Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение AlienP666 » 11 мар 2019, 12:22
VirtualLink писал(а):Займемся тестами!
Всегда готов принять любую информацию связанную с безопасностью и постараюсь донести ее до нужных лиц.
Сообщение Sonya » 11 мар 2019, 14:09
AlienP666 писал(а):Пользователь default - дыра была закрыта в прошивках версии выше 201808.
То есть, в прошивке от даты 20180829 дыра ещё есть? Пробовал на камере с этой прошивкой, при подключении под default пишет "Неправильный пароль", а при любом другом пользователе - "Пользователь не существует". То есть, dafault как бы есть, но пароль у него другой.
Кстати, планирует ли XM исправление с этим багом для прошивок старых камер? Сейчас эксплуатируется достаточно большое количество камер с прошивками 1532 и 2532, в которых эта дыра не закрыта, реально можно подключиться.
Сообщение AlienP666 » 11 мар 2019, 14:55
К сожалению по всем камерам информацию дать не могу, но прошивки обновленные попробовать запросить можно. Хотя как было сказано, что обновления сделаны для всех старых устройств.
Сообщение Sonya » 11 мар 2019, 15:24
AlienP666 писал(а):прошивки обновленные попробовать запросить можно. Хотя как было сказано, что обновления сделаны для всех старых устройств.
Был бы признателен за запрос.
Вообще, как показало время, XM крайне туга на обновления, особенно на те устройства, которые уже сняты с производства.
Сообщение AlienP666 » 11 мар 2019, 15:29
Полностью поддерживаю, очень тяжело заставить их шевелиться. :(
Сообщение AlienP666 » 18 мар 2019, 08:48
Как уж отмечалось ранее. Если продукт снят с производства то новых прошивок на него не планируется. Сделал запрос на указанные камеры
Sonya писал(а):с прошивками 1532 и 2532
вот самое последнее, что я получил 1532 и 2532 возможно это те же прошивки, что и на сайте.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 18 мар 2019, 10:30
Принёс клиент регистратор AHB7008T-MHV2, говорит что толи обновил не той прошивкой, толи выключил регистратор во время обновления.
В общем не стартует.
Подключился по UART. Использую программу ExIPCamFree.
Всё сделал как обычно, взял прошивку с сайта XM.
Выключил брандмауэр и антивирус.
Залил прошивку в рег через ExIpCamFree, написало что всё успешно.
"Перезагрузка". Отключаю программатор, перезагружаю регистратор - опять не стартует, висит на заставке H.264.
Лезу через UART и вижу это :
Что я делаю не так?
Сообщение AlienP666 » 18 мар 2019, 10:34
Регистратор самопроизвольно перезагружается?
fobos
Сообщение fobos » 18 мар 2019, 10:56
Область конфига чистили?
Сообщение Sonya » 18 мар 2019, 11:11
AlienP666 писал(а):вот самое последнее, что я получил 1532 и 2532 возможно это те же прошивки, что и на сайте.
Это даже более старые, чем у меня. Я где-то под них раздобыл прошивки 2017 года, лежат по ссылкам яндекс диска.
Сообщение Sonya » 18 мар 2019, 11:14
bulka58807 писал(а):Лезу через UART и вижу это :
Надо было привести лог процесса прошивки. Возможно, залочилась флешка и запись не произошла. С новыми моделями такое довольно часто происходит. Если после sf lock 0 не произошла запись, придётся прошивать на программаторе.
Сообщение AlienP666 » 18 мар 2019, 11:23
Sonya писал(а):Это даже более старые, чем у меня. Я где-то под них раздобыл прошивки 2017 года, лежат по ссылкам яндекс диска.
Вот скрин с возможными вариантами :smile:
