Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
MAMOHT
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение MAMOHT » 10 янв 2016, 12:01
UefLV писал(а):Ух, большое спасибо за столь подробное сравнение. Предполагал, что разница будет более существенная )).
Объективы были с одинаковым F-stop?
Втором "скрин" от Аптина, возможно работа алгоритма биннинг т.е. объединение зарядов соседних пикселей.
Вероятно это должно зависеть от прошивки.
К стати прошивки для модулей с Аптина и ОмниВижн разные?
Как можно определить какая прошивка для какого модуля подходит?
Видел еще модуль на 1/3"SONY IMX138
Итак объективы M12:
Аптина: 3.6мм F2.0 1/2.7" 2мп (такой же но F2.6 темнил углы)
Омни: 2.8мм F2.7 1/2.7" 3мп
Прошивки разные и не совместимые, легко определить по коду:
1мп - 00006510 - IPC_HI3518E_50H10L_S38
1.3мп - 00006531 - IPC_HI3518E_53H13_S38
И я что-то не припомню в этой ветке упоминания про оф вику для всех этих китайских модулей wiki.xm030.com, там всегда можно найти свежую прошивку без приключений в гугле и байде.
Ссылка для тех кто еще не выучил китайский :D
Sergiodemaster писал(а):Ощутима разница при замене объектива с М12 на CS. Увеличивает светосилу в темноте.
НО менять объектив на "более мегапиксельный" (или какой то еще, если штатный не кривой) на матрице 1/4 и 1-1,3 МПикс - ИМХО пустая трата денег
Согласен экспериментировать с CS лучше начинать с 2мп.
MAMOHT
Сообщение MAMOHT » 10 янв 2016, 12:42
MX138 любопытно, добавлю в список покупок.
Кстати в последней прошивке для 53H13 изменили шрифт таймштампа, не так колхозно, хотя немного артефачит
UefLV
Сообщение UefLV » 11 янв 2016, 21:29
Спасибо, за информацию!
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 12 янв 2016, 21:39
добрый день, ребятки!! на вас вся надежда. купил камеру на he3518e (BLK18E-0012_0030-38x38_S V1.02), подключил ее к компу, все работало через IE. ни одна сторонняя прога(из тех, что я нашел) не видела камеру. мне нужно было чтобы она писала видео постоянно и сама стартовала при пуске компа. начал что-то мудрить с камерой и в итоге сменил ip адрес камеры и какой-то порт.(я вообще ни силен в этом деле, делаю строго по мануалам). камера пропала. комп ее не видит. при чем использовал ipсканеры-не видят. физической кнопки сброса к заводским настройкам нету. помогите пожалуйста оживить ее. может что-то замкнуть -перемкнуть нужно?
Dredd
Сообщение Dredd » 13 янв 2016, 10:39
Подключаю. По вэб-интерфейсу заходит, но но изображение "no video"
Настройки все доступны.
На диске с софтом для этой камеры CMS небыло. Были VLCplayer и какой-то iSpy.
Камера выставляет видеопоток по rtsp. Получается и только?...
Можно ли как-то ей прошивку сменить или что-то в настройках всё же... (все настройки перерыл по три раза ...).
Вот инфо о камере из её вэб-интерфейса:
DeviceName: GRAIN-V01
DeviceModel: IPCAM-100
DeviceSN: 20000138589
KernelVersion: Thu Jul 9 15:46:54 CST 2015
ServerVersion: V1.0.0002-20151009-DANALE-GEN
WebVersion: V2.3.4-20151009
OCXVersion: 6.0.0.2
И ещё, на закладке "Platform settings" есть надпись "Status: off-line"
Кто-нибудь сталкивался? Как сделать чтоб изображение было ?
Сообщение kROOT » 13 янв 2016, 12:11
да не, есть небольшая разница на мегапиксельной камере с объективами 1 и 2 мп. некоторые готовы переплатить пару баксов.
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 13 янв 2016, 16:46
dr.zorg82 писал(а):добрый день, ребятки!! на вас вся надежда. купил камеру на he3518e (BLK18E-0012_0030-38x38_S V1.02), подключил ее к компу, все работало через IE. ни одна сторонняя прога(из тех, что я нашел) не видела камеру. мне нужно было чтобы она писала видео постоянно и сама стартовала при пуске компа. начал что-то мудрить с камерой и в итоге сменил ip адрес камеры и какой-то порт.(я вообще ни силен в этом деле, делаю строго по мануалам). камера пропала. комп ее не видит. при чем использовал ipсканеры-не видят. физической кнопки сброса к заводским настройкам нету. помогите пожалуйста оживить ее. может что-то замкнуть -перемкнуть нужно?
почитав немного ветку понял, что мне необходим программатор. так-ли это ? какой можно притащить из китая(али, ебей и т.п.)? или есть варианты обойтись без дополнительных приблуд?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 13 янв 2016, 18:10
Не всегда, но он не помешает как в исследовательском так и в чисто ремонтном деле!
А так TTL2RS232 адаптер и вперёд, если загрузчик живой!
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 13 янв 2016, 22:43
iTuneDVR писал(а): А так TTL2RS232 адаптер и вперёд, если загрузчик живой!
вот спасибо! только не могу понятьтакая штука подойдет?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 14 янв 2016, 00:27
dr.zorg82 писал(а):
iTuneDVR писал(а): вот спасибо! только не могу понятьтакая штука подойдет?
Вот только не надо гнаться за дешевизной, а потом начнутся вопросы, а где драйвера взять или еще что-то.
К серьезной проблеме, надо серьезно подходить! ;)
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 14 янв 2016, 08:43
iTuneDVR писал(а): К серьезной проблеме, надо серьезно подходить! ;)
а я же хз.. первую попавшуюся показал.. ткните пожалуйста носом,какойможно было бы купить
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 14 янв 2016, 12:59
Не ну, за доллар и заодно ты можешь и это взять поиграться, думаю что по карману и бюджету не сильно ударит.
Я сам вообще использую чисто COM вариант, не USB. Не покупной вариант.
Не каждый это себе может позволить по обстоятельствам, но...
А поскольку я часто это использую, то у меня вариант с кроватью и возможностью менять MAX232, потому как может быть и бывало, что оно выходит из строя.
Варианты в разным питанием устройств +3.3V +5V
Определись с потребностями, посмотри что вообще предлагают и .... ;)
