amid
Сообщение amid » 07 дек 2015, 12:00
Nkvski писал(а):Здравствуйте. Купил в подъезд камеру, вот такую
http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-128 ... 81503.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Проблема: для перехода в дневной режим внутреннего освещения не хватает. Срабатывает лишь при попадании солнца через окно. Предыдущей камере на этом же месте хватало подъездных ламп.
Может как нибудь возможно это дело настроить? Подскажите пожалста, хочется цветную картинку.
В настроиках камеры, попробуй поменять параметр "Dnc Threshold" - это порог переключения день/ночь, может поможет...
tough
Сообщение tough » 07 дек 2015, 20:25
amid писал(а): В настроиках камеры, попробуй поменять параметр "Dnc Threshold" - это порог переключения день/ночь, может поможет...
Мне не помогало.
tough
Сообщение tough » 14 дек 2015, 22:21
Каким приложением можно смотреть камеры через облако с Iphone?
Alex.ru
Сообщение Alex.ru » 15 дек 2015, 04:18
На подсветке есть транзистор, на ножке base где то -11.3 вольта, когда подсветка не включена, и падает до -6 вольт при включении подсветки. Нужно подпаять туда проводок, и пустить его на первую ногу трехпинового разъема на плате (называется IR board signal input). В настройках выставить ИК фильтр сихронно с ИК подсветкой.
Последний раз редактировалось Alex.ru 15 дек 2015, 04:22, всего редактировалось 1 раз.
Alex.ru
Сообщение Alex.ru » 15 дек 2015, 04:21
tough писал(а):Каким приложением можно смотреть камеры через облако с Iphone?
Можно попробовать Xmeye, Vmeye, или Onvif.
312smit
Сообщение 312smit » 19 дек 2015, 18:21
Добрый день.
Воевал с камерой HI3518E_50H10L_S39, поменял порт 34567 на 554 и приплыли. Можно порт вернуть назад?
Камера конектится к onif device manager, но порт уже не меняется при попытке зайти через веб, пишет истекло время авторизации.
Сообщение GenaSPB » 20 дек 2015, 12:14
Через ODM сбросить настройки.
312smit
Сообщение 312smit » 21 дек 2015, 12:02
Вы имеете ввиду ONVIF Device Manager? Через него пытался менять порт, сделал сброс настроек, по барабану порт 554 не меняется.
tipok21
Сообщение tipok21 » 23 дек 2015, 11:12
зайти через телнет на камеру и сбросить настройки командой rm -rf /mnt/mtd/*
Br0m
Сообщение Br0m » 23 дек 2015, 15:25
312smit писал(а):Вы имеете ввиду ONVIF Device Manager? Через него пытался менять порт, сделал сброс настроек, по барабану порт 554 не меняется.
А пробовали через родной Device Manager от XM?
312smit
Сообщение 312smit » 24 дек 2015, 21:19
tipok21 писал(а):зайти через телнет на камеру и сбросить настройки командой rm -rf /mnt/mtd/*
Зашел на камеру
Welcome to monitor tech
ввожу
#rm -rf /mnt/mtd/*
и ничего
если добавить reboot камера перегружалась
312smit
Сообщение 312smit » 24 дек 2015, 21:22
Что это за зверь? в гугле не нашел
