Китайский Mini NVR
fobos
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение fobos » 24 янв 2018, 16:43
фото платы регистратора с двух сторон в качестве и что в вашем понимании "система не прогружается" подробнее...ссыль на прошивку, которую пытались в него впихнуть
torva1
Сообщение torva1 » 24 янв 2018, 16:56
fobos писал(а):фото платы регистратора с двух сторон в качестве и что в вашем понимании "система не прогружается" подробнее...ссыль на прошивку, которую пытались в него впихнуть
чип Hi 3515, идет заставка загрузки и все, висит картинка. Прошивку пытались впихнуть N6200-4EL_20160707_Firmware с сайта http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
fobos
Сообщение fobos » 24 янв 2018, 17:06
я так понял фото не будет, тогда буду гадать вслепую: в вашем случае вы пытались прошивку, предназначенную для 32М флеши впихнуть во флешь 16М, которая у вас стоит на плате...угадал? надо цепляться к UART-у и осмотреться...для начала.
torva1
Сообщение torva1 » 24 янв 2018, 17:13
fobos писал(а):я так понял фото не будет, тогда буду гадать вслепую: в вашем случае вы пытались прошивку, предназначенную для 32М флеши впихнуть во флешь 16М, которая у вас стоит на плате...угадал? надо цепляться к UART-у и осмотреться...для начала.
фото сделать пока нет возможности, флеш на нем 32М... пока я искал возможность решения в инете, коллеги по цеху приговорили уже регистратор в полноценный кирпич)
Вообщем ситуация следущая, пытались залить еще какую-то прошиву, дошли до меню выбора прошиви и регистратор вырубился, перезагрузился и теперь черный экран флешки не видит и нечего не присходит, но хдд гудит
Konansakh
Сообщение Konansakh » 24 янв 2018, 22:12
Можно ли где-либо в настройках задать пароль на rtsp поток? Регистратор собирает видео с 4 камер, после чего видео смотрят по rtsp, но без пароля. Ничего секретного, но тем не менее не хотелось бы чтобы любой мог подключиться к потоку без пароля.
klaxa
Сообщение klaxa » 30 янв 2018, 15:46
Доброго всем времени суток. У меня сложилась следующая ситуация c NVR купленным тут. Каждые 30 дней, NVR блокируется, запись идет, с мобильного приложения могу подключиться и через NVR могу видеть изображение с камеры, но зайти напрямую не дает, просит пароль, даже если он не установлен. Если ввести не правльно, то блокирует, если ввести правильно, то пишет что NVR находиться на обслуживании и необходимо обратиться к инженеру. Каждый месяц тюкаю продавца с али, он по фото мне присылает пароль, который после ввода сбрасывает на ввод пароля инженера, куда я ввожу "1111" и только после этого регистратор разблокируется. Все бы ничего, но это уже порядком надоело и чувствую, что китаяц меня скоро пошлет далеко и надолго, да и к тому же на выуживание из него пароля, каждый раз уходит по 10-15 дней. Может кто знает, с помощью чего он его генерит, последний раз пароль был 713913 сгенерированный по скрину ниже:
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 30 янв 2018, 17:53
Как регистратор выставлен в интернет?!
klaxa
Сообщение klaxa » 31 янв 2018, 11:57
VirtualLink писал(а):Как регистратор выставлен в интернет?!
Никаких доп настроек, сетевые настройки в регистраторе не трогал. Подключен к роутеру кабелем.
Дождь
Сообщение Дождь » 31 янв 2018, 12:14
klaxa писал(а): Каждые 30 дней, NVR блокируется
Меню - управление - инфо - функции обслуживания снять галочку
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 31 янв 2018, 13:21
Дождь писал(а): Меню - управление - инфо - функции обслуживания снять галочку
Для этого еще и пароль надобно знать!
klaxa писал(а): Никаких доп настроек, сетевые настройки в регистраторе не трогал. Подключен к роутеру кабелем.
Все понятно!
Как извне попасть на ваш регистратор?
Сообщение VitoTLT » 31 янв 2018, 18:42
Выставил на авито на продажу N6200-9EH за 2000 рублей. Что-то никто не звонит... Дороговато выставил?
coralex
Сообщение coralex » 31 янв 2018, 21:45
Доброго дня ! Прошу помочь разобраться с регистратором ,висит на заставке в телнете выдает ошибку и перезагружается спустя некоторое время
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Sep 24 2013 - 20:53:37)
Check spi flash controller v300. found
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x19 0xC2 0x20 0x19
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"MX25L25635E/735E"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
32768 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
mmu_enable
<<imgwidth=1024, imgheight=768, linebytes=2048>>
decode success!!!!
dev 0 set background color!
dev 2 set background color!
dev 0 opened!
dev 2 opened!
graphic layer 0 opened!
graphic layer 2 opened!
