UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 21 мар 2015, 21:04
Да
Ваш IP-адрес
109.205.254.ХХ
Имя вашего хоста
nat0ХХ-254-205-109.tvoe.tv
Сообщение Sergiodemaster » 21 мар 2015, 21:54
да даже в "имени хоста" указано, что nat
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 21 мар 2015, 22:01
Sergiodemaster писал(а):да даже в "имени хоста" указано, что nat
и что это значит?
как подключать то?
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 22 мар 2015, 00:04
Совсем запутался
" внешний IP (внешний – то есть тот IP, который присвоен Вашему маршрутизатору на данный момент, а не IP-адрес компьютера) для этого достаточно набрать в поисковике: «Мой IP-адрес», запомнить его, потом выключить питание маршрутизатора на 10-15 сек., включить его и проверить IP-адрес. Если он не изменился, то Ваш IP-адрес статический"
>>109.205.254.ХХ на сайтах проверки у меня всегда этот и есть.
в другом месте внешний ip => ip компа(в данном случае 192.168.0.101) должен быть таким же как и на сайтах проверки?
выходит у меня не внешний/белый ip?, а без него регистратор я не подключу???
Сообщение kROOT » 22 мар 2015, 10:03
UltraFire812 писал(а):выходит у меня не внешний/белый ip?, а без него регистратор я не подключу???
можно подключить, но либо через облако, если рег это умеет, либо подняв ВПН до того места, откуда нужно смотреть.
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 22 мар 2015, 12:41
Рег Praxis vdr1004
по маку к облаку не подключить, без него не знаю как + там услуги платные, уж лучше внешний йп себе куплю.
Если у меня будет белый йп в этом будет преимущество перед облаком или vpn???
останется пробить порты и все ок???
Сообщение kROOT » 22 мар 2015, 20:02
белый адрес конечно лучше, если есть такая возможность
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 24 мар 2015, 17:35
Ваш IP-адрес
87.237.118.ХХ
Имя вашего хоста
client0ХХ-118-237-87.msk.tvoe.tv
Ничего не изменилось порт пробит и йп dvr в роутере- ничего не работает.
В чем вообще смысл белого йп??? я же при обращение к dvr не пишу его, а пишу йп dvr и какая разница какой там йп???
может кроме настройки порта в роутере еще что-то надо делать???
Сообщение Sergiodemaster » 24 мар 2015, 17:43
не "порта", а "портов"
пробрасывать надо все рабочие порты
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 24 мар 2015, 18:37
1 роутеры перестали видеть рег причем оба, менял настроики, скидывал заводские- тоже самое. индикатор подключения горит, через вайфай работает. а в выпадающем списке нет ip регистратора, при вводе вручную выдает ошибку- не подключен.
2. есть второй регистратор, его видят прописал 3 порта. с инета все равно не заходит
81 http
6036 сервера
сетевой сервер 192.168.3.123:10002
UltraFire812
Сообщение UltraFire812 » 24 мар 2015, 19:50
Порты хоть правильно я прописал??
Сообщение Sergiodemaster » 24 мар 2015, 20:20
Алгоритм прописывания верный, какие порты надо пробрасывать - вам виднее, регистратор то у вас.
