info
sqlite3_get_table:1, no such table: snmp_v3user_info
sqlite3_get_table:1, no such table: ieee_8021x_info
sqlite3_get_table:1, no such table: ntp_config_info
sqlite3_get_table:1, no such table: ppp_config_info
sqlite3_get_table:1, no such table: pppoe_config_info
sqlite3_get_table:1, no such table: ddns_config_info
sqlite3_get_table:1, no such table: auto_capture_config
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 7936][get_auto_capture_param_from_db]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:50
sqlite3_get_table:1, no such table: image_naming_list
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 8205][get_image_naming_param_from_db] db_query_rec_count_v2 err !
sqlite3_get_table:1, no such table: ftp_serv_list
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 8410][get_ftp_serv_param_from_db]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:52
sqlite3_get_table:1, no such table: dst_config_info
sqlite3_get_table:1, no such table: date_time_list
sqlite3_get_table:1, no such table: weblib_config
sqlite3_get_table:1, no such table: weblib_motdetect_info
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 9219][get_weblib_motdetect_param_from_db]db_query_open_v2 error
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:56
sqlite3_get_table:1, no such table: onvif_base_config
sqlite3_get_table:1, no such table: onvif_profile_list
sqlite3_get_table:1, no such table: multicast_port
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 14961][get_multicast_port_from_db]db_query_open_v2 err
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:59
sqlite3_get_table:1, no such table: remote_ctrl_list
sqlite3_get_table:1, no such table: ipdome_ptz_preset
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 21334][db_get_ipdome_ptz_preset] db_query_open_v2 err
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:83
sqlite3_get_table:1, no such table: ipdome_ptz_preset_new
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 21616][db_get_ipdome_ptz_preset_new] db_query_open_v2 err
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:84
sqlite3_get_table:1, no such table: ipdome_ptz_inner_preset
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][DEBUG][main/dbshell.c 16801][db_get_roi_param] roi_param_table is not exist
sqlite3_get_table:1, no such table: roi_conf_table
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 17367][db_get_roi_config]db_query_open_v2 roi_param_table error: 1
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:90
sqlite3_get_table:1, no such table: ipdonme_roi_base
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 17708][db_get_ipdome_roi_base]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:91
sqlite3_get_table:1, no such table: ipdome_roi_group
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 17937][db_get_ipdome_roi_group]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:92
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 514][get_alldata_from_db]tables_fun[93].get is null
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 514][get_alldata_from_db]tables_fun[94].get is null
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 514][get_alldata_from_db]tables_fun[95].get is null
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 514][get_alldata_from_db]tables_fun[96].get is null
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 514][get_alldata_from_db]tables_fun[97].get is null
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 514][get_alldata_from_db]tables_fun[98].get is null
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 514][get_alldata_from_db]tables_fun[99].get is null
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 514][get_alldata_from_db]tables_fun[100].get is null
sqlite3_get_table:1, no such table: week_config_list
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 22199][db_get_alarmtime_config] db_query_open_v2 err
[01-02 04:25:46][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:101
sqlite3_get_table:1, no such table: audio_exception_detection
sqlite3_get_table:1, no such table: intelligent_vca_ctrl_info
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 24990][db_get_intelligent_vca_ctrl_info]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:112
sqlite3_get_table:1, no such table: intelligent_dome_param
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 22743][db_get_intelligent_dome_param]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:118
sqlite3_get_table:1, no such table: intelligent_other_config
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 42296][db_get_intelligent_other_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:120
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 514][get_alldata_from_db]tables_fun[121].get is null
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 514][get_alldata_from_db]tables_fun[122].get is null
sqlite3_get_table:1, no such table: io_out_cfg
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 26602][db_get_io_out_cfg]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:123
sqlite3_get_table:1, no such table: itc_traffic_cfg
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 26898][db_get_itc_traffic_cfg]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:124
sqlite3_get_table:1, no such table: catalog_config
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 28861][db_get_catalog_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:125
sqlite3_get_table:1, no such table: nas_identification
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 36708][db_get_nas_identification_config] db_query_open_v2 err
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:126
sqlite3_get_table:1, no such table: wiper
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 36895][db_get_wiper_config]db_query_open_v2 err
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:127
sqlite3_get_table:1, no such table: socks_param
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 27279][db_get_socks_param]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:128
sqlite3_get_table:1, no such table: socks_local_ip
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 27459][db_get_socks_local_ip]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:129
sqlite3_get_table:1, no such table: motdect_exp_param
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 27671][db_get_motdect_exp_param]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:130
sqlite3_get_table:1, no such table: isp_time_config
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 34859][db_get_isp_time_param]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:131
sqlite3_get_table:1, no such table: isp_day_param_config
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 35048][db_get_isp_day_param]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:132
sqlite3_get_table:1, no such table: isp_night_param_config
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 35400][db_get_isp_night_param]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:133
sqlite3_get_table:1, no such table: te_other_param
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 33221][db_get_te_other_param]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:144
sqlite3_get_table:1, no such table: ipc_pt_config
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 37142][db_get_ipc_pt_config]db_query_open_v2 err
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:145
sqlite3_get_table:1, no such table: ezviz_config
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 37217][db_get_ezviz_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:146
sqlite3_get_table:1, no such table: ezviz_defense_plan_config
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 37391][db_get_ezviz_defense_plan_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:147
sqlite3_get_table:1, no such table: ezviz_auto_online_plan_config
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 37543][db_get_ezviz_auto_online_plan_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:148
sqlite3_get_table:1, no such table: ezviz_motion_detection_times
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 37695][db_get_ezviz_motion_detection_times]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:149
sqlite3_get_table:1, no such table: ezviz_alarm_config
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 37858][db_get_ezviz_alarm_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:150
sqlite3_get_table:1, no such table: ezviz_event_cloudstorage_config
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 37987][db_get_ezviz_event_cloudstorage_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:151
sqlite3_get_table:1, no such table: ezviz_cloud_record_plan_config
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 38104][db_get_ezviz_cloud_record_plan_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:152
sqlite3_get_table:1, no such table: ezviz_stream_config
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 38262][db_get_ezviz_stream_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:153
sqlite3_get_table:1, no such table: ezviz_user_info_config
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 38487][db_get_ezviz_user_info_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:154
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][DEBUG][main/dbshell.c 43024][db_get_sdi_local_output_config]select sdi_local_output_enable, local_output_hd from front_other_config where idx=1;
sqlite3_get_table:1, no such table: front_other_config
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 43030][db_get_sdi_local_output_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:155
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][DEBUG][main/dbshell.c 43164][db_get_sdi_485_enable_config]select rs485_enable from serial_config_table where serial_type=2;
sqlite3_get_table:1, no such table: serial_config_table
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 43170][db_get_sdi_485_enable_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:156
sqlite3_get_table:1, no such table: heatmap_config
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 41406][db_get_heatmap_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:157
sqlite3_get_table:1, no such table: passenger_config
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 41884][db_get_passenger_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:158
sqlite3_get_table:1, no such table: passenger_region_config
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 42131][db_get_passenger_region_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:159
sqlite3_get_table:1, no such table: security_config
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 42412][db_get_security_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:160
sqlite3_get_table:1, no such table: region_param_polygon
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 41698][db_get_region_param_polygon]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:161
sqlite3_get_table:1, no such table: max_connect_num
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 43327][db_get_max_connect_num_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:47][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:167
sqlite3_get_table:1, no such table: infrared_remote_ctrl
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 43460][db_get_infrared_remote_ctrl_cfg]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:168
sqlite3_get_table:1, no such table: binocular_cfg
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 43617][db_get_binocular_cfg]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:169
sqlite3_get_table:1, no such table: fisheye_param_cfg
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 43822][db_get_fisheye_param]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:170
sqlite3_get_table:1, no such table: thermal_front_param
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 43937][db_get_thermal_front_param]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:171
sqlite3_get_table:1, no such table: area_tailor_cfg
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 44193][db_get_area_tailor_cfg]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:172
sqlite3_get_table:1, no such table: lte_4g_param
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 44502][db_get_4g_lte_param]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:173
sqlite3_get_table:1, no such table: sms_4g_whitelist
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 44861][db_get_4g_sms_whitelist]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:174
sqlite3_get_table:1, no such table: vehicle_detection_cfg
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 45051][db_get_vehicle_detection_cfg]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:175
sqlite3_get_table:1, no such table: cloud_storage_cfg
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 45243][db_get_cloud_storage_cfg]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:176
sqlite3_get_table:1, no such table: heatmap_ptz_config
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 45440][db_get_heatmap_ptz_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:177
sqlite3_get_table:1, no such table: smd_detection_basic_cfg
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 45634][db_get_smd_detection_basic_cfg]db_query_open_v2 error:
sqlite3_get_table:1, no such table: smd_detection_rule_cfg
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 45831][db_get_smd_detection_rule_cfg]db_query_open_v2 error:
sqlite3_get_table:1, no such table: smd_polygon
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 46049][db_get_smd_polygon_cfg]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:178
