Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение Sonya » 05 мар 2019, 22:31
Скорость там 115200 8N1
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 05 мар 2019, 22:55
Sonya писал(а):
VirtualLink писал(а):Сам ломал?!
Не ломал, наблюдал последствия и просматривал логи. Было это в 2017 году, когда облако ломали. Теперь везде его отключаю, так что про нынешнее состояние не в курсе.
default отключаешь?
Сообщение Sonya » 05 мар 2019, 23:34
VirtualLink писал(а):default отключаешь?
Шутить изволите? Под учёткой default выполняется интерфейс, пока никто не ввёл пароль. Попробуйте, отключите. ;) В принципе, на NVR, у которого отсутствует монитор, можно отключить учётку default...
Сообщение AlienP666 » 06 мар 2019, 06:49
Sonya писал(а):можно отключить учётку default...
На новых прошивках необходимости в этом нет.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 06 мар 2019, 20:40
Какие шутки, вопрос строго по изложенному выше контексту!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 06 мар 2019, 20:42
Коллега, разверните ответ пожалуйста!
Сообщение Sonya » 06 мар 2019, 22:48
VirtualLink писал(а):Какие шутки, вопрос строго по изложенному выше контексту!
Перечитал своё сообщение. Я имел в виду, что отключаю облако.
Сообщение AlienP666 » 07 мар 2019, 07:00
VirtualLink писал(а):Коллега, разверните ответ пожалуйста!
Видимо мое сообщение прошло мимо и никто его не заметил.
AlienP666 писал(а):
Sonya писал(а):Дыр предостаточно. Под тем же пользователем default ломали реги, хотя он по логике не имеет доступа по сети.
Сегодня получил ответ. Пользователь default - дыра была закрыта в прошивках версии выше 201808. Требование смены пароля и еще ряд моментов по безопасности были закончены и протестированы сегодня и начнет появляться в обновленных прошивках, скорее всего, с датой выше 201903.
Вот так выглядит обновленная прошивка
ПЫСЫ Что то с форумом в последнее время твориться не то. Выкладывать фото запрещает - "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений." Отвечать то же получается с проблемами :( .
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 07 мар 2019, 14:46
Прошу помощи в регистратором NBD8025R-PL.
Не включается. Абсолютно новый, из коробки только достал.
Думаю дай подключуть по UART.
Вот висит на этом и дальше не идёт :
Ладно, думаю выпаяю флеш, залью уже проверенный дамп для этой модели.
Выпаиваю, через программатор заливаю дамп, проверяю - всё чётко!
Впаиваю, включаю - опять тоже самое!
Что можно еще проверить?
Фото самой платы :
fobos
Сообщение fobos » 07 мар 2019, 18:21
Процессор
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 07 мар 2019, 19:55
AlienP666 писал(а): Видимо мое сообщение прошло мимо и никто его не заметил.
Коллега!
Большое человеческое спасибо за разъяснения!
Не так часто получается читать все сообщения форума!
Займемся тестами!
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 11 мар 2019, 08:21
fobos писал(а):Процессор
Думаете пропаять его?
Или взять процессор с другого регистратора?
