Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
SergAV
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение SergAV » 05 дек 2015, 11:18
kROOT, Похоже, не подойдет. Но, мне терять нечего. Если сможешь скинуть mtdblock, скинь.
apreobr
Сообщение apreobr » 09 дек 2015, 23:50
У меня есть (ну, так скажем) две камеры типа LBH24S130 (hi3518c*imx225). Обе в сети, обе пингуются и пускают в консоль через телнет, но одна показывает изо и видится искалкой/onvif менеджером/через браузер, а вторая-нет. Что можно перетянуть по телнету с первой камеры на вторую так, чтобы она начала работать как камера, и главное, как? А то я, дитя гуёв, в консольном линуксе пока медленно и со словарём, а в тамошнем хилинуксе все маны под корень вырезаны.
Сообщение kROOT » 10 дек 2015, 07:43
kROOT писал(а):скоро приедут такие http://www.aliexpress.com/snapshot/7062 ... 6169768751" onclick="window.open(this.href);return false; но наверно это другие
кстати, шикарные камеры для быстрого развертывания системы, особенно хорошо в квартирах где сложно ложить кабель после ремонта. облако отличное, картинка неплоха, звук тоже норм.
3 дня назад пришли, вчера уже обе поставил клиенту по 4 тыс за камеру :D
schs
Сообщение schs » 11 дек 2015, 14:32
kROOT писал(а): кстати, шикарные камеры для быстрого развертывания системы,
С минирегом детектор движения работает?
Ночью, без освещения что то видят?
Объектив на другой поменять возможно?
Сообщение kROOT » 14 дек 2015, 06:55
с мини даже не проверял, скорее всего нет, хотя были похожие камеры, увиделись по протоколу 13, но криво через него работали. да и зачем им рег, они пишут средним потоком по 200мб/час на флэшку
warkan
Сообщение warkan » 17 дек 2015, 14:39
Дядьки добрые!
Помогите разобраться, pls!
Купил к Китае камеру (http://ru.aliexpress.com/item/Newest-Ha ... wVersion=2).
Продаван заявляет:
модель: Haiwvision HW-D624-IP10, Датчик изображения: Hi3518E,
разрешение: 1280*720, совместимость: ONVIF протокол, Универсальный стандартный протокол.
Подключаю. По вэб-интерфейсу заходит, но но изображение "no video"
Настройки все доступны.
На диске с софтом для этой камеры CMS небыло. Были VLCplayer и какой-то iSpy.
Камера выставляет видеопоток по rtsp. Получается и только?...
Можно ли как-то ей прошивку сменить или что-то в настройках всё же... (все настройки перерыл по три раза ...).
Вот инфо о камере из её вэб-интерфейса:
DeviceName: GRAIN-V01
DeviceModel: IPCAM-100
DeviceSN: 20000138589
KernelVersion: Thu Jul 9 15:46:54 CST 2015
ServerVersion: V1.0.0002-20151009-DANALE-GEN
WebVersion: V2.3.4-20151009
OCXVersion: 6.0.0.2
И ещё, на закладке "Platform settings" есть надпись "Status: off-line"
Может этот самый "статус" должОн быть "on-line"?
И пара фото "ню":
Пособите, пожалуйста!
Спасибо!!!
Сообщение kROOT » 17 дек 2015, 17:29
warkan писал(а):Помогите разобраться, pls!
это была самая дешевая камера из всех возможных? :D
только продаван, наверно, сможет помочь.
warkan
Сообщение warkan » 18 дек 2015, 09:03
Друже, так а в чем разница (я сильно новичок и, возможно, мой вопрос звучит крайне глупо...) - процессор тот же, разрешение камеры - 1Мп? Визуально, многие элементы на "моей" плате присутствуют также, как и на платах в постах выше... Вот я и подумал, что, возможно, мне тут смогут помочь с прошивкой.
Кстати, не подскажешь, где почитать, как слить дамп той прошивки, что в ней стоит сейчас, дабы иметь возможность откатиться на начальный вариант, ежели вдруг в процессе "замены" постигнет неудача?
Сообщение kROOT » 18 дек 2015, 18:45
я сливаю программатором, некоторые паяют uart и через командную строку пытаются, но в итоге я пришел к выводу, что проще пустить камеру на запчасти, чем несколько часов/дней тратить на восстановление.
serg_sol
Сообщение serg_sol » 03 янв 2016, 19:32
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите - куплена камера IPCC-H04 на чипсете 3518 (куплена на али тут: http://ru.aliexpress.com/item/Supper-Mi ... Version=2))
Камера с WiFi, ИК-подсветкой и ИК-фильтром.
Как к ней приделать микрофон для передачи звука? (в смысле к каким контактам его припаять?). В меню камеры упоминания о звуке есть, но на плате отсутствует "стандартный ряд из восьми контактов", упоминавшийся в постах в начале темы.
А также - не подскажете где на нее взять последнюю прошивку? "как бы сайт производителя" http://www.ipccam.com" onclick="window.open(this.href);return false; - пустышка.
Скриншот из меню камеры (где в том числе видно и hw) и фото платы камеры - см.ниже.
Заранее благодарен за помощь.
Сообщение kROOT » 04 янв 2016, 09:08
похоже, что никак микрофон не сделать
купол у камеры неудачный, будут засветы ночью
Pash
Сообщение Pash » 05 янв 2016, 16:52
Подскажите как узнать какой сенсор установлен в камере? Покупал тут: http://www.aliexpress.com/snapshot/7091481075.html" onclick="window.open(this.href);return false; и за AR0130 вместо OV9712 доплатил 3уе сверху, а как проверить? Разбирал, камеру, но линзу не снимал... И еще вопрос как определить модель проца - Hi3518, а буквы на нем нет... (