sqlite3_get_table:1, no such table: light_storage_cfg
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 46268][db_get_light_storage_cfg]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:179
sqlite3_get_table:1, no such table: vca_line_cfg
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 46449][db_get_vca_line_cfg]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:180
sqlite3_get_table:1, no such table: traffic_vehicle_detect_cfg
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 46701][db_get_traffic_vehicle_detect_cfg]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:181
sqlite3_get_table:1, no such table: traffic_scene_cfg
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 46980][db_get_traffic_scene_cfg]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:182
sqlite3_get_table:1, no such table: traffic_pic_merge
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 47359][db_get_traffic_pic_merge]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:183
sqlite3_get_table:1, no such table: traffic_overlap_cfg
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 47565][db_get_traffic_overlap_cfg]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:184
sqlite3_get_table:1, no such table: traffic_mointor_point
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 47777][db_get_traffic_mointor_point]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:185
sqlite3_get_table:1, no such table: mega_dsp_cfg
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 47911][db_get_mega_dsp_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:186
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 48453][db_get_sec_lock_auth_db_info]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:187
sqlite3_get_table:1, no such table: sec_user_mana_info
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 48286][db_get_sec_user_info]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:188
sqlite3_get_table:1, no such table: lf_track_cfg
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 48626][db_get_lf_track_cfg]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:189
sqlite3_get_table:1, no such table: lf_calibrate_info
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 48900][db_get_lf_calibrate_info]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:190
sqlite3_get_table:1, no such table: edu_serial_config_table
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 49155][db_get_edu_serial_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:191
sqlite3_get_table:1, no such table: vehicle_traffic_detect_cfg
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 49353][db_get_vehicle_traffic_detect_cfg]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:192
sqlite3_get_table:1, no such table: vehicle_scene_cfg
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 49633][db_get_vehicle_scene_cfg]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:193
sqlite3_get_table:1, no such table: vehicle_pic_merge
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 50013][db_get_vehicle_pic_merge]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:194
sqlite3_get_table:1, no such table: vehicle_overlap_cfg
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 50219][db_get_vehicle_overlap_cfg]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:48][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:195
sqlite3_get_table:1, no such table: vehicle_mointor_point
sqlite3_get_table:1, no such table: exception_list_comm
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:229
sqlite3_get_table:1, no such table: timesegment_comm_info
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/db_uni_save_interface.c 234][db_get_time_info]db_query_open_v2 error:
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:230
sqlite3_get_table:1, no such table: sd_card_lock_config
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 58705][db_get_sd_card_lock_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:231
sqlite3_get_table:1, no such table: revise_compass
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 58969][db_get_reviseCompass_param_config]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:232
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 507][get_alldata_from_db]device do not support color filter
sqlite3_get_table:1, no such table: stream_encrypt_cfg
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:234
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 497][get_alldata_from_db]device do not support judicial
sqlite3_get_table:1, no such table: multi_ccd_config
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:246
sqlite3_get_table:1, no such table: multi_ccd_time_switch_config
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:247
sqlite3_get_table:1, no such table: multi_ccd_preset_switch_param_config
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:248
sqlite3_get_table:1, no such table: multi_ccd_demo_ccdpara_config
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:249
sqlite3_get_table:1, no such table: traffic_illegal_dictionary
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 63043][db_get_traffic_illegal_dictionary]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:250
sqlite3_get_table:1, no such table: traffic_overlap_info
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbshell.c 63197][db_get_traffic_overlap_info]db_query_open_v2 error: 1
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:251
sqlite3_get_table:1, no such table: open_platformat_app_param_config
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:252
sqlite3_get_table:1, no such table: push_org_preview_server_config
[01-02 04:25:49][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 523][get_alldata_from_db]get_alldata_from_db failed,table:253
[01-02 04:26:01][pid:297][DATABASE][DEBUG][uni_process/DB_uni_process.c 137][communicaite_to_davinci]communicaite_to_davinci 65566 : service_result 255
[01-02 04:26:01][pid:297][DATABASE][DEBUG][uni_process/DB_uni_process.c 137][communicaite_to_davinci]communicaite_to_davinci 65566 : service_result 1
[01-02 04:26:01][pid:297][DATABASE][ERROR][uni_process/DB_uni_process.c 216][get_devcapa_data]communicaite_to_davinci 65574 : service_result 1
===maxEnchan: 1
[01-02 04:26:04][pid:297][DATABASE][DEBUG][main/dbshell.c 43109][db_save_sdi_485_enable_config]update serial_config_table set rs485_enable=0 where serial_type=2;
[01-02 04:26:09][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 657][set_alldata_to_db]device do not support color filter
[01-02 04:26:09][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 647][set_alldata_to_db]device do not support judicial
[01-02 04:26:11][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 934][check_file_equal]can not open file /devinfo/ipc_db_backup
[01-02 04:26:11][pid:297][DATABASE][ERROR][main/dbutil.c 8117][init_database]ipc_db_backup need backup.
