а какая вебморда у этой камеры?poliduris писал(а):Народ помогите, не могу настроить детектор движения с этой камерой.
https://ru.aliexpress.com/item/960P-Min ... 0.0.xy5Wnn" onclick="window.open(this.href);return false;
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Всем привет ..
Недавно стал обладателем этого чудного зверька n6200-8e
Подскажите кто нибудь смог вывести с него видео в стрим на тот же vlc???
Нужно организовать трансляцию на веб страницу...
ссылка типа rtsp://ip-adress/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp" onclick="window.open(this.href);return false;
не работает
не работает
да, можно, в теме есть ссылка на адрес потока лень искать
Но напрямую с рега на сайт не рекомендую, плагин криво работает, нагрузка на исходящий канал и в исходнике страницы светится реальный внешний адрес регистратора.
и зачем с НВР поток транслировать, если можно напрямую с камеры? разница не большая.
Вещать необходимо в lan , то есть веб страница внутренняя -так что с безопасностью все в норме.да, можно, в теме есть ссылка на адрес потока лень искать
С камеры вещать то можно, но если ктото просматривает камеру 2 уже не может подключиться.
В основном потому и взяли dvr что бы видео можно было просматривать с нескольких устройств.
Форум вроде просмотрел...решения не нашел...dvr такое ощущение что вообще не выдает поток
Прошивка от 2016.07.07 v4
так просто любым браузером заходишь на рег и смотришь что хочешь, если надо ограничить права, то админ паролится и добавляется пользователь с малыми правами.
bLeArrEaZ0N
формат URL для доступа к RTSP потоку NVR следующий:
rtsp://admin" onclick="window.open(this.href);return false;:пароль@192.168.xxx.xxx:554/ch1.h264
Соответственно ch1.h264 - это первый канал, ch2.h264 - второй и так далее
спасибо огромное все работает....bLeArrEaZ0N писал(а):формат URL для доступа к RTSP потоку NVR следующий:
странно у меня только на експлорере видео с камер показывает хотя при входе упоминается режим no activexтак просто любым браузером заходишь на рег и смотришь что хочешь, если надо ограничить права, то админ паролится и добавляется пользователь с малыми правами.
хром вот что выдает и камеры не активны..
прошивка v4.020160707 (может стоит перепрошить? на сайте для n6200-8e вроде прошивка та же последняя)
Может хром закешировал интерфейс со старой прошивкой? Сменить IP рега и по нему зайти. Или моззилу поставить.1976oldi писал(а):хром вот что выдает и камеры не активны..
На стартовом окне надо выбирать Non ActiveX.
Так я с этой прошивкой приобрел неделю назад, еще не шил ничего так как максимальная прошивка та же вроде стоит..Может хром закешировал интерфейс со старой прошивкой? Сменить IP рега и по нему зайти. Или моззилу поставить.
Сегодня поставил последнюю мозилу -такая же картина...no-activex кстати у меня не меняется так и стоит и в експлорере и в хроме и в мозиле.....
Сам факт что у кого то работает уже вызывает интерес...Значит можно ..
Понять бы еще из за чего такая фигня
По существу могу сказать что зверьком n6200-8e разочарован...
Судя по всему с хромом и мозилой он все ж не работает ни на прошивке 2015 года ни на 2016
я видео с камеры получил только в есплорере
И по записи видео я тоже не нашел никаких пунктов...т.е судя по всему пишет пока не заполнит и должен сообщить на экран..
перезаписи нет
Мб есть какие кастомные прошивки либо кто в курсе что необходимо изменить...
для просмотра видео в браузерах отличных от експлорера
и включения перезаписи на жестком
за ранее благодарю
перезаписи нет
за ранее благодарю
Доступ к rtsp потоку это не плохо ..
Но для моих целей приходится использовать комп что бы преобразовывать rtsp для выхода на камеры
И смысл nvr вообще теряется..
ехплорером никто не пользуется
dimon27254
Здравствуйте. Имею регистратор Sarmatt DSR-1606 Real (Juan R8116B), можно ли с него вывести трансляцию потока через HTTP или RTSP? В логах фигурировала ссылка "http://ip:port/bubble/live", но при вводе её в браузер регистратор просто не отвечает на запрос (при этом и ошибки 404 нет - т.е. ссылка такая существует). Может есть какая-то другая ссылка или можно как-то узнать параметры этой? Прошивка установлена последняя - 2.1.4.0.
