Китайский Mini NVR
kimko
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kimko » 01 фев 2018, 10:27
Калькулятор генерит пароли только для локального входа
Для локального входа на регистратор в Австралии из Европы? Или для локального входа на регистратор в В Европе из Китая? Опять этот "специалист начал рассуждать не читая и не вникая в напечатанное. Вот он чертовски уверен, что это "обслуживание" - проделки некоего злобного хакерюги. Выдумал "специалист" себе идею, и хоть кол на голове теши, а он в неё на столько уверовал, что расширение кругозора невозможно.
Не бывало. Функционал штатный. Только для пользователя необычный и, возможно, вызывающий затруднения в понимании и применении.
klaxa
Сообщение klaxa » 01 фев 2018, 11:41
VirtualLink писал(а):Если регистратор был неаккуратно выставлен в интернет с пустым паролем или достаточно простым, вот к нему и получили доступ и других адекватных вариантов нет!
Из неадекватных, что было описано на форуме, так это сами баловались ставили этот режим перезагружали, а потом поднимали панику!
1. У регистратора изначально не было доступа к интернету, удаленно я к нему подключался используя VPN поднятый на роутере.
2. Пароль на админа был задан сразу и убран только после первой блокировки. Простых и повторяющихся паролей не использую в принципе.
3. Никаких режимов я не устанавливал, а только отключил автоматическое обновление, удаление файлов и загрузку по расписанию, все это я прекрасно помню, а вот до инженерного меню добрался только по подсказке Дождя, ранее этого меню ни разу то и не видел, да и китаяц про него ничего не говорил.
4. Регистратор установлен в квартире и доступ к нему имею только я.
5. Простите, но у вас паранойя, ваш спор с kimko , а так же, то что вы выдвинули всего две версии, это то, что либо у меня кривые руки, либо у меня кривые руки но еще и с головой не дружу, меня натолкнуло на мысль, прошить регистратор прошивкой, что скидывал мне китаец при покупке. И о чудо! Галочка на режим инженера снова установилась на 30 дней.
6. Вы уловили суть проблемы, но упорно проигнорировали все что мной писалось и объяснялось. Я хотел генератор паролей, но вы зачем то захотели подключиться к регистратору :?
Благодаря одному участнику форума узнал, что в меню можно отключить инженерное обслуживание, которое кстати я так и не понял что под собой подразумевает, но мне это и не особо интересно))
kimko писал(а):Функционал штатный. Только для пользователя необычный и, возможно, вызывающий затруднения в понимании и применении.
Верно, многие циферки и галочки вызывают вопросы, но я из той категории, что если работает и не знаешь что это, то не трогай. Я так понял, что генератора пароля суперадмина под мой регистратор на просторах инета нет, да видимо и китаяц долго отвечал, т.к. сам делал запрос к производителю плат.
Спасибо всем кто помог и просто пытался, Мир вам :wink:
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 01 фев 2018, 13:13
klaxa писал(а): 5. Простите, но у вас паранойя, ваш спор с kimko , а так же, то что вы выдвинули всего две версии, это то, что либо у меня кривые руки, либо у меня кривые руки но еще и с головой не дружу, меня натолкнуло на мысль, прошить регистратор прошивкой, что скидывал мне китаец при покупке. И о чудо! Галочка на режим инженера снова установилась на 30 дней.
Не страдаю таким, а про кривые руки это ваши домыслы!
Вы просто неверно поняли написанное из которого просто следовало, что если не ты сам поставил, то значит кто-то его поставил! Не объявив саму прошивку, после которой этот режим включается можно рассуждать о чем угодно не имея ни прошивки ни аппарата, поэтому как говорят, все в твоих руках!
klaxa писал(а): 6. Вы уловили суть проблемы, но упорно проигнорировали все что мной писалось и объяснялось. Я хотел генератор паролей, но вы зачем то захотели подключиться к регистратору :?
Опять же это от вашего непонимания ситуации и не владение технологиями, что не является зазорным!
