IP камера для ночной съемки на улице.
TOB.COTOHEEB
Re: IP камера для ночной съемки на улице.
Сообщение TOB.COTOHEEB » 09 мар 2016, 17:02
Serdo писал(а):Но главная проблема - это поведение FPS.
При хорошем свете и ночью, в режиме ЧБ у нее все прекрасно.
Но вот сумерки и ночь в цвете очень напоминают принудительный программный "улучшайзер" а-ля D-WDR, только более качественный...
https://www.youtube.com/watch?v=KYtnaTuJSAQ" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=r9rJZ41KL2k" onclick="window.open(this.href);return false;
Интересно, насколько лучше картинка у imx290, в кой WDR "аппаратный"?
Serdo
Сообщение Serdo » 10 мар 2016, 07:06
Хочется надеяться, что владельцы imx291 ответят.
А то иметь (как на imx291+Hi3516d)"гуляющие" FPS, живущие своей жизнью,как-то не хочется, не говоря уже о других багах. Что-то перемудрили разработчики.
Сообщение kROOT » 10 мар 2016, 08:08
Вот видео https://youtu.be/GzcViHG5YH0" onclick="window.open(this.href);return false; освещение только от окон, вроде немного рывками идет.
Сообщение kROOT » 10 мар 2016, 08:19
Вот еще одно, во всех квартирах уже выключили свет
https://youtu.be/3u-z1HA84AU" onclick="window.open(this.href);return false;
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 36.1 MiB
Duration : 1mn 20s
Overall bit rate : 3 771 Kbps
strn : stna
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.2
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 1 frame
Format settings, GOP : M=1, N=50
Codec ID : h264
Duration : 1mn 20s
Bit rate : 3 755 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 12.519 fps
Original frame rate : 12.500 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.145
Stream size : 36.0 MiB (100%)
А это параметры дневной съемки той же камеры
Format : AVI
File size : 52.3 MiB
Duration : 58s 147ms
Overall bit rate : 7 545 Kbps
strn : stna
Video
Format : AVC
Codec ID : h264
Bit rate : 7 518 Kbps
Frame rate : 25.177 fps
Original frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.144
Stream size : 52.1 MiB (100%)
Serdo
Сообщение Serdo » 10 мар 2016, 10:49
Спасибо, уважаемый kROOT!
Днем у Вас:
Ночью:
Это, как я понимаю, камера сама снизила fps в темноте?
Хорошо, что хоть не raw .264 и видеоплейер может может правильно распознать реальный fps.
Кстати, на многих камерах с али imx225+Hi3518C похожая ситуация: avi c битрейтом, снижающимся в темноте. Разработчик давно поставлен в известность и признал баг, но баг пока так и не исправлен.
В общем, если нужна съемка при низкой освещенности, то все следует
тщательно перепроверять.. :(
Сообщение kROOT » 10 мар 2016, 11:33
это видео я снял с минирега, не напрямую с камеры писал.
видимо в этом и есть фокус таких камер, кроме того, что матрица чувствительна в ней еще встроена двойная выдержка и соответствующая обработка, чтобы казалось что движения не смазаны, это не баг скорее всего, это фича.
ну не может на матрице 1/2.7 такой чувствительности со стандартными параметрами, вот исхитрились китайцы.
MCCD наше все ))))
Serdo
Сообщение Serdo » 10 мар 2016, 13:23
Если задан fps, а камера пишет с двое меньшей ( причем, не всегда, а когда сама захочет) - то это называется багом, с чем, кстати, согласились производители камер на
imx225+Hi3518C
Кстати, если записать при нескольких уровнях освещения, то, возможно, кроме 12.5 fps еще какой-нибудь fps...
Кстати, на imx291+Hi3516d fps, судя по видео (из-за raw .264 оценка на глаз), весьма плавно "гуляет", возрастая на светлых сценах, не иначе как, чтобы их можно было лучше рассмотреть...
В общем, пока глюки не исправлены (а когда они будут исправлены?), придется надеяться не на Hilink, а на другие процессоры. Может хоть там разработчики не наделали таких багов. Интересно, есть ли такие камеры/модули на али?
Сообщение kROOT » 10 мар 2016, 21:09
ну китайцы то сделают 25фпс, только на видео в плавности заметно меньше 12фпс, по кодеку будет 25, а в реале 3-5 + адаптация движения.
проц то сделали для обработки, а матрицу делать значительно сложнее.
чудес не бывает, думаю чувствительность матрицы на уровне 322 + математика и изменение алгоритма приема изображения с матрицы
Checkpoint
Сообщение Checkpoint » 10 мар 2016, 21:20
Привет!
У меня IMX291 на Hi3516C и fps не гуляет. Там в настройках нужно отключить сложение кадров (slow shutter, по умолчанию включено на middle) и тогда будет нормальный fps. WDR я вообще не прочувствовал, есть только софтварный - поднимает яркость темных участков по углам в основном.
В камерах вообще не разбираюсь, купил от скуки поиграться, так что сравнивать не с чем.
Serdo
Сообщение Serdo » 11 мар 2016, 03:53
Уважаемый Checkpoint!
Спасибо за сообщение!
Не могли бы сообщить данные о версии прошивки и данные видеофайла, как это сделал уважаемый kROOT ( а в идеале выложить и видео в темноте).
Вы пишете напрямую с камеры на комп? Если "да", то через CMS или плагин от Internet Explorer?
TOB.COTOHEEB
Сообщение TOB.COTOHEEB » 11 мар 2016, 09:10
kROOT писал(а): чудес не бывает, думаю чувствительность матрицы на уровне 322 + математика и изменение алгоритма приема изображения с матрицы
Очень похоже :pardon:
Checkpoint
Сообщение Checkpoint » 11 мар 2016, 18:05
Serdo,
Модуль пришел с такой прошивкой
Обновил на эту
Никаких изменений не заметил, возможно они вообще одинаковые.
Serdo писал(а):Вы пишете напрямую с камеры на комп? Если "да", то через CMS или плагин от Internet Explorer?
Я видео вообще не пишу, просто стало интересно насколько сейчас подобные камеры продвинулись. Результат понравился, планирую купить NVR.
А вообще пробовал писать с помощью vlc по rstp. Сначала картинка рассыпается, потом нормально.
Видео попробую записать и выложить позже, когда стемнеет. А чем можно такую статистику с видеофайла снять как у kROOT?
