Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
bulka58807
Re: Ip камеры из Китая, выбор, софт,nvr
Сообщение bulka58807 » 08 июн 2018, 13:34
AlienP666 писал(а):Вот такой порядок делайте. Главное не забудьте как они располагались изначально :smile: .
Спасибо большое. По вашей схеме все заработало так как надо!
Сообщение AlienP666 » 08 июн 2018, 15:04
Рад помочь :).
Сам пинал этот завод не раз и тыкал их моськой, что они делают не правильно. Даже выслал им видео и порядок смены проводов, но к сожалению они не понимают зачем это менять, обосновывая тем, что камера потолочная и предназначена для потолка :(.
Сообщение VitoTLT » 08 июн 2018, 21:01
kROOT писал(а):Да, самое простое и самое дешевое. Проблем никогда не было.
Даже если надо на 50 метров кинуть витую пару?
Сообщение kROOT » 08 июн 2018, 21:03
У меня на 75м тонкая омедненка больше года работает на 12в. Думаю если 15в подать, то и на 100м все будет стабильно. Главное использовать правильные модули и правильную подсветку.
В такой схеме главное правильно рассчитать потребление и ставить предохранители, если подаваемый ток может вызвать нагрев и возгорание кабеля в случае КЗ.
Сообщение VitoTLT » 08 июн 2018, 21:26
... или перейти на активное POE и не париться с рассчитыванием всего и вся :)
Сообщение kROOT » 08 июн 2018, 22:14
Когда камера хик грубо по 10 тыс и на 4 камеры добавляется по 300р на камеру стоимости РоЕ и коммутатор на 1500р дороже на 4 камеры т.е. прибавка 2700 на стоимость камер 40000 ни о чем. А когда например камеры по 1200, то к 4800 прибавка 2700 это уже +56% к цене. Вот и вся математика. А если нужно всего 2 камеры то почти удваивается стоимость.
Сообщение AlienP666 » 09 июн 2018, 08:03
kROOT писал(а):Когда камера хик грубо по 10 тыс и на 4 камеры добавляется по 300р на камеру стоимости РоЕ и коммутатор на 1500р дороже на 4 камеры т.е. прибавка 2700 на стоимость камер 40000 ни о чем. А когда например камеры по 1200, то к 4800 прибавка 2700 это уже +56% к цене. Вот и вся математика. А если нужно всего 2 камеры то почти удваивается стоимость.
Согласен, но для неопытных пассивное PoE это зло которое в итоге может привести либо к поломке оборудования, либо к трагедии. К сожалению сознательность "монтажников профессионалов" заканчивается лишь факторами - быстро установить (пренебрегая всеми понятиями безопасности) и получить побольше бабла или сэкономить (случае с частником самоделкиным).
Сообщение VitoTLT » 13 июн 2018, 21:46
Я смотрю у XM появились наконец-то IP 4К модули на новом сенсоре OmniVision OS08A10. Сенсор по спекам без проблем тянет 8MP в 60fps, однако XM натянули его на устаревший Hi3516A, из-за чего модуль выдаёт 8Mp 15fps. Всё никак не хочет XM осваивать более актуальный процессор 3519 для высоких разрешений :)
Ещё есть вопросы к сенсору по светочувствительности... 0,01 как-то маловато уже будет для 2018 года...
Сообщение kROOT » 14 июн 2018, 00:58
У них люксы от балды пишутся, SC2235 пишут 0.1/0,01 люкс а чувствительность во много раз лучше 323 например.
Матрица у сенсора 1/2" а при условии что это новые технологии, то должно быть неплохо. Реги на 4К давно уже дешевые, так что может и рванет технология, правда ценник в 400ю, да еще оптика дорогая. У меня такая камера стоила бы тысяч 7-8 при достаточном спросе.
Сообщение AlienP666 » 14 июн 2018, 10:01
kROOT писал(а):У них люксы от балды пишутся, SC2235 пишут 0.1/0,01 люкс а чувствительность во много раз лучше 323 например.
По регам все еще проще. У меня есть одна модель которой уже почти 2 года. Этот рег может работать как 4К и H.265+. Причем банально за все время менялась только прошивка. И последние прошивки превратили его в NVR 4К с поддержкой H.265+.
На счет люксов согласен, на самом деле очень много факторов от чего зависит светочувствительность сенсора и камеры.
Сообщение VitoTLT » 14 июн 2018, 10:08
Но процессор меня смущает... Всего 15fps тянет...
Кстати, чем отличается H265 от H265+ ? При включении H265+ у меня вообще все настройки битрейта и качества отключаются. Меня такое дело смущает, поэтому остался сидеть на H265.
У меня ещё регистратор предлагает использовать H264+. Тоже непонятно, что за зверь...
Сообщение kROOT » 14 июн 2018, 10:16
Если коротко, то + технология делит сцену на зоны с движением и для них отдельно строит опорные кадры и кадры с изменением движения, а на основную сцену долго держит один опорный кадр. Но настройки качества сжатия должны оставаться. А сам битрейт меняется только на CBR, в VBR уже нельзя его установить.
