xan
Сообщение xan » 31 дек 2021, 09:47
V1taly писал(а):
30 дек 2021, 20:58
Для меня лично (из того что пробовал) Sony IMX307 + 3516EV200 фаворит. С хорошим объективом ему цены нет :)
Есть такая плата, объектив стоит как выше выкладывали Изображение
На какой заметь чтобы ночью в цвете был?
30 дек 2021, 19:40
Пока объектив совсем не плох.
Можно ссылку где брали m12 f1
Сообщение kROOT » 31 дек 2021, 10:13
xan писал(а):
31 дек 2021, 09:47
https://item.taobao.com/item.htm?id=647 ... jt7d3scc7d
V1taly
Сообщение V1taly » 31 дек 2021, 19:15
Без регистрации не видно.
Sergey_SPb
Сообщение Sergey_SPb » 31 дек 2021, 19:23
Взял на пробу NT98566 + SC8239 (https://aliexpress.ru/item/1005003458834935.html)
Это печаль:
1) Картинка сильно перешарплена, 8-5-4 Мп почти никакой разницы в картинке
2) В целом картинка и днем и ночью хуже всех моих IMX 307 и 335, особенно ночью.
3) Обещано 15 кадров на 8Мп и 25 на 5Мп, реально только 14 и 24.
4) После перезагрузки камеры (при любом разрешении) кадры всегда сбрасываются на 14. :censored:
Sergey_SPb
Сообщение Sergey_SPb » 31 дек 2021, 19:26
Вот для сравнения:
Сообщение kROOT » 01 янв 2022, 10:00
Sergey_SPb писал(а):
31 дек 2021, 19:23
Это печаль:
Все сильно зависит от оптики, вот сравнение 8мп линзы пишут что F1.6 https://www.youtube.com/watch?v=nNd2n_3RGnM и 5мп F1.4 https://www.youtube.com/watch?v=gveJFx5lK_0
Есть N8 днем хуже, значит фокус надо подстроить, но надо иметь в виду, что у N8 матрица больше по размеру, угол обзора больше. По детализации N4 и N8 одного и того же объекта будут примерно одинаковые, но у N4 угол заметно меньше.
Sergey_SPb
Сообщение Sergey_SPb » 01 янв 2022, 15:25
У меня картинка как в первом видео - синяя ночью и красно-коричневая днем.
На втором видео картинка явно лучше.
Какой размер объектива надо смотреть?
Сообщение Роман 55 » 01 янв 2022, 19:01
01 янв 2022, 15:25
У меня на камерах 307/200 и N4 стоят объективы F1; М12; 2.8мм.; 4мм. и 6мм. показывают отлично. На снегу картинка на 307 и N4 синеет когда меняется освещение и камеры какое то время под него подстраиваются, потом всё нормально.
Сообщение kROOT » 01 янв 2022, 19:56
01 янв 2022, 15:25
В смысле размер? Есть М12 и М16 если имеется в виду светосила, то чем меньше, тем лучше.
V1taly
Сообщение V1taly » 02 янв 2022, 21:34
Сегодня ночью, после плановой перезагрузки, перестала работать камера на Sony IMX307+3516EV200. С питанием всё нормально, ИК подсветка работает. IP был фиксированный, теперь он не определяется вообще. Камеру не находит ни одно устройство и ни один софт. Может у кого подобное было? Можно ли оживить удалённо или снимать и менять? Погода у нас сейчас это сделать не позволяет. У кого какие соображения почему так могло произойти? Камера отработала пол года, проблем до этого не было.
Сообщение kROOT » 03 янв 2022, 00:47
V1taly писал(а):
02 янв 2022, 21:34
Сегодня ночью
Линк на коммутаторе есть? Так то на этом проце самые надежные модули. Если линк есть, то надо снимать и через консоль обновлять прошивку, если нет, то искать проблемы в кабеле или разъемах.
V1taly
Сообщение V1taly » 03 янв 2022, 11:28
Протанцевал с бубном вчера пол дня, что только не пробовал, не завелась. Оставил включённой, и решил ждать погоды чтобы добраться до неё физически. Часов в десять вечера захожу на регистратор и вдруг вижу что камера заработала!
Не знаю что произошло, чудеса какие-то. Не могу ни к чему привязать по времени. Камера и рег подключены через неуправляемый свич к роутеру. В логе роутера ничего криминального не обнаружил. До этого камеру подключал к другим портам и к самому роутеру напрямую, но безрезультатно. Сейчас всё работает с теми же настройками что и до пропажи картинки. ХЗ что оно было.
