Serg32
Сообщение Serg32 » 30 ноя 2015, 16:01
В поиске тем по с упоминанием UART море. А фак есть для оптимистов или начинающих оптимистов:-)
Serg32
Сообщение Serg32 » 02 дек 2015, 10:06
Спасибо за ссылки. как говорят утро вечера мудреннее)))
Мысль возникла (спонтанно) отключить модуль WF и "о чудо" -камера появилась в сканере на старом адресе. Ну а дальше так:
Выключаю кам, включаю модуль - опять не заводится!
Подключаю без модуля - завелась. Включаю модуль на горячую - модуль ожил, замигал, сконнектился с ТД, видео пошло по WF.
Снова выключаю-включаю с паузой 10мин с модулем. Заработала с модулем.(адреса у модуля и лан камеры разумеется разные). Вот чешу реп по поводу комы камеры, вернее прошивки. Адреса клиентов не менял, все как вчера) У вас какие по этому поводу мысли, уважаемые?
Dim32
Сообщение Dim32 » 02 дек 2015, 10:39
Имхо блок питания не тянет. Камера и Wi-fi в процессе инициализации потребляют существенно большую мощность, чем в рабочем режиме, похоже на просадку. Попробуйте заменить бп.
Serg32
Сообщение Serg32 » 02 дек 2015, 12:03
Ваша правда,в первую очередь подумал о питании. Но вчера на столе при БП 2А не заводилась, сегодня не с первого, с третьего раза завелась на том же бп. Думаю дело в питании или загрузке модуля WF, потому как без него слышно штатную загрузку камеры, т.е. щелкает фильтр два раза. А с модулем нет. Всем спасибо.
Dim32
Сообщение Dim32 » 02 дек 2015, 12:25
Плохой бп может выдавать заявленную мощность, но при этом гадить по питанию вч мусором, т. к. экономят китайцы на фильтрах.
Будете смотреть тестером - все прекрасно, 12 в есть, а посмотрите осциллом - там полный п...ц.
Serg32
Сообщение Serg32 » 02 дек 2015, 17:31
Полностью согласен. Значит оба бп дефективные. Кстати проверить оба осцилом не мешает.
Nkvski
Сообщение Nkvski » 04 дек 2015, 22:27
Здравствуйте. Купил в подъезд камеру, вот такую
http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-128 ... 81503.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Проблема: для перехода в дневной режим внутреннего освещения не хватает. Срабатывает лишь при попадании солнца через окно. Предыдущей камере на этом же месте хватало подъездных ламп.
Может как нибудь возможно это дело настроить? Подскажите пожалста, хочется цветную картинку.
Сообщение Sergiodemaster » 05 дек 2015, 01:55
Вариантов 3:
- выставить режим авто в параметре IR_CUT - камера будет переходить сама между режимами по уровню освещенности. Не факт, что поможет, к тому же возможно дерганье между режимами в пограничных состояниях
- выставить принудительно режим день - все время будет цветное изображение, про ночной режим(и ИК подсветку) забыть
- вооружиться пачкой резисторов, паяльником и мультиметром и заменить подтягивающие резисторы в обвязке фоторезистора ( датчика освещенности). Резисторы подбирать опытным путем.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 05 дек 2015, 07:55
Есть пару камер на imx222, с ик датчиками движения. Возможно сделать так, чтоб при сработке датчика камера скидывала фото на ftp сервер сделаного из кит. мини роутера за 10$?
Nkvski
Сообщение Nkvski » 05 дек 2015, 08:10
Sergiodemaster писал(а):Вариантов 3.
Спасибо. В вебе не нашел настройки ir параметров. Наверно надо лучше искать.
Пограничных состояний не особо, свет в подъезде либо вкл, либо выкл.
Может еще попробую лампу освещения в подъезд поярче..
Резисторы подбирать ни разу не пробовал, но видимо это самый точный путь.
Сообщение kROOT » 05 дек 2015, 21:59
Nkvski писал(а): Может еще попробую лампу освещения в подъезд поярче..
среди ИК диодов есть один фоторезистор, вот он должен быть освещен лампой, если он освещен, но все равно переключается в ЧБ, то надо лампу посильнее
