Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 31 окт 2017, 06:19
1976oldi писал(а):Доступ к rtsp потоку это не плохо ..
Но для моих целей приходится использовать комп что бы преобразовывать rtsp для выхода на камеры
И смысл nvr вообще теряется..
ехплорером никто не пользуется
Я уже больше года не включал эти реги, но раньше в них и в разных браузерах работало и перезаписывалось. Вот только опция перезаписи помнится включалась только при прямом подключении к монитору. Может чтото с настройками безопасности на компе?
ADenny
Сообщение ADenny » 31 окт 2017, 09:10
Народ, у кого-нибудь есть возможность скачать и выложить дамп от регистратора N6100-9EH-8P?
Или как-то можно получить его из прошивки (где-то описывалось, что сколько первых байт надо отрезать).
PS
Регистратор умер и не восстанавливается через флеш или HiTool. И через putty (serial) гонит повторяющиеся символы.
Остаётся попробовать залить напрямую во флеш.
1976oldi
Сообщение 1976oldi » 31 окт 2017, 10:56
пробовал с нескольких компьютеров реакция та же с мозилы и хрома тишина ток експлорер...nvr к монитору подключен -режим перезаписи не нашел, только тревогу по заполнению..
Сообщение VitoTLT » 31 окт 2017, 23:02
Подскажите пожалуйста, NVR XM на Hi3798M точно поддерживает i8, i9, i12 ? А то продавец говорит, что не знает такой информации :(
http://ru.aliexpress.com/item/XM-CCTV-N ... 97089.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 01 ноя 2017, 11:55
1976oldi писал(а):пробовал с нескольких компьютеров реакция та же с мозилы и хрома тишина ток експлорер...nvr к монитору подключен -режим перезаписи не нашел, только тревогу по заполнению..
достал со склада один рег, на 15 года прошивке в хроме норм открывалось, перешил на 16г, перестало открываться, считает что хром это ИЕ и плагины естественно запустить не может. пока времени нет этим заниматься.
Сообщение kROOT » 01 ноя 2017, 11:57
VitoTLT писал(а):Подскажите пожалуйста, NVR XM на Hi3798M точно поддерживает i8, i9, i12 ? А то продавец говорит, что не знает такой информации :(
У ХМ нет таких понятий. Там или родной протокол, который мини называет i12, или другие по Onvif и при этом нет гарантии 100% что будет работать детектор движения. Просто писать все современные Onvif камеры будет.
Сообщение VitoTLT » 01 ноя 2017, 12:51
У меня просто N6200-9EH работает и с ONVIF и с RTSP, и с i8, и c i9, и с i12.
Будет обидно, если я перейду на более современное железо и потеряю i-протоколы :(
1976oldi
Сообщение 1976oldi » 03 ноя 2017, 07:15
Пробовал прошить на 15 г зверька , что то глюкануло прошилось за секунду, и запросило перезагрузку.
Собственно нажал да ...и теперь зверек даж первую картинку не показывает... :shock:
Есть способ прошивки через сериал ttl??
Может какие джампера нужно перемкнуть....HELP :o
nvr n6200-8e
Сообщение kROOT » 03 ноя 2017, 08:14
1976oldi писал(а):Пробовал прошить на 15 г зверька , что то глюкануло прошилось за секунду, и запросило перезагрузку.
нужно грузится с загрузочной флэшки http://urcctvstore.com/Download/" onclick="window.open(this.href);return false; Recovery File
Если не будет грузится, уменьшить объем флэшки до 2 Гб.
1976oldi
Сообщение 1976oldi » 03 ноя 2017, 12:20
Это единственный способ? не хочет..Флешка 500мб
1976oldi
Сообщение 1976oldi » 03 ноя 2017, 15:55
нашел тут тему с подключением ttl usb
У меня похоже стерся загрузчик....
При подключении по сериал через putty -секунду при включении курсор сдвигается на 5 см но ничего нет на экране и все...
Я так понимаю загрузка должна какое то время идти...
У меня сильное подозрение что кирпич у меня конкретный вышел...
Стер загрузчик похоже во время глюка ....Я так понимаю нужно у китайцем микросхему заказывать так как программатора нет и смысла большого программировать тоже..ток как называется микруха то??
Сообщение dede » 03 ноя 2017, 17:38
Если сдвигается одинаково при каждом включении, то да, загрузчик убит. Но на всякий случай проверьте подключение, возможно RX TX перепутали
Микросхема прийдет пустая, она вам не поможет. Нужно выпаивать эту и на программатор. Программатор можно или самому собрать, или купить в китае за 3 доллара
