В этой ветке все расписано - как восстанавливать регистратор, откуда качать прошивки, программы, как ими пользоваться. Здесь все это есть, воспользуйтесь поиском. viewtopic.php?f=24&t=5930&p=97341&hilit=HItool#p97341" onclick="window.open(this.href);return false; это же не так сложноegor084 писал(а):Вот такой лог после того как произведет флешка делаю ребут. И загружаюсь без флешки.
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
AlienP666 писал(а):В этой ветке все расписано - как восстанавливать регистратор, откуда качать прошивки, программы, как ими пользоваться. Здесь все это есть, воспользуйтесь поиском.egor084 писал(а):Вот такой лог после того как произведет флешка делаю ребут. И загружаюсь без флешки.
Пролез вдоль и поперек форум. Пробовал много вариантов. Проблема начинается с mtd3. Не хотят ложиться разделы. Перед этим использовал uboot с форума "8EM com files" и накатывал HiTool. Я так понимаю что в данном убуте таблица разделов не соответствует моим рековерам. Поэтому и прошу скопировать своий убут и выложить
# flashcp -v mtd0 /dev/mtd0
Erasing block: 5/5 (100%)
Writing kb: 312/320 (97%)
Verifying kb: 312/320 (97%)
# flashcp -v mtd1 /dev/mtd1
Erasing block: 24/24 (100%)
Writing kb: 1528/1536 (99%)
Verifying kb: 1528/1536 (99%)
# flashcp -v mtd2 /dev/mtd2
Erasing block: 64/64 (100%)
Writing kb: 4088/4096 (99%)
Verifying kb: 4088/4096 (99%)
# flashcp -v mtd3 /dev/mtd3
flashcp: mtd3 bigger than /dev/mtd3
Надо не пролазить и искать. Ваш юбут лежит в USB Recovery. Вот отдельно можете скачать его здесьegor084 писал(а):Пролез вдоль и поперек форум.
Именно этот убуб я и залил. Результат тот же.AlienP666 писал(а):Надо не пролазить и искать. Ваш юбут лежит в USB Recovery. Вот отдельно можете скачать его здесьegor084 писал(а):Пролез вдоль и поперек форум.
Может делаю что то не то!?
Мои шаги:
1) HiTool - EraseAll
2) HiTool - Залил Убуб
3) Загрузился с флешки рековер
4) Putty Пробовал залить образы 2 источников состоящие из пяти файлов и результат один.
Лог пути:
(none) login: root
Password:
Welcome to HiLinux.
None of nfsroot found in cmdline.
# fdisk -l
Disk /dev/sda: 130 MB, 130416640 bytes
5 heads, 50 sectors/track, 1018 cylinders
Units = cylinders of 250 * 512 = 128000 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 ? 3112544 7678583 570754815+ 72 Unknown
Partition 1 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(357, 116, 40) logical=(3112543, 3, 9)
Partition 1 has different physical/logical endings:
phys=(357, 32, 45) logical=(7678582, 0, 39)
Partition 1 does not end on cylinder boundary
/dev/sda2 ? 674759 8418872 968014120 65 Unknown
Partition 2 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(288, 115, 43) logical=(674758, 0, 23)
Partition 2 has different physical/logical endings:
phys=(367, 114, 50) logical=(8418871, 0, 12)
Partition 2 does not end on cylinder boundary
/dev/sda3 ? 7479526 15223639 968014096 79 Unknown
Partition 3 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(366, 32, 33) logical=(7479525, 4, 16)
Partition 3 has different physical/logical endings:
phys=(357, 32, 43) logical=(15223638, 3, 7)
Partition 3 does not end on cylinder boundary
/dev/sda4 ? 1 14548906 1818613248 d Unknown
Partition 4 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(372, 97, 50) logical=(0, 0, 1)
Partition 4 has different physical/logical endings:
phys=(0, 10, 0) logical=(14548905, 4, 46)
Partition 4 does not end on cylinder boundary
Partition table entries are not in disk order
# mount /dev/sda /mnt/
# cd /mnt/
# ls
0153_update.3520d.a.web.all.nor.4_0_2016070715.mini.8ch.update
4mtd0
4mtd1
4mtd2
4mtd3
4mtd4
4mtd5
System Volume Information
libupdateserver.so
linux.img.3520d
rfs.initrd.3520d
update_3521
# flashcp -v 4mtd0 /dev/mtd0
# flashcp -v 4mtd1 /dev/mtd1
# flashcp -v 4mtd2 /dev/mtd2
# flashcp -v 4mtd3 /dev/mtd3
flashcp: 4mtd3 bigger than /dev/mtd3
То ли лыжи не едут, то ли яegor084 писал(а):Именно этот убуб я и залил. Результат тот же.
Вы зачем через рег монтируете? Сделать по инструкции не пробовали
?Порядок действий расписан как заливать через TFTP, а у вас? Читайте инструкцию и делайте по инструкции, иначе зачем задавать вопросы если вы лучше знаете, что и как делать?
так получилось что являюсь счастливым обладателем это регистратора, но не знаю не пароля и даже IP, каким образом мне можно узнать хотя бы IP? IP может быть вообще любым, регистратор стоял в частной фирме которая закрылась пол года назад
подключить к компу патчкордом, поставить wireshark и смотреть откуда пакеты.
еще можно поставить https://www.dropbox.com/s/acwvy2sqvyefm ... 2.exe?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false; он вроде ищет из других сетей.
ip вроде нашел, захожу через телнет, и он просит ввести сначала логин и потом пароль, может я что то не так делаю?
это просто я дурак, всем спасибо, разобрался
как восстановить icloud?
Не работает HDMI есть идеи у кого?
Подскажите обновил прошивку 20160707_0152_mini_4ch_A.update, все стало хорошо. Однако wi fi нету в настройках и подключенный внешне не видит. Где искать.....
А раньше, что вайфай былvoiset писал(а):Подскажите обновил прошивку 20160707_0152_mini_4ch_A.update, все стало хорошо. Однако wi fi нету в настройках и подключенный внешне не видит. Где искать.....
