Agent-008
Сообщение Agent-008 » 03 окт 2012, 00:03
Serg3515 писал(а):Что нажал не то. Спасибо за ссылку. Вот у меня такой вид у роутера.
http://savepic.su/2556940.htm
Картинка - жесть! :shock: Поставьте прогу Snagit 9-10 или 11 версии.
Посмотрите - http://www.dlink.ru/ru/products/5/1466.html
http://vampik.ru/proshivka-dlya-d-link-dir-320/
http://moonback.ru/page/marshrutizator-d-link-dir-320
Наберите в браузере - dir-320 прошивка. Я ставил прошивку...не помню откуда.
Вот Скан раздела обновления с оф сайта моего роутера dir-320.
Но есть и энтузиасты...рукастые!
http://i008.radikal.ru/1210/b3/802b5f8fa49d.jpg
Сообщение GenaSPB » 03 окт 2012, 09:02
Так как же другие подключались по 3Джи сети к видерегу - имея один АйПи?
Так-же как вы заходите на любую страницу в интернете.
Если я переду на статический АйПи, то что менять?
Естественно - по динамическому адресу отметить функцию - НЕТ!
Больше ни чего менять не надо.
ДНС я бы прописал 192.168.1.1 по скольку в данном случае всем рулит ваш роутер.
С открытыми портами фиг с ними, можете хоть все открыть. В виртуальном сервере надо прописать перенаправленние портов 7777, 81, 8888 на IP 192.168.1.34.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 03 окт 2012, 09:46
Agent-008 писал(а):
Serg3515 писал(а):Картинка - жесть! :shock: Поставьте прогу Snagit 9-10 или 11 версии.
Уж какую ссылку дали там быстр быстро и сделал-) извиняйте-). По прошивке, на оф. сайте перепробовал штуки 3, и самую последнюю, по моему 1.4..., в итоге четко работает только с 1.2.... Вообщес поставил ее обратно. Но самое интересное, что появилось в интерфейсе новые менюшки. Другой стал он.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 03 окт 2012, 09:51
GenaSPB писал(а):
Serg3515 писал(а): Там он какой то коричневенький, а у меня все голубенькое.
Цвет на настройку ни как не влияет. Что еще разжевать даже не понимаю.
На IE предлагаю смотреть потому что CMS настраивать тоже надо еще. И тем более я не знаю есть оно у вас и какое. Смотреть надо именно через IE не через хром или мозилу.
Из локальной сети в которой находится регистратор, забивать в IE надо его внутренний IP. Как только добьетесь картинке в локальной сети, можно двигаться дальше.
Дело даже не в цвете я понимаю, но весь интерфейс другой. Но это не суть. По IE я понял. Попутно вопрос. CMS она же тоже настраивается по ip рега.И она в ностоящий момент работает, я по ней вижу регистратор, управляю. Или в дальнейшем сложности при доступе из инета будут у CMS?
прошу прощения конечно, если что не так, но первый раз всегда блином или комом-))) пытаюсь понять все таки.. еще раз пардон за "чайниковство"-))) .. как то не хочется три недели то до 3х ночи сидеть-))) хотя уже 3 дня пошло!
Сообщение GenaSPB » 03 окт 2012, 11:02
Через интернет для CMS и IE надо будет вводить внешний IP или доменное имя и номер веб порта.
malder
Сообщение malder » 03 окт 2012, 13:22
ребят нужна ваша помошь. есть регистратор FALCON EYE FE-008H
модем длин 2540u адсл интернет, ip похоже динамический. регистратор подключен к инету через модем который работает в режиме роутера. настроена сеть. с компа вижу регистратор. как мне сделать статический ip, что бы он не менялся и как настроить модем на виртуальный сервер. не пойму для чего нужно регаться на http://dyn.com что это дает? я там зарегался.
Сообщение GenaSPB » 03 окт 2012, 15:24
Изображение 31 страница всевозможных решений. Вам читать лень? А мне каждому разжевывать.
malder
Сообщение malder » 03 окт 2012, 16:08
Просто я не нашел примера настроики со схожим мне оборудованием. Не уделите мне 10 минут времени?
Agent-008
Сообщение Agent-008 » 03 окт 2012, 16:49
GenaSPB писал(а):Больше ни чего менять не надо.
Вот здесь помогите разобраться..
Если я Ставлю IP регистратора в DMZ, как у меня сейчас, то всё равно мне надо прописать 192.168.1.1? :oops:
Я просто сканировал наличие открытых портов в регистраторе, а то не понятно что в нём работает на выход-вход.
Открыл все.... :) Прописав в разделе виртуального сервера "21-8082" для IP рега.
Я вчера понял!!!!! Нужен статический IP - только НА СТОРОНЕ регистратора. :oops: , чтобы его можно было "достать" из любой точки.
Сейчас переподключил регистратор на DIR-320 cо статическим IP по проводному Инету. Комп для тестирования подключён к маршрутизатору Зиксел и к 3G модему с симкой от МТС с динамическим IP. Буду побеждать. Потом буду пробовать переподключиться на DDNS сервер, на доменное имя...
Спасибо Геннадий, за оказанную помощь.
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 03 окт 2012, 18:19
Все удалили,переустановил, вернул к заводским настройкам. И решил начать как сказали- для начала организовать локальную сеть.Регистратор и ПК по кабелю. И тут понял-не получается. Как начать с чего, подскажите. На регистраторе вывожу меню .
Сеть
Сетевая карта
DHCP (галочка-включить выключить)
IP адрес
Маска подсети
Шлюз
Первичный DNS
Вторичный DNS
TCP порт (стоит 34567)
HTTP порт (стоит 80)
Скоростная загрузка
Политика передачи
Что куда ввести?
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 03 окт 2012, 19:10
Локалку не настроил, но как то настроилось вот что.. теперь набирая в IE свой ip, я попадаю на вход в роутер (ввод имя пароль), если я правильно понял, нужно что то сделать, что бы попасть не в роутер, а в регистратор?
Serg3515
Сообщение Serg3515 » 03 окт 2012, 20:54
Вот что у меня получилось в итоге. Настроил локалку. Теперь с ПК набирая 192.168.1.10:81 через IE попадаю в окно а там "Please install IE ActiveX: IE_Plugins.exe from CD or download from internet", при нажатии загружается устанавливается, но ничего не меняется. При повторном запуске опять эта же надпись.
http://savepic.su/2621371.htm
Закрыто