[01-02 04:26:11][pid:297][DATABASE][DEBUG][main/DB_main.c 154][main]After init_database...
goint to set_semvalue 1...
This is database process,  table_name = 0,load_type = 0x6001e
channel_no = 0, sensor_no = 0, smd_type = 0, scene_no = 0
EN_GET_CURRENT_DB_VERSION----
This is database process,  table_name = 300800,load_type = 0x6001f
EN_GET_OLD_DB_VERSION----
current_db_version = 300800,  old_db_version = -2
database init success, davinci wait sem success
init_database success...
-------end to init_database-102371
This is database process,  table_name = 0,load_type = 0x6001d
channel_no = 887600, sensor_no = 0, smd_type = 0, scene_no = 0
EN_CHECK_DEVCFG_THE_SAME----
reboot reason is not valid, do nothing
<init_run>4359:p_devcfg->ccdPara[1].capture_mode [5]
---------------------This is backup_dev_cfg-------------------
database going to sleep----------
<MEGA_DSP>Platform Value:
<MEGA_DSP>Main mux type [0x1].
<MEGA_DSP>Sub	mux type [0x4].
<MEGA_DSP>Thi  mux type [0x2].
<MEGA_DSP>audio enc type[0x1].
<MEGA_DSP>voicetalk type[0x1].
<MEGA_DSP>Need PS SysHdr[1].
rmmod: can't unload 'hi3518_adec': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_aenc': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_ao': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_ai': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_sio': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'acodec': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hidmac': unknown symbol in module, or unknown parameter
remove audio
rmmod: can't unload 'uart232': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'ssp_iris': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_ive': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_vda': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_region': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_rc': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_jpege': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_h264e': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_chnl': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_group': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_venc': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_vou': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_vpss': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_isp': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_viu': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_dsu': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_tde': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hiuser': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_sys': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'hi3518_base': unknown symbol in module, or unknown parameter
rmmod: can't unload 'mmz': unknown symbol in module, or unknown parameter
insert audio
[01-02 04:26:16][pid:0][SYSINIT][ERROR]device not support RS485
[01-02 04:26:16][pid:0][HW_IF][ERROR]r2 transfer_485_config_options error [options:57]
fpga_info.beuse is 0, not use fgpa
<lib>pDspInitParaArmlib = 0x413f9008,share buf len 0x834ac, fontInfo=0x4147c498, vpfont=0x41488008, fontLen=766080
 ******viType :   [23]********************************************
ISP_Create:sensor id = 96.
<lib> dspTaskCreat ok!
AEC_Init error framelen(320)
[Func]:MPI_AI_AecInit [Line]:369 [Info]:aec open fail.
host cmd. start!!!!!! HostSetAesSecretKey 0 !!!!!!!!
NOTIFY:HostSetAesSecretKey not Enable![01-02 04:26:18][pid:0][DSP][ERROR]Initial: the permanent code is disable.
This is database process,  table_name = 0,load_type = 0x60032
[PSWD][0070]:public_base64_len 188  len 140
[01-02 04:26:18][pid:298][UNI_IF][ERROR]
 ===Davinci  Init Finish...
