Сообщение kROOT » 20 янв 2022, 08:56
kranty писал(а):
20 янв 2022, 06:10
Про Сони 415 подскажите. Имеет смысл сейчас связываться с ним? Или на 4к что-то другое лучше рассмотреть?
Сам не пробовал, говорят хороший, но очень дорогой. Но не думаю, что сильно лучше, чем новый SC8239.
Сообщение Роман 55 » 20 янв 2022, 12:31
kranty писал(а):
20 янв 2022, 06:10
Вышел обзор на этот модуль: https://www.youtube.com/watch?v=9_YwAXW_E2I&t=18s
sergvl
Сообщение sergvl » 20 янв 2022, 13:29
Обалденное изображений, очень хорошо ночью показывает. http://www.anjvision.com/product/70-cn.html Но единственный недостаток сильно греется с радиатором. Почти до 73 градусов. Иногда перегревается и перестаёт показывать. Остынет и всё нормально. За 1 год 50% камер сломались в первый месяц, остальные показывали хорошо.
Сообщение kROOT » 20 янв 2022, 14:52
sergvl писал(а):
20 янв 2022, 13:29
Ничего себе недостаток. Так то модуль 185 юаней стоит, не дорого, но такой процент брака это в принципе не допустимо.
Сообщение awadima » 20 янв 2022, 15:41
sergvl писал(а):
20 янв 2022, 13:29
получается модуль двух-платный ?
а если радиатор заменить на сплошной, а не игольчатый ?
K2K
Сообщение K2K » 20 янв 2022, 16:16
20 янв 2022, 14:52
Это скорей не брак, а технологический просчет. Надо воду ставить для охлада :D а пока лепят на и так сойдет.
Сообщение kROOT » 20 янв 2022, 19:17
awadima писал(а):
20 янв 2022, 15:41
А еще вентилятор в корпус камеры :D
Это же для улицы, а следовательно корпус герметичный, можно конечно дополнительные работы по выводу на корпус тепла сделать, но все это костыли не гарантирующие стабильную работу. Явно проц не рассчитан на 4К 20к/с, тем более если sergvl пишет, что год работают, проц не самый свежий, а производитель процев не очень известный.
Сообщение kROOT » 20 янв 2022, 19:22
Роман 55 писал(а):
20 янв 2022, 12:31
kranty писал(а):
20 янв 2022, 06:10
Вот видео совсем не впечатлило, все люди размазаны, ни при включенной подсветкой, ни без лица не видно, может конечно неудачные кадры выбраны. Там только один момент есть, где автор не двигался, вроде по четче получилось.
А еще у подсветки центр пересвечен, а по краям совсем света нет. Объектив наверно светосильный но не очень, 1.6 наверно. Я предпочитаю на 4К ставить 5мп объективы, но чтобы светосила была получше.
Клиенту сегодня отправил камеры на N8 с усиленной видимой подсветкой, обещал пример видео прислать, сам то монтажом почти не занимаюсь сейчас.
Сообщение Роман 55 » 20 янв 2022, 20:13
20 янв 2022, 19:22
Вот видео совсем не впечатлило, все люди размазаны, ни при включенной подсветкой, ни без лица не видно, может конечно неудачные кадры выбраны. Там только один момент есть, где автор не двигался, вроде по четче получилось...
Может потому что у него стоит объектив 2.8мм. Я сравнивал на модуле N4 объективы F1; 4мм. и 2.8мм. с 2.8мм. чёткость и детализация хуже чем с 4мм.
kranty
Сообщение kranty » 24 янв 2022, 12:54
Появились тут в процессе эксплуатации 2 вопроса.
1. Есть 3 камеры: одна IMX355+3516ev300 и две IMX307+3516ev200. В металлическом корпусе все. Стоят на теневой стороне. Летом сильно дропают кадры. 355 так вообще может на несколько секунд (а то и десятков секунд) перестать снимать (смотрю в записи по регу). При этом не сказать что прям жара была, начинается где-то с +15 такое. Зимой всё норм. На проце наклеен радиатор. При работе довольно теплый, но не горячий. С этим что-то можно сделать?
2. IMX355+3516ev300 - вместо штатной линзы 3.6, которая шла с камерой, поставил 4mm f1.0 такую: https://www.aliexpress.com/item/1005002139085282.html. Без стекла на камере нормальная четкость, на расстоянии 12 метров можно номера прочитать при кропе 100%. Как ставлю в корпус (а там свое стекло плюсом к линзе) - картинка ломается, номер уже читается с трудом. Убрать стекло не предлагать, дождь и прочее же.
K2K
Сообщение K2K » 24 янв 2022, 13:35
kranty, не должны они перегреваться с радиаторами. У рега есть радик на проце? А касаемо стекла - меняй стекло/корпус, раз ломает картинку.
Сообщение kROOT » 24 янв 2022, 13:37
kranty писал(а):
24 янв 2022, 12:54
дь и прочее же.
Точно стекло с плюсом? Если глазом через него смотреть, искажает? Первый раз про такое слышу. Но вполне может быть что стекло придавливает объектив, когда камеру собираешь или поролоновое кольцо прижимает фильтр и он смещается.
