К Super Mini NVR я успешно подключал внешние 3,5" и по USB и по eSATA...........Creeta писал(а):Диски только внешние на 2.5" подключайте.
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Вот как раз все 3.5 внешние винты запитываются от внешнего БП и их ставить более предпочтительно, если речь про мини.
Либо использовать юсб хаб с хорошим питанием.
у меня в одном реге микро разъем питания отвалился, так я рег питал от хаба и туда же вешал винт.
На фотографиях эти NVR разные. Если брать этот http://www.aliexpress.com/item/DONGJIA- ... 83991.html то у него кнопка включения в ровень с корпусом, у другого же http://www.aliexpress.com/item/H-264-8C ... 35955.html она выпячивает. Интересно есть ли разница в начинке?
И ещё будьте осторожны. Заказал этот http://www.aliexpress.com/snapshot/6089669213.html уже больше двух месяцев прошло, а он походу даже не отправил. Парит мозг (постоянно пишет что он свяжется с логистикой, уточнит данные) и деньги возвращать не хочет. Отправил спор на рассмотрение администрации, но чувствую что не скоро решиться.
кнопка может быть включена и тогда она утоплена, а может быть выключена ))
Железяки на всех этих мини нвр абсолютно одинаковые - хайсиликоновский SoC, озу и флешка со SPI. Плюс на регах с аналоговым входом - чип - кодер. А так схемотехника абсолютно одинаковая. Что дает надежду на появление хороших универсальных прошивок.
Кстати, когда китайцы давали мне прошивку, они перед этим запросили ID рега. Видимо есть привязка прошивки к конкретной железяке.
а что за реги с аналоговым входом?
типа таких http://ru.aliexpress.com/item/H-264-HOM ... 1681243441" onclick="window.open(this.href);return false;
а, ну это совсем разные с миниНВР железки и софт у них одинаковым не будет
Да теже яйца, только в профиль. Даже разводка пп практически одинаковая. Добавлен только 4х каналный кодер h264.
Администрация решит этот вопрос за пру дней, имею опыт.Screw писал(а):Отправил спор на рассмотрение администрации, но чувствую что не скоро решиться.
Советую вот этого продавца http://goo.gl/K0eIAZ" onclick="window.open(this.href);return false; шлет быстро, бесплатно, с треком (попросите при покупке)Screw писал(а):И ещё будьте осторожны. Заказал этот http://www.aliexpress.com/snapshot/6089669213.html уже больше двух месяцев прошло, а он походу даже не отправил. Парит мозг (постоянно пишет что он свяжется с логистикой, уточнит данные) и деньги возвращать не хочет.
Рег запорол пару старых камер I8, самых первых, которые вместе с этим регом шли http://ru.aliexpress.com/item/waterproo ... 1323401724" onclick="window.open(this.href);return false;
Обновил прошивку у 4х портового, подключил камеры, зашел в настройки видео и установил запись 720р вместо XSVGA, после сохранения параметров камеры пропали и в сети не находятся. После включения и загрузки щелкает как обычно фильтром и потом каждые 3-4 сек начинает щелкать. Никто с таким не встречался?
