в общем не париться. Возможно исправят . Но повторюсь, у старых камер так же ХМ нет с этим проблем вообще. Все четко. Снег везде.kROOT писал(а): ↑12 фев 2022, 09:31https://www.youtube.com/watch?v=7_0wTyggM40 вот видео которое демонтирует моменты перехода с коррекцией баланса белого из вечера в ночь и из ночи в утро. Но иногда такой переход не срабатывает, например у меня был случай по центру стояла черная баня, а кругом снег и это сбивало алгоритм. Я обычно предлагаю делать автоперезагрузку камеры во время, когда уже достаточно светло, чтобы после этого ББ выравнялся. И такое бывает только в снег. У китайцев снега не бывает и видимо они не могут смоделировать ситуацию и поправить алгоритм.
Другие камеры в смотрят другие места, поэтому могут и не делать так. У меня из двух 307 на улице, так делает только одна. Вот про Trassir как-то писал
K2K писал(а): ↑24 ноя 2021, 13:49сегодня утром в очередной раз наблюдал как TR-D2122WDZIR3 и AC-D6124 v2 были в синеве, потом перешли в красноту, а когда почти полностью рассвело стали показывать нормальноГде-то полчаса на все ушло. Другие такие же камеры смотрящие в другие места показывали нормально.
У каких старых? На IMX307 тоже такое бывало. Такое может быть на камерах, которые ночью в цвете работают и делают переход ББ когда им по какому то алгоритму понятно, что пора, но алгоритм сбивается. А какие старые ночью в цвете работают? А если из ЧБ переходят, то понятно что в этот момент достаточно светло, чтобы нормально настроится.
Спасибо! Пусть будет так. Кто подскажет, на n8 ( у меня только к ней претензии) в новейшем интерфейсе, включаешь или отключаешь опции а эффекта нет. DWDR. BLC и AGC. Сейчас хотел лучшей картинки ночью, меняю настройки толку 0. Отключил все пункты. Снова включил и опа, сработало. Как это можно объяснить? DWDR - она то отрабатывает то нет. Да и вообще по ощущениям, в новом интерфейсе все бутафорское что ли)
GK7205+IMX335 можно считать современным модулем?
Получил 2 камеры с АЛИ, от уважаемого всеми продавца, VOLDRELI H.265 Security Store. Камеры GK7205V300 + Sony IMX335, брал здесь: https://aliexpress.ru/item/33013922456. ... nt=2875173, детекция человека не работает на моем регистраторе, детекция общая (пролетающий снег, автомобили, люди, собаки, коты) есть. Именно "Human Detection" нет, при включенной общей детекции.
С полгода назад с этой же страницы брал камеры 3516EV200+IMX307 (сейчас там те что назвал), так у них все нормально с "Human Detection", включаешь эту опцию при включенной общей детекции и камера начинает отслеживать и давать метку в видеопотоке на запись для регистратора.
В этих "современных" камерах так не получается. Задал вопрос продавцу, пока молчит.
Регистратор у меня XVR (гибридный) SatVision SVR-8115F. https://satvision-cctv.ru/catalog/oboru ... va_5/3230/
GEB, вероятно, такая ерунда из-за подключения по onvif. Проверь подключив камеру к XMовскому регу.
Какие мысли по этому случаю?kROOT писал(а):
Камеры на 3516Ev200 так же по Онвиф подключены, у меня все камеры, 4 шт по этому протоколу, и все работают без проблем.
Только с этими двумя и двумя от Азиза такие проблемы, Азизовские вобще не работают на детекцию, пишут только при задании постоянной записи в меню "Расписании записи". ХМ рега у меня нет. Этот собран на Hi3531A, примерно тоже самое что и ХМ.
Выходит так, повезло, аж четыре раза...
Выделенное желтым и красным на матрице IMX307,детекция именно человека на них есть и работает, была еще одна на 3516+307, сдохла, а так тоже все было прекрасно. Самое нижнее ЭТА камера, на IMX335. Может GK7205V300 сама не поддерживает детекцию человека? Или скорее всего косяки в прошивке. Продаван написал что у него работает, правда скрин выслал с другой датой версии прошивки. Более ранней. Попросил его выслать ту версию, если есть.
Почему вдруг на 307 (матрица?) не должна работать детекция? Первый раз слышу зависимость детекции от типа матрицы. Если правильно понял что речь о ней?
sergeypro29
Здравствуйте, может кто нибудь сталкивался на N4 в новой прошивке, где новый интерфейс, не меняется Day/Night mode, все время IR Star, другие варианты не сохраняются.
И еще, есть на плате white light interface, r_led,y_led. Не разобрался как они работают. Насчет r_led, y_led, в описании это hard и soft ir interface, но на них непоявляется сигнал при затемнении. Может они все работают как открытый коллектор? Вкратце, хочу переделать подсветку на комбинированную, светодиоды поменял и сделал две линии управления с добавленрем полевика, но пока застопорился.
sergeypro29
Скачал архив с сайта xiongmai, оказывается в архиве не одна прошивка, установил double light.bin и логика заработала. У меня просто в голову не укладывается, что не хватило им места в одну все сделать.sergeypro29 писал(а): ↑17 фев 2022, 13:51Здравствуйте, может кто нибудь сталкивался на N4 в новой прошивке, где новый интерфейс, не меняется Day/Night mode, все время IR Star, другие варианты не сохраняются.
