Китайский Mini NVR
1976oldi
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение 1976oldi » 14 дек 2017, 04:13
если нажать действия > детект чипа > пишет detect chip: $19, $C2, $20, $20
выдает список там 4 модификации ,
выбираю свой: MX25L25635F пишет privileged instruction, ну и подробно как у вас не расписывает
fobos
Сообщение fobos » 14 дек 2017, 07:40
вы прищепкой к программатору прижимаете или в zif вставляете адаптер, а потом уже прищепкой?
fobos
Сообщение fobos » 14 дек 2017, 07:58
согласно даташиту на 1,2 и 9 пинах чипа должен быть VCC (+3,3в)...проверьте, возможно нет записи из-за того, что на 9-м пине WP нет VCC (+3,3в).
fobos
Сообщение fobos » 14 дек 2017, 08:10
1976oldi писал(а):если нажать действия > детект чипа > пишет detect chip: $19, $C2, $20, $20
в вашей версии программатора надо нажимать "поиск" и тогда программа сама найдет чип и распишет как у меня, при условии правильных напряжений на пинах согласно даташита
1976oldi
Сообщение 1976oldi » 14 дек 2017, 12:18
3.3в питание есть на 1,2 и 9 пинах
микросхему припаял на всякий случай..
Она вроде как определяется и свиду даже записывает и стирает...
Но проверку не проходит....и подробно о микросхеме никак не хочет расписывать
fireman
Сообщение fireman » 14 дек 2017, 13:36
1976oldi писал(а): Она вроде как определяется и свиду даже записывает и стирает...
прошили бы уже давно самим регом, хайтул качните, там всё изящнее!
1976oldi
Сообщение 1976oldi » 15 дек 2017, 14:40
что за хайтул???
Им можно восстановить прошивку с порушенным загрузчиком???
Minich13
Сообщение Minich13 » 18 дек 2017, 09:14
Подскажите где взять программу HiTOOL.
Сообщение dede » 18 дек 2017, 09:18
Взять у любой ссылки из гугла https://www.dropbox.com/s/f3oz4q7es87qk ... l.zip?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
mnhail
Сообщение mnhail » 07 янв 2018, 00:37
Что делать, когда вебморда с любого браузера показывает вот так?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 07 янв 2018, 00:41
Открыть в IE, настроить Activex и т.п., чтобы стало показывать, либо воспользоваться нужным софтом для данного устройства!
Сообщение VitoTLT » 07 янв 2018, 09:33
У меня то же самое было после обновление Internet Explorer. Исправил сносом его и установкой более старой версии.
