Новые бюджетные NVR на 8 портов
Re: Новые бюджетные NVR на 8 портов
Вроде начал писать по движению, но только 13 секунд..............
На начало движения срабатывет (включается запись), но прекращает писать не когда закончилось движение + 10 секунд, а считает, что оно закончилось сразу, пишет 10 секунд и останавливает запись
Получил я рег на 8 каналов в новом корпусе... он такой мелкий )) места ровно под небольшую платку и 3.5" винт. начал искать САТА коннекторы, а оказывается винт пристыковывается прямо к плате, все затраты минимизированы.
с другой стороны, чем меньше оборудование занимает места, тем лучше.
А по функционалу и софту есть отличия от версии в квадратном корпусе?kROOT писал(а):Получил я рег на 8 каналов в новом корпусе... он такой мелкий )) места ровно под небольшую платку и 3.5" винт. начал искать САТА коннекторы, а оказывается винт пристыковывается прямо к плате, все затраты минимизированы.
я сейчас на отдыхе на курорте, далеко от города, винта с собой даже нет, но внешне все тоже самое.Gasik писал(а):А по функционалу и софту есть отличия от версии в квадратном корпусе?
кстати, есть же камеры, которые не работают с детектором движения с этими регами и с мини, так вот, зато они умеют отправлять на ФТП фотки и видео по детектору движения! Правда отрезки по 13-17 сек c паузой между записями около 1 сек.
Да у меня уже 3 типа камер, 2 из них срабатывают на начало движения, но на этом всё заканчивается.......... На фтп могут посылать, но что делать, когда фтп на нетворк драйве заполнится...............ручками удалять?......грустно как-то. Сейчас думаю заказать камеру, которую рекомендовали - это будет уже четвёртая.kROOT писал(а):кстати, есть же камеры, которые не работают с детектором движения с этими регами и с мини, так вот, зато они умеют отправлять на ФТП фотки и видео по детектору движения! Правда отрезки по 13-17 сек c паузой между записями около 1 сек.
а ентот или мини rtsp может писать по детектору ?
что за нетворк драйв? если поддерживается openwrt, то вообще не проблема, можно в крон засунуть одну команду, которая будет удалять все файлы из каталога старше N дней. Если учитывать именно % заполнения, то несколько сложнее, надо скрипты писать.Gasik писал(а):Да у меня уже 3 типа камер, 2 из них срабатывают на начало движения, но на этом всё заканчивается.......... На фтп могут посылать, но что делать, когда фтп на нетворк драйве заполнится...............ручками удалять?......грустно как-то. Сейчас думаю заказать камеру, которую рекомендовали - это будет уже четвёртая.
какой этот? мини это который с внешним винтом.Buksa писал(а):а ентот или мини rtsp может писать по детектору ?
все дешевые китайские NVR не умеют анализировать детектор сами, они получают информацию о движении из камер либо по своему протоколу, либо по Onvif. В RTSP нет информации о движении. Мало того, обозреваемый в этой теме рег вообще не умеет получать по RTSP! Это умеет мини из другой темы.
А как определить поддерживает или нет?kROOT писал(а):что за нетворк драйв? если поддерживается openwrt, то вообще не проблема, можно в крон засунуть одну команду, которая будет удалять все файлы из каталога старше N дней. Если учитывать именно % заполнения, то несколько сложнее, надо скрипты писать.
wiki.openwrt.orgGasik писал(а):А как определить поддерживает или нет?
Но это относится к роутеру, а не к нетворк драйву.................или я что-то не понял.............kROOT писал(а):wiki.openwrt.org
