Нету ни бута ни образа ни дампа самого регистратора. Сам регистратор 4-ех канальный. На наклейке написано KENVS-6200-4CH. Я думал все гораздо проще - отпаять микруху после залить бут через программатор в шестнадцатиричном виде, потом припаять микруху на место и вставить в регистратор флэшку с файлами для восстановления. Если это все не так - подскажите пожалуйста варианты как будет правильноfobos писал(а):это один из возможных вариантов восстановления, при условии, что есть правильно подготовленный бут под программатор, при загрузке бут будет опрашивать USB порт(ы) на предмет наличия образа для восстановления, ну и наличие самого этого самого образа. Я так понял, что бут и прошивка имеются?11reanimator11 писал(а):Курю форум ... дочитал пока только до 30-ой страницы... Спасет ли зверя если залить через программатор только UBOOT в самый первый адрес флэшки, а после уже накатить прошивку при помощи USB флэшки?
Китайский Mini NVR
				11reanimator11
Re: Китайский Mini NVR
вы правильно думаете, только у вас же нет ни бута ни образа восстановления, что вы собираетесь вливать программатором?11reanimator11 писал(а):Нету ни бута ни образа ни дампа самого регистратора. Сам регистратор 4-ех канальный. На наклейке написано KENVS-6200-4CH. Я думал все гораздо проще - отпаять микруху после залить бут через программатор в шестнадцатиричном виде, потом припаять микруху на место и вставить в регистратор флэшку с файлами для восстановления. Если это все не так - подскажите пожалуйста варианты как будет правильно
				11reanimator11
Ну есть какие то файлы. Те же файлы с http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; Recovery Filefobos писал(а):вы правильно думаете, только у вас же нет ни бута ни образа восстановления, что вы собираетесь вливать программатором?11reanimator11 писал(а):Нету ни бута ни образа ни дампа самого регистратора. Сам регистратор 4-ех канальный. На наклейке написано KENVS-6200-4CH. Я думал все гораздо проще - отпаять микруху после залить бут через программатор в шестнадцатиричном виде, потом припаять микруху на место и вставить в регистратор флэшку с файлами для восстановления. Если это все не так - подскажите пожалуйста варианты как будет правильно
Я имел ввиду что нет конкретно с данного девайса, и подходящие сто процентов на этот девайс. Опять же все методом научного тыка ...
какой проц стоит?
				11reanimator11
Hi3515fobos писал(а):какой проц стоит?
А загрузчик как я понял один и тот же что для 4CH что для 8CH
а вы восстанавливали файлами для Hi3520D - вот вам и кирпич.
				11reanimator11
Не исключено ... Делалось можно сказать с закрытыми глазами, не обращая внимания из за не внимательности на доп. префиксы в виде буквы "D" и модель процессора. Файлы с http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; подойдут для моей коробки?fobos писал(а):а вы восстанавливали файлами для Hi3520D - вот вам и кирпич.
				11reanimator11
Вопрос снят, понял что там и есть для 3520D. Может у Вас есть ссылочка на файлы для восстановления для 3515?11reanimator11 писал(а):Не исключено ... Делалось можно сказать с закрытыми глазами, не обращая внимания из за не внимательности на доп. префиксы в виде буквы "D" и модель процессора. Файлы с http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; подойдут для моей коробки?fobos писал(а):а вы восстанавливали файлами для Hi3520D - вот вам и кирпич.
пробуйте через программатор...   https://cloud.mail.ru/public/7hHY/PGexRsWBq" onclick="window.open(this.href);return false;   в дампе только бут...терминал появился?
				11reanimator11
Спасибо, завтра, то есть уже сегодня буду пробовать (соберу программатор). О результатах напишу.fobos писал(а):пробуйте через программатор... https://cloud.mail.ru/public/7hHY/PGexRsWBq" onclick="window.open(this.href);return false; в дампе только бут...терминал появился?
А зачем такие сложности? Вы пробовали сделать восстановление через HiTools? Здесь на форуме есть процедура описания и ссылка на утилиту для восстановления.
у автора в терминале читабельного лога нет, из чего можно сделать вывод, что бут поврежден...или вы предлагаете бут восстановить посредством Hitools?AlienP666 писал(а):А зачем такие сложности? Вы пробовали сделать восстановление через HiTools? Здесь на форуме есть процедура описания и ссылка на утилиту для восстановления.
