Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение kROOT » 26 фев 2018, 00:54
Сапсан писал(а):Привет всем!!!
Есть проблема.
Имею scam k616 NVR HD 1080 P 16ch. Есть вероятность, что дали питание больше 12 вольт. Никто не признаётся, но, рядом есть адаптер 48 вольт. Скорее всего его запитали.
Есть ли вероятность выхода из строя регистратора из-за неправильно поданного питания. Если да, что делать?
PS Сами не технари, примусы починяем, вяжем лапти.
И регистратора и винта, если стоял. Но винт как раз мог и спасти рег, в нем стоят супрессоры, крупные такие диоды и если их пробивает, они коротят 12в питание и у БП срабатывает защита. Если супрессоры сработали и заменить с ранее убитых винтов нет возможности, то их можно просто выпаять.
Так же ищите на плате рега подгоревшие детали.
Сапсан
Сообщение Сапсан » 26 фев 2018, 18:47
Спасибо за ответы. Отключил винт, и регистратор заработал... подключаю винт, регистратор отключается, а на адаптере лампочка тухнет. Главное брат жив.
Сообщение kROOT » 27 фев 2018, 10:27
Винт тоже скорее всего жив, выпаивайте супрессоры. Вот видео как ремонтировать https://www.youtube.com/watch?v=VCVoy1z6r00" onclick="window.open(this.href);return false;
У самого такая фигня была, когда начинал, прошло буквально несколько дней с даты окончания гарантии у клиента, как от скачка напряжения супрессоры замкнули и сгорел БП. Тогда я не знал, что ремонт такой простой.
Muxi
Сообщение Muxi » 10 мар 2018, 09:02
Скажите, как можно смотреть видео с нвр при помощи AeEye в локальном режиме, т.е. приписав ip. Никак не получется , goolink с теми же настройками показывает картинку, но она почему-то бьётся, хотя если goolink настроить через id, то картинка не сыпется.
Пс, может ещё какой-то софт для андроида есть, для локального просмотра?
Сообщение AlienP666 » 15 мар 2018, 08:04
Muxi писал(а): Пс, может ещё какой-то софт для андроида есть, для локального просмотра?
Локальный режим - режим просмотра с устройства на котором хранится запись. То, о чем вы спрашиваете, называется удаленный просмотр, даже если вы находитесь в локальной сети просмотр с другого устройства будет удаленный.
Hockey
Сообщение Hockey » 22 мар 2018, 12:34
Всем привет! Скиньте пожалуйста ссылки на проверенные уличные wi-fi камеры с aliexpress или еще откуда, которые точно будут корректно работать с mini NVR. А то купил одну а она зараза по датчику движения на NVR сообщение не отправляет и соответственно не пишется, только на android приложение шлет аларм.
Vinsent
Сообщение Vinsent » 23 мар 2018, 10:48
Приветствую всех!
Купил месяца 3-4 назад NVR N6200-16EX, в регистраторе прошивка 20161105, серийный номер 015с.. В настройках протоколов отсутствует протокол I12, хотя судя по последней сотне страниц в предыдущей версии прошивки 20160707 он есть и должен быть в более новых. Связывался с Майком, он сказал что прошивка самая последняя и новее будут только на сайте urcctv.
Вопрос такой: встречался ли кто-то с данной прошивкой и где под нее взять протокол I12?
Спасибо.
P.s. поиск по форуму конечно позволит найти старые патчи для I12, но не хотелось бы окирпичить девайс из-за не совместимости прошивки и патча.
surfer_kz
Сообщение surfer_kz » 24 мар 2018, 11:18
Народ, у кого-нибудь на регистраторе N6200-8EL работает патч i13 и запись по движению на последней прошивке N6200-8EL_20160707?
Обновился на эту прошивку, а на неё патч i13 не ставится.
Может у кого-то завалялась более старая прошивка V4.0(20150124), на которой всё работало?
OVERLORD
Re: Китайский NVR N6200-16EH
Сообщение OVERLORD » 24 мар 2018, 12:06
Возможно ли транслировать поток из проигрывателя VLC на регистратор NVR N6200-16EH по протоколу RTSP если да то как настроить. В регистратор NVR N6200-16EH есть RTSP
veterinator
Сообщение veterinator » 24 мар 2018, 12:33
OVERLORD писал(а):Возможно ли транслировать поток из проигрывателя VLC на регистратор NVR N6200-16EH по протоколу RTSP если да то как настроить. В регистратор NVR N6200-16EH есть RTSP
Вы имеете ввиду что есть протокол подключения камер по этому протоколу в регистраторе?
OVERLORD
Сообщение OVERLORD » 24 мар 2018, 13:03
Я запускаю видео на проигрывателе vlc и транслирую по rtsp://ip:port/main" onclick="window.open(this.href);return false; на регистратор NVR N6200-16EH
Сообщение AlienP666 » 26 мар 2018, 11:28
Vinsent писал(а): P.s. поиск по форуму конечно позволит найти старые патчи для I12, но не хотелось бы окирпичить девайс из-за не совместимости прошивки и патча.
Патчи используются одни и те же. Если вы боитесь окирпичить то это произойдет не в зависимости от того где вы скачаете патч. Здесь можете скачать патч для i13 https://drive.google.com/open?id=1BuYkJ ... RcdDb2nSPN" onclick="window.open(this.href);return false;
OVERLORD писал(а):В регистратор NVR N6200-16EH есть RTSP
В настройках регистратора прописать RTSP ссылку логин и пароль (если имеется.) И если верно будет сделано регистратор начнет отображать ваш медиапоток.
