Сообщение kROOT » 22 ноя 2021, 09:45
Nik72 писал(а):
22 ноя 2021, 05:33
Заранее благодарен за любые советы...
Я сделал ежедневную автоперезагрузку в момент, когда уже рассветает.
vag
Сообщение vag » 22 ноя 2021, 14:44
Nik72 писал(а):
22 ноя 2021, 05:33
Пробовал баланс белого в настройках менять, помогает только ручная настройка, но тогда утром и вечером цвет очень искажен. Такая синева только при снеге и солнце.
Что за ручная? У меня стоит Outdoor
Пока помогло "очко" от очков. А вот связка от продавца. 5MP use Hi3516E+Sony imx335. 25fps.
А вы пишите
сдесь на форуме нашел тоже самое (несколько страниц назад https://forum.videon.spb.ru/viewtopic.p ... 72#p147280 ).
Там речь про другую связку на N5
Nik72
Сообщение Nik72 » 23 ноя 2021, 04:29
22 ноя 2021, 09:45
У меня перезагрузка не помогает, после перезагрузки уходит снова в синеву, и так, пока солнце не спрячется.
vag писал(а):
22 ноя 2021, 14:44
А вы пишите
Под "тоже самое", имел ввиду точно такую же синюю картинку.
vag писал(а):
22 ноя 2021, 14:44
У меня в настройках баланса белого такие пункты, когда выбираешь "manual", появляются еще два ползунка.
vag
Сообщение vag » 23 ноя 2021, 08:07
Nik72 писал(а):
23 ноя 2021, 04:29
У меня совсем другое меню.
Сообщение kROOT » 23 ноя 2021, 09:26
Да, это не ХМ, тут может и не исправляемый косяк, а может какую то кнопку нажать надо, тут мы бессильны
Сообщение Роман 55 » 23 ноя 2021, 21:11
Nik72 писал(а):
23 ноя 2021, 04:29
22 ноя 2021, 09:45
У меня тоже картинка с камер 401 и 307 на снегу синеют в основном утрам и вечером, и когда начинают разгораться фонари, но через какое то время сами настраиваются и показывают нормально. На солнце такого пока не замечал.
Сообщение Роман 55 » 24 ноя 2021, 12:32
Роман 55 писал(а):
23 ноя 2021, 21:11
У меня тоже картинка с камер 401 и 307 на снегу синеют в основном утрам и вечером, и когда начинают разгораться фонари...
Похоже такое происходит на модулях с низкой освещённостью 307, 335, N4, N5 интересно а на простых модулях типа 2235, 3235 такое бывает? На AHD модулях такой синевы на снегу не было.
Сообщение kROOT » 24 ноя 2021, 13:23
https://yadi.sk/i/VeCuqxDDG7iRiw
Первый снапшот с N8, сегодня повешу с разными объективами на тест.
Какие то косяки с новым разрешением, CMS по ошибке вываливается при снапшоте в этом разрешении, 16к рег с мартовской прошивкой вообще в доппотоке вместо основного показывал пока на последнюю не прошил.
K2K
Сообщение K2K » 24 ноя 2021, 13:49
Роман 55 писал(а):
24 ноя 2021, 12:32
Уже писал где-то, что такое наблюдал разных и с разной оптикой. На 2235, 5239(с 530 процом), 307, 335 ... и в красноту уходили и в синеву, как и мн. другие. На N4 у себя пока не видел, хоть снег уже и выпал. Зато заметил, что после вкл/выкл/перезагрузки мой N4 не сохраняет включенную настройку WDR. Вернее, она остается вкл, но не работает, пока не перезапустишь. Косяк однако.
А сегодня утром в очередной раз наблюдал как TR-D2122WDZIR3 и AC-D6124 v2 были в синеве, потом перешли в красноту, а когда почти полностью рассвело стали показывать нормально :crazy: Где-то полчаса на все ушло. Другие такие же камеры смотрящие в другие места показывали нормально. Т.е. все зависело от освещенности и преобладания определенных цветов кадре.
Версия, а может копетанство: полагаю, что один фильтр не способен справиться со всевозможными условиями, а дальше камеры по бб не вывозят, вот и имеем уход в разные цвета. Вон же тут кто-то стекло от очков приколхозил и все прошло.
24 ноя 2021, 13:23
Сделай пожалуйста скрин без пережатия и залей на ЯД как выше. Там png и ~15мб должно быть по весу. Нынешний не тянет на 4K по картинке. А какое расстояние до фургона с розовой кабиной?
Сообщение Роман 55 » 24 ноя 2021, 14:16
K2K писал(а):
24 ноя 2021, 13:49
...А сегодня утром в очередной раз наблюдал как TR-D2122WDZIR3 и AC-D6124 v2 были в синеве, потом перешли в красноту, а когда почти полностью рассвело стали показывать нормально :crazy: Где-то полчаса на все ушло. Другие такие же камеры смотрящие в другие места показывали нормально. Т.е. все зависело от освещенности и преобладания определенных цветов кадре.
Версия, а может копетанство: полагаю, что один фильтр не способен справиться со всевозможными условиями, а дальше камеры по бб не вывозят, вот и имеем уход в разные цвета...
Я тоже заметил что такое происходит при изменении освещённости и камеры начинают подстраивать ББ, на моих фото N4 это две верхних камеры 1 и 2. Насчёт WDR не смотрел, он у меня отключен.
Сообщение kROOT » 24 ноя 2021, 14:48
K2K писал(а):
24 ноя 2021, 13:49
До фургона метров 25, вот новый скрин в БМП в новой локации https://yadi.sk/i/aE1wYB6NmxW0dg
Сообщение kROOT » 24 ноя 2021, 15:09
https://yadi.sk/d/CxGh8dWdggx1cg видео кусок на 10 минут, в реальности 14к/с дает камера.