Если просят выставить регистратор, значит в этом есть смысл, а иначе его нет!
Генераторы есть разные, как и разные XM OEM ветки к которым не подходят штатные генераторы!
klaxa
Сообщение klaxa » 01 фев 2018, 19:04
VirtualLink писал(а):Если просят выставить регистратор, значит в этом есть смысл, а иначе его нет!
Вообще не понял смысла. Он тут есть?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 01 фев 2018, 19:47
Если просят и выставляют, то и смысл и толк всегда есть, а если не выставляют и переспрашивают, то конечно его и не может быть!
Berker
Сообщение Berker » 01 фев 2018, 21:35
Как осуществить доступ к HDD, то есть к файлам записи через интернет. Goolink через ПК не дает. С планшета меню и настройки есть (дает выбрать день,время,номер камеры), но пишет что не может загрузить. Получалось у кого-нибудь? Может какая прога есть?
Сообщение VitoTLT » 05 фев 2018, 11:38
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста по такой проблеме удалённого доступа к NVR XM:
имеется оригинальный XM NVR на 3520D. Подключён к удалённому узлу локальной сети предприятия через роутер. К нему проброшены порты 80, 550-554, 34567.
Нужно скачать записи с регистратора. Соединяюсь с ним через IE ActiveX по айпишнику. Просит ввести логин пароль. Ввожу логин и пароль, нажимаю вход и страничка зависает на 10-15сек., а потом вываливается сообщение об ошибке, что соединение с регистратором прервано.
Далее пробую войти через яндекс-браузер по айпишнику - открывается страничка типа 10.X.X.X/login.html. Ввожу логин и пароль - нормально входит, однако нет кнопок "скачать". Есть только онлайн-просмотр. Ввожу в IE адрес 10.X.X.X/login.html - тоже входит без проблем с логином и паролем, но кнопок "скачать" или "настроить" нет. Я так подозреваю, что косяк происходит при соединении в режиме ActiveX, а в режиме Non_ActiveX (который открывается через 10.X.X.X/login.html) таких проблем нет (но функционала тоже нет).
Далее качаю с официального сайта последнюю версию CMS (General_VRSoft_CMS_V3.1.0.8.T.20170417), устанавливаю, ввожу айпишник, логин, пароль, порт 34567 - ответ от CMS - "Can't find device". Меняю порт на 80 - ответ от CMS - "Connection Timed Out".
Я подозреваю, что проблема в каком-то порте, но каком? Неужели ActiveX и Non_ActiveX используют разные порты? Какие ещё варианты попробовать?
Сообщение VitoTLT » 05 фев 2018, 11:59
P.S: Прогнал Wireshark'ом. Получается, что ActiveX использует порт 34567, а Non_ActiveX использует порт 80.
Сообщение VitoTLT » 05 фев 2018, 16:14
Ложная тревога оказалась :) Неправильно галочку в роутере проставил на проброс порта 34567 :)
P.S: Кстати, а можно на NVR зайти с помощью WinSCP и получить доступ к записанным файлам?
Сообщение kROOT » 08 фев 2018, 12:37
VitoTLT писал(а):Ложная тревога оказалась :) Неправильно галочку в роутере проставил на проброс порта 34567 :)
Внимательнее надо быть
нет. и даже если телнетом подключится, запись не получишь.
Чтото тема минирега переросла в тему про ХМ, кстати, сегодня получу минирег от ХМ, он пишет по ЮСБ, Е-САТА, СД карта
corte
Сообщение corte » 11 фев 2018, 10:09
Добрый день.
А понимает ли nvr 1008f камеры Axis 207 ?
Спасибо
Сообщение AlienP666 » 12 фев 2018, 08:51
corte писал(а):Добрый день.
Спасибо
Ваша модель камеры не поддерживает Onvif протокол. Вероятность совместимости регистратора и камеры очень низка. Возможно, если вы найдете протокол Axis для вашего NVR, тогда еще что-то получится, но я такой протокол не видел.
