Сообщение awadima » 09 янв 2022, 23:47
K2K писал(а): ↑
09 янв 2022, 23:45
Да, оно.
а то я было испугался что там только SD
но смущает надпись SSD, а не просто HDD :)
K2K
Сообщение K2K » 09 янв 2022, 23:51
awadima писал(а): ↑
09 янв 2022, 23:47
Сам знаешь, как пишут подобные хар-ки. Там стандартный разъем для сата накопителя, но места лишь под накопитель 2.5", комплектный БП 2A. C SSD нормально пашет, а HDD 2.5 у меня нет, но тоже должен поехать. На край можно заменить бп на 2.5-3A.
Сообщение awadima » 09 янв 2022, 23:54
K2K писал(а): ↑
09 янв 2022, 23:51
awadima писал(а): ↑
09 янв 2022, 23:47
Сам знаешь, как пишут подобные хар-ки. Там стандартный сата разъем, но места лишь под накопитель 2.5", комплектный БП 2A. C SSD нормально пашет, а HDD 2.5 у меня нет, но тоже должен поехать. На край можно заменить бп на 2.5-3A.
если 2.5" диск то это уже 5 вольт и потребление меньше
qaswe0
Сообщение qaswe0 » 10 янв 2022, 08:39
serdan писал(а): ↑
09 янв 2022, 12:50
qaswe0, поделись файлами пожалуйста. хочу камеру прошить попробовать, а то она каждые 2 дня работы виснет намертво.
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDE0ODY= нашел ее по номеру с прошивки.
qaswe0
Сообщение qaswe0 » 10 янв 2022, 08:41
K2K писал(а): ↑
09 янв 2022, 23:21
wiwid256 писал(а): ↑
09 янв 2022, 20:48
Так что китаец выслал то что положено, если там есть 4К значит это однозначно N8.
Поздно. Негативный отзыв написан, доверие подорвано :D
Если бы в первые.... Второй заказ вторая лажа... А что дальше? А подумает он, русский иван дурак, купит все гавно что я ему пришлю....
Смотрел я модули эти и заинтересовался вопросом, 5 мегапикселей что идут снимают в 16:9 а должны в 4:3. То есть они делают больше видимость по вертикали, что весьма удобно в коридорах, на участках и так далее. У меня есть 2 камеры в 5 мегапикселей и там все гуд) . Подскажите модуль с реальными 5 мп. Спасибо.
Сообщение kROOT » 10 янв 2022, 11:21
qaswe0 писал(а): ↑
10 янв 2022, 08:41
N5 широкоформатный, IMX335 соотношение 4:3
qaswe0
Сообщение qaswe0 » 10 янв 2022, 11:54
kROOT писал(а): ↑
10 янв 2022, 11:21
qaswe0 писал(а): ↑
10 янв 2022, 08:41
да. спасибо. я уже убедился что альтернативы соньке нету)
А еще 000639I2 где для нее предыдущие прошивки с старым интерфейсом
Спасибо
Сообщение awadima » 10 янв 2022, 18:59
qaswe0 писал(а): ↑
10 янв 2022, 11:54
пока только N5 обновилась на новый интерфейс
N8 и N4 вроде пока на старом (прошивка 2021-11-23)
serdan
Сообщение serdan » 10 янв 2022, 19:32
qaswe0, спасибо большое.
но это немного не то (хотя может и то, но камера отвергла эту прошивку).
я имел в виду эти файлы:
PB1-IF56N-v1.6.33_update.rom - название прошивки.
IPCBatchTool搜索配置工具-V1.1.0.42.rar - название программы.
если можно скиньте их пожалуйста
K2K
Сообщение K2K » 10 янв 2022, 21:59
awadima писал(а): ↑
10 янв 2022, 18:59
N4 на новом, если речь о веб интерфейсе.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 10 янв 2022, 22:07
По onvif N8 (как раз последняя прошивка) никак не хочет отдавать детекцию движения.
При этом IVG-G5S и IVG-85HF20PY-S отдают без проблем.
рег от хайвотч.
Сообщение awadima » 10 янв 2022, 23:56
K2K писал(а): ↑
10 янв 2022, 21:59
awadima писал(а): ↑
10 янв 2022, 18:59
хм :) наверное я после не заходил в них ни разу
