bulka58807
Сообщение bulka58807 » 25 дек 2015, 09:09
312smit писал(а):Что это за зверь? в гугле не нашел
Вот ссылка.
312smit
Сообщение 312smit » 25 дек 2015, 10:04
Включаю с утра камеру, и вижу веб интерфейс на китайском! Как оно получилось не понятно, порт вернулся, доступ к камере есть, но ODM показывает порт 554, CMS 34567, вот такая загадочная китайская душа.
djdonatas
Сообщение djdonatas » 27 дек 2015, 20:09
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста 2 вопроса.
Есть такая камера: http://www.aliexpress.com/item/Mini-IR- ... 21609.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Прошивка была ___6510___ обновил ее на последнюю с сайта для 6510: General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.20150910_ALL.bin
И теперь из настроек NetService пропал wifi!!! Через шнурок камера работает,а настроек wifi нет вообще, как вернуть WIFI?
И второй вопрос/проблема:
Есть желание, чтобы камера автоматически заливала на фтп каждые ХХ сек скрин, возможно ли такое сделать только средствами камеры? Без стороннего ПО?
В худшем случае подойдет и заливка фото по детектору движения, вроде все настроил, но заливается только 2 фото после перезагрузки камеры и все, хотя в лог при махании рукой в камеру пишется "Motion detected", перезагрузил камеру - залилось 2 фотки и все, где это можно подлечить?
зы: настройки сбрасывал, прошивку еще раз заливал, не помогло.
В аттаче скрин версии и настроек.
Выручайте, спасибо!
djdonatas
Сообщение djdonatas » 27 дек 2015, 21:36
Сам спросил - сам отвечу, в последних версиях прошивки удалены wifi драйвера, поэтому, если камера с wifi - ставить можно не позднее 1403 версии (март 2015)
Вопрос с фтп остается в силе
x085xp
Сообщение x085xp » 28 дек 2015, 14:06
Здравствуйте уважаемые специалисты, у меня такая проблемма обновил IP камеру AR-408GW-WIF пропал WI-fi потом нашел на диске что идет с устройством утилиту для обновления прошивок и загрузил прошивку что шла в комплекте, в итоге камере не запускается и не определяется при поиске. Как оживить прошивку?
Nkvski
Сообщение Nkvski » 29 дек 2015, 21:43
Подскажите знающие люди, вот такая камера на улице висит
http://ru.aliexpress.com/item/ONVIF-2-0 ... wVersion=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Сейчас на улице снег лежит и свет от уличного фонаря хорошо заполняет пространство, поэтому ик не срабатывает. Изображение для 960р хорошее, днем отлично и ночью хорошо.
Проблема - ночью в описанном выше режиме ужасно мажет движущиеся объекты. Нереально определить даже марку проехавшей в пяти метрах машины, не говоря уже о ее номере. С человеками то же самое, шагает эдакая темная мазня. В статике все нормально прорисовывает, в цвете.. насколько это возможно конечно.
Днем все замечательно. Даже можно номер разглядеть.
Вопрос - можно ли что-нибудь поправить для ночной четкости? В чб ик режиме будет ли чётче, и меньше мазать? Дешевка конечно, но может есть надежда :roll:
Спасибо ответившим.
Сообщение kROOT » 29 дек 2015, 22:43
в чб будет немного лучше.
вариант 1 - замазать маркером фотодиод, будет раньше переключаться в чб
2й включить автоматическое переключение в чб, но оно не всегда корректно справляется
3й включить чб все время, если задача в номерах
Nkvski
Сообщение Nkvski » 29 дек 2015, 23:36
Спасибо. Автоматическое оно и так вроде - само щелкает при изменении освещения..
А какое еще переключение кроме авто и принудительного бывает?
Сообщение kROOT » 30 дек 2015, 08:27
Nkvski писал(а): А какое еще переключение кроме авто и принудительного бывает?
там есть переключатель либо от фоторезистора, либо по освещенности матрицы. последний параметр можно регулировать, но если сделать через него, то будет такой эффект - уровень освещения падает, включается ик подсветка, освещение увеличивается и камера опять переключается в цвет и далее по циклу.
Сообщение Sergiodemaster » 30 дек 2015, 19:54
Nkvski писал(а): Днем все замечательно. Даже можно номер разглядеть.
Уже обсуждалось.
Пробуйте отключить (или понизить) параметр slow shutter
MAMOHT
Сообщение MAMOHT » 11 янв 2016, 23:27
djdonatas писал(а):Сам спросил - сам отвечу, в последних версиях прошивки удалены wifi драйвера, поэтому, если камера с wifi - ставить можно не позднее 1403 версии (март 2015)
Смотри лог FTP, возможно повторная авторизация не проходит
riorao
Сообщение riorao » 13 янв 2016, 16:39
Столкнулся с проблемой на одной из камер.
По рекомендации Esonya поменял корпуса и подсветку. Теперь переключение в ч.б по датчику заработало.
Одна камера отрабатывает как положено, а вторая, висящая на том же 5а БП, при активации ИР диода уходит в вечные перезагрузки, висит на 10м отрезке витухи. Ни у кого не было такого?
Запитываю камеры через вот такой переходник. До этого на нем висела эта же камера но в древних корпусе с ИК и работала нормально. Но так как не было разъёма IR проводка на плате с диодами, то не переключала режим день\ночь.