Hit any key to stop autoboot:  0
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    2137860 Bytes = 2 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 822b0000 ...
   Image Name:   initrd in cramfs
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    6000640 Bytes = 5.7 MiB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@localhost.localdomain) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gcc4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #30 SMP Tue Sep 24 21:36:48 HKT 2013
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c53c7f
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: godnet
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c06ca000 s4576 r8192 d15904 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 40640
Kernel command line: mem=160M console=ttyAMA0,115200 root=LABEL=rootfs rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:320K(uboot),2752K(kernel),6M(rom),22M(app),768K(config),256K(logo)
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 160MB = 160MB total
Memory: 150760k/150760k available, 13080k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0xca800000 - 0xfe000000   ( 824 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xca000000   ( 160 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc0033000   ( 172 kB)
      .text : 0xc0033000 - 0xc050c000   (4964 kB)
      .data : 0xc050c000 - 0xc052ea40   ( 139 kB)
       .bss : 0xc052ea64 - 0xc058601c   ( 350 kB)
SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:128 nr_irqs:128 128
sched_clock: 32 bits at 155MHz, resolution 6ns, wraps every 27709ms
Calibrating delay loop... 1849.75 BogoMIPS (lpj=9248768)
CPU1: Booted secondary processor
Brought up 2 CPUs
SMP: Total of 2 processors activated (3706.06 BogoMIPS).
console [ttyAMA0] enabled
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
controller0, config base:0x20800000, mem size:0x800000
controller1, config base:0x20810000, mem size:0x800000
PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
PCI: bus1: Fast back to back transfers enabled
PCI: bus2: Fast back to back transfers disabled
PCI: bus3: Fast back to back transfers enabled
pci 0000:02:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x60000000-0x607fffff pref]
pci 0000:02:00.0: BAR 0: set to [mem 0x60000000-0x607fffff pref] (PCI address [0x60000000-0x607fffff])
pci 0000:02:00.0: BAR 1: assigned [mem 0x60800000-0x6080ffff]
pci 0000:02:00.0: BAR 1: set to [mem 0x60800000-0x6080ffff] (PCI address [0x60800000-0x6080ffff])
pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x60810000-0x6081ffff pref]
pci 0000:02:00.0: PCI bridge to [bus 03-03]
pci 0000:02:00.0:   bridge window [io  disabled]
pci 0000:02:00.0:   bridge window [mem disabled]
pci 0000:02:00.0:   bridge window [mem pref disabled]
pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x30000000-0x307fffff pref]
pci 0000:00:00.0: BAR 0: set to [mem 0x30000000-0x307fffff pref] (PCI address [0x30000000-0x307fffff])
pci 0000:00:00.0: BAR 1: assigned [mem 0x30800000-0x3080ffff]
pci 0000:00:00.0: BAR 1: set to [mem 0x30800000-0x3080ffff] (PCI address [0x30800000-0x3080ffff])
pci 0000:00:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x30810000-0x3081ffff pref]
pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-01]
pci 0000:00:00.0:   bridge window [io  disabled]
pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem disabled]
pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem pref disabled]
vgaarb: loaded
SCSI subsystem initialized
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 128 (order: 0, 4096 bytes)
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 5860K
L2cache cache controller enabled
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 305
sqy test his lot is : 0x25  0x90  0xe8  0xa2  0x10  0x61  0x10  0x10
encryption ok
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0200 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x100 irq 68
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x10080000-0x1008ffff] port 0x180 irq 68
Spi id table Version 1.22
Hisilicon Spi Flash Controller V300 New Device Driver, Version 1.10
Check Spi Flash Controller V300 New.
Found
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:32MB
spi size: 0x33554432
chip num: 1
6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000000000-0x000000050000 : "uboot"
0x000000050000-0x000000300000 : "kernel"
0x000000300000-0x000000900000 : "rom"
0x000000900000-0x000001f00000 : "app"
0x000001f00000-0x000001fc0000 : "config"
0x000001fc0000-0x000002000000 : "logo"
Special nand id table Version 1.35
Fixed MDIO Bus: probed
sky2: driver version 1.28
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbcore: registered new interface driver rt2500usb
usbcore: registered new interface driver rt73usb
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 63, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 64, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbcore: registered new interface driver ums-alauda
usbcore: registered new interface driver ums-datafab
usbcore: registered new interface driver ums-freecom
usbcore: registered new interface driver ums-isd200
usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
usbcore: registered new interface driver mdc800
mdc800: v0.7.5 (30/10/2000):USB Driver for Mustek MDC800 Digital Camera
USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
usbhid: USB HID core driver
TCP cubic registered
VFP support v0.3:
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 5860KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 1:0.