 ===eth0===starting DHCP...
eth0: ip = 192.168.1.132, subnet = 255.255.255.0, router = 192.168.1.1, dns = 192.168.1.235 192.168.1.1
S: cmd_change_wifiroute_bynetcfg: eth0 192.168.1.132 255.255.255.0
S: cmd_set_gateway: eth0 192.168.1.1
S: cmd_set_route: 224.0.0.0 240.0.0.0 0
S: cmd_set_dns	,ack 0
S: cmd_get_enable_list
[01-02 04:26:20][pid:298][UNI_IF][ERROR]
 isDm365WifiIPCAM=1
[01-02 04:26:20][pid:298][UNI_IF][ERROR]g_wifi_chip_type :[3], line = 1104
[01-02 04:26:20][pid:298][UNI_IF][ERROR]g_wifi_chip_type : 3, line = 1201.
--------------usrapp:maxEnChanNo = 1 ----------------
[01-02 04:26:20][pid:0][SYSLOG][ERROR]no main log. system log will not work.
[01-02 04:26:20][pid:0][SD][ERROR]do not support
[01-02 04:26:20][pid:0][SD][ERROR]it's time to set_sd_status_for_alarm !
Alex744
Сообщение Alex744 » 13 дек 2019, 23:40
crushyar , а прошивка точно совместимая? Что отображается в SADP Tool?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 14 дек 2019, 15:03
crushyar писал(а): ↑
13 дек 2019, 16:04
Лог не нужно уменьшать и дать полным в виде файла или продолжение в следующем сообщении!
Камера Ростелеком не означает, что она содержит необходимую информацию для камер Hikvision, чтобы заработать, а стоковая прошивка, конечно должна быть соответствующей!
crushyar
Сообщение crushyar » 16 дек 2019, 11:06
Alex744 писал(а): ↑
13 дек 2019, 23:40
Прошивки зашивал серии R2: DS-I114_I120_I122_I126_I128_I220_5.4.3, DS-I114_I120_I122_I126_I128_I220_5.4.81 и другие версии из этой же серии.
в SADP не видно камеру совсем.
VirtualLink писал(а): ↑
14 дек 2019, 15:03
Из лога я убрал только дублирующуюся информацию, принципиально там ничего критического не вырезано. Но я могу и полный лог прикрепить.
Как раз на камере нет никаких намеков на Ростелеком. Написано Hiwatch .
А где же взять совместимую прошивку? Вроде везде пишут, что прошивка одна для этой серии камер.
crushyar
Сообщение crushyar » 16 дек 2019, 12:56
Вот лог
log.zip
Лог обновления и загрузки
(9.08 КБ) 345 скачиваний
Leshiy
Сообщение Leshiy » 18 дек 2019, 14:30
McClaud писал(а): ↑
05 ноя 2019, 00:56
McClaud писал(а): ↑
04 ноя 2019, 08:19
Завтра выложу последню обрезанную на файлобменник.
https://yadi.sk/d/E96I1pSwScUz2w - это две версии, обе обрезаны, с пометкой new - последняя с сайта hiwatch(DS-I114_I120_I122_I126_I128_I220_5.4.81_190111). Переименовываем в digicap.dav и шьем.
А чем ты прошиваешь ? У меня DS-i122 одна из трех прошилась через tftp сервер а остальные ну никак не хотят, пробовал вот такими переходниками через putty. Ни одна камера не подключается, может я что то делаю неправильно ?
Dozorip
Сообщение Dozorip » 19 дек 2019, 17:54
У меня DS-i122 от ростелекома, прошил несколько камер, Web войти могу, к регистратору Hiwatch прописал три камеры, работают остальные не подключаются пишут "проблема сети". Подскажите в чем собственно может быть проблемА?
LVILaborant
Сообщение LVILaborant » 21 дек 2019, 10:08
byman002 писал(а): ↑
28 май 2018, 22:02
kinderovsv писал(а):Помогите пожалуйста с поиском для камеры DS-2CD1402FD-IW оригинального загрузчика и прошивки.
загрузчика нет, есть только прошивка
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с прошивкой камеры. На форуме вроде все в понял. Только вот c TTL програматором дела не имел ни разу попробую разобраться. Можете выслать прошивку на мыло LVILaborant@rambler.ru ? Камера IP камера Hikvision DS-2CD-VC1W
