Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
dmit9
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение dmit9 » 04 ноя 2015, 12:17
kROOT писал(а): в камере ставить галку тут.
смотреть алармы через интерфейс камеры, в CMS должно внизу выводится, в ИЕ всплывать окно, как при детекторе движения.
если будет работать, надо смотреть настройки рега
Ни в ИЕ, ни в СМС у меня почему то при срабатывании детектора движения и на внешний сигнал никаких оповещений не выводится. Хотя при детекторе движения в реге аларм и запись значками отображаются и запись идёт.
Но в журнале камеры срабатывание внешнего сигнала пишется.
В реге при этом никакой реакции...
Возможно из-за старой прошивки, т.к камеры подключены по Онвиф (по i12 нет изображения). В выходные прошью новой прошивкой - посмотрю чё получится.
Сообщение kROOT » 05 ноя 2015, 09:35
dmit9 писал(а):Ни в ИЕ, ни в СМС у меня почему то при срабатывании детектора движения и на внешний сигнал никаких оповещений не выводится. Хотя при детекторе движения в реге аларм и запись значками отображаются и запись идёт.
Лог это и есть ИЕ, так что все работает. По Онвиф не будет передаваться, только по родному протоколу.
amid
Сообщение amid » 09 ноя 2015, 13:00
Ребята, поделитесь вариантами корпусов для модулей 32*32 или 38*38 , кто делал самостоятельно, или какие есть подходящие подручные средства, что-бы сделать как можно менее заметным...
Хочу попробовать термоусадку, но как поведет себя процессор? небудет ли перегреваться...
спасибо...
VladSher
Сообщение VladSher » 09 ноя 2015, 19:37
amid писал(а):Хочу попробовать термоусадку, но как поведет себя процессор? небудет ли перегреваться...
спасибо...
боюсь что будет. Я сегодня получил платку. Завел без корпуса. Греется... пипец просто. Палец на процессоре только секунды 3-4 продержать удается.
Рим
Сообщение Рим » 09 ноя 2015, 21:47
Ребята ну помогите зайти через телнет! пароли все перепробовал которые тут выкладывали... Или дайте инструкцию какую нибудь, как пароль взломать... Очень нужно звук отключить, может в системе получится...
Сообщение kROOT » 12 ноя 2015, 10:46
Рим писал(а):Ребята ну помогите зайти через телнет! пароли все перепробовал которые тут выкладывали... Или дайте инструкцию какую нибудь, как пароль взломать... Очень нужно звук отключить, может в системе получится...
снимаешь дамп, разворачиваешь файловую систему, находишь файл /etc/passwd, брутишь его, находишь пароль. все просто :D
amid
Сообщение amid » 13 ноя 2015, 15:28
[/quote]
У меня греется, но палец можно держать... греется даже больше слот под sd карту чем проц.
Напрягают полосы по экрану на темных сценах, но продавец сказал у всех модулей так.
andrew01
Сообщение andrew01 » 28 ноя 2015, 16:29
Помогите, после прошивки камеры загружается вэб морда - но не заходит
и перестала отдавать картинку по 345678...
подскажите куда копать, чтобы оживить камеру
Сообщение Sonya » 28 ноя 2015, 23:42
andrew01 писал(а):Помогите, после прошивки камеры загружается вэб морда - но не заходит
Берёте кабель USB UART TTL (например, шнурок от старого сименса), подключаетесь к консольному порту на камере, ставите на терминале скорость 115200 и смотрите, что он выдаёт. Там же, из загрузчика u-boot можно восстановить прошивку.
andrew01
Сообщение andrew01 » 29 ноя 2015, 16:22
Подключил, прошил так что убил U-Boot. :cry: :cry: :cry:
работы прибавилось, можно ли что теперь сделать ?
SergAV
Сообщение SergAV » 04 дек 2015, 18:18
Есть ли у кого камера IPCC-h02n(http://ru.aliexpress.com/item/Super-Min ... 84536.html" onclick="window.open(this.href);return false;)? Ненароком перезаписал /dev/mtdblock5.
Сообщение kROOT » 04 дек 2015, 22:21
скоро приедут такие http://www.aliexpress.com/snapshot/7062 ... 6169768751" onclick="window.open(this.href);return false; но наверно это другие