            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            \  _  _   _  _ _ ___
            / /__/ \ |_/
           / __   /  -  _ ___
  _ _ _ _/ /  /  \_/  \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Jan  1 00:00:03 udevd (551): /proc/551/oom_adj is deprecated, please use /proc/551/oom_score_adj instead.
udevd[551]: main: error opening /dev/null: No such file or directory
[RCS]: /etc/init.d/S02toe
STMMAC driver:
        platform registration...
        done!
Set system config register 0x200300ec with value 0x003f003f
        done!
        DWMAC1000 - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x36
        Enhanced descriptor structure
MACADDR in get is 0:0:0:0:0:0
        no valid MAC address for MAC 0;please, use ifconfig or nwhwconfig!
        eth0 - (dev. name: stmmaceth - id: 0, IRQ #119
        IO base addr: 0xca9c0000)
STMMAC MII Bus: probed
eth0: PHY ID 00221513 at 0 IRQ 0 (1:00)
eth0: PHY ID 00221513 at 1 IRQ -6 (1:01) active
        no valid MAC address for MAC 1;please, use ifconfig or nwhwconfig!
        eth1 - (dev. name: stmmaceth - id: 0, IRQ #119
        IO base addr: 0xca9c4000)
eth1: PHY ID 00221513 at 0 IRQ 0 (1:00)
eth1: PHY ID 00221513 at 1 IRQ -6 (1:01)
stmmac_reset: RESET COMPLETE!
*  TNK driver built on Sep 24 2013 at 21:51:46
*  TNK driver mode is TOE
stmmac: Rx Checksum Offload Engine supported
[RCS]: /etc/init.d/S03ants
init hotplug
start hotplug ok
45056+0 records in
45056+0 records out
23068672 bytes (22.0MB) copied, 2.889588 seconds, 7.6MB/s
SDK_TYPE type is 4hd
hi3531_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3531...OK!
Load tde.ko ...OK!
load venc.ko for Hi3531...OK!
load group.ko for Hi3531...OK!
load chnl.ko for Hi3531...OK!
load h264e.ko for Hi3531...OK!
load rc.ko for Hi3531...OK!
load jpege.ko for Hi3531...OK!
load viu.ko for Hi3531...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load jpeg6b.ko success.         (SDK_VERSION:[jpeg6bv1.0] Build Time:[Jun  4 2013, 16:47:56])
rtusb init rt2870 --->
usbcore: registered new interface driver rt2870
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
rm: can't remove '/usr/etc/config.tar.gz': No such file or directory
mkdir: can't create directory '/usr/etc/tmp': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var/run': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/var/lock': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/ppp': File exists
mkdir: can't create directory '/usr/etc/ppp/peers': File exists
rm: can't remove '/usr/etc/tmp/qtembedded-0/fonts/fontdb': No such file or directory
ln: /etc/ppp/ppp: File exists
ln: /var/var: File exists
chmod: /usr/etc/ppp: No space left on device
chmod: /usr/etc/var:eth0: generated random MAC address 02:bd:2d:4c:ba:dd
 No space left oMACADDR in set is 2:bd:2d:4c:ba:dd
n device
chmod: /usr/etc/var: No space left on device
cp: can't create '/etc/ppp/peers/ppp-off': No space left on device
cp: can't create '/etc/ppp/peers/wcdma-chat-disconnect': No space left on device
no usb-storage
[RCS]: /etc/init.d/S80network
Auto login as root ...
Jan  2 08:35:31 login[914]: root login on 'ttyS000'
Welcome to HiLinux.
# begin dvr//////////////////////////////////////////////////////////////
argc 2, argv ./ants_dvr
 open /usr/etc/mycfg.xml
 open /root/res_xml/Keyboard.xml
QWSServerSocket::init: No space left on device
QWSServerSocket: could not bind to file /tmp/qtembedded-0/QtEmbedded-0
QWSServerPrivate::initServer: server socket not listening: No space left on device
Failed to bind to /tmp/qtembedded-0/QtEmbedded-0
