Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение dede » 25 фев 2019, 18:47
Время прошить вашу оригинальную прошивку взад... Не осталось скриншотов окна "Версия" ?
УАРТ на CN11, но резюк не запаян
bgstrat
Сообщение bgstrat » 25 фев 2019, 18:54
dede писал(а):Время прошить вашу оригинальную прошивку взад... Не осталось скриншотов окна "Версия" ?
к сожалению неосталось скриншотов.
а какой резюк нужен?
чуть выше r113 не распаян, это он? и какой номинал нужен?
fobos
Сообщение fobos » 25 фев 2019, 19:12
прозвоните мультиметром от CN11 до R113
bgstrat
Сообщение bgstrat » 25 фев 2019, 19:17
центральный контакт CN11 звонится с r113
fobos
Сообщение fobos » 25 фев 2019, 19:44
бывает резистор не распаивают на Rx, но а Tx то должен что то в терминал сыпать
bgstrat
Сообщение bgstrat » 25 фев 2019, 20:05
fobos писал(а):бывает резистор не распаивают на Rx, но а Tx то должен что то в терминал сыпать
мне закралась мысль что может чтото с уарт переходником быть не так. проверю на чем нибудь еще. отпишусь.
UPDATE. Уарт переходник работает, прошил с помощью его девайс один.
fobos
Сообщение fobos » 25 фев 2019, 21:45
если на адаптере замкнуть Tx и RX, то при нажатии на клаву отклик в терминалке есть?какой терминальной программой пользуетесь и какие настройки COM порта ставите?
bgstrat
Сообщение bgstrat » 25 фев 2019, 22:06
ну если замкнуть, то что на клаве печатаю летит в терминал. скорость ставлю 115200. но если бы была скорость не верно выбрана сыпался бы мусор.
мне удалось прошить через CMS. тоже 119 прошивку только скачанную с сайта Xm. Вроде все каналы появились, завтра отвезу на объект - проверю.
всем большое спасибо за помощь.
И еще подскажите, чтобы не ломали рег, кроме смены дефолтного пароля чтото необходимо еще (ИП белый порт 34567 наружу смотрит)? сейчас прошивка от 21.11.2017
Сообщение AlienP666 » 26 фев 2019, 06:20
Смена стандартного порта обязательна
bgstrat
Сообщение bgstrat » 26 фев 2019, 09:56
AlienP666 писал(а):Смена стандартного порта обязательна
т.е. пароль все равно могут ломануть, или просто есть дыры в ПО и пароль тут не является препятствием впринципе?
Сообщение Sonya » 26 фев 2019, 10:03
Дыр предостаточно. Под тем же пользователем default ломали реги, хотя он по логике не имеет доступа по сети.
aleksvag
Сообщение aleksvag » 03 мар 2019, 19:16
Здравствуйте подскажите как поднять камеру после неудачной попытки поднять качество снимка с камеры по этой инструкции http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.ph ... ec63a8d338" onclick="window.open(this.href);return false; страница 11 сообщение от 22 апр 2016, 13:48
после загрузки измененных настроек камера перестала видеться программами и браузером
как можно залить в камеру бекап настроек
камера на hi3516cv300
версия прошивки v4.02.r12.00031520.11012.043700.00200
