Вопрос прокладки кабеля.
Slawickkey
Re: Вопрос прокладки кабеля.
Сообщение Slawickkey » 10 фев 2023, 15:00
Подскажите пожалуйста. Есть линия от регистратора до монитора и примерно по середине линии есть ответвление в подъезд ( вмуровано в пол) Если в подъезде подключить монитор или подключить усилитель, то всё работает идеально. Как только в подъезде отключаешь всё и просто витая пара весит там, то на мониторе появляется какаято рябь. Что модно с этим сделать? В подъезде никакое оборудование не нужно, а это ответвление даёт помеху я так понял. Спасибо
Сообщение GenaSPB » 10 фев 2023, 22:14
Убрать ответвление.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 10 фев 2023, 22:39
А я вопрос не понял... С̶а̶х̶а̶р̶,̶ ̶м̶ё̶д̶,̶ ̶г̶о̶в̶н̶о̶ ̶и̶ ̶п̶ч̶ё̶л̶ы̶ Куда, где, что зачем? Каким образом сделано ответвление? И зачем что-то "отключать, чтобы получить помеху"?
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 11 фев 2023, 21:46
Slawickkey писал(а):
10 фев 2023, 15:00
Любая линия связи, если по ней "идёт" сигнал обязательно должен быть нагружен на нагрузку , например монитор. Входное сопротивление монитора и есть эта самая нагрузка. Если нет нагрузки, и кабель никуда не подключен, то он (кабель) становиться антенной со всеми вытекающими в виде помех. Можно просто резистор поставить, и помехи уйдут. Вот величина резистора зависит от сигнала. Если обычный аналоговый сигнал, то резистор 75 ом.
Slawickkey
Сообщение Slawickkey » 12 фев 2023, 09:12
Олег 501 СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!! :good:
Ответвление делалось, когда был серый ключ, для дублирования предпалогаемого видео сигнала из подъездного щита в квартиру к монитору домофона и ответвление дублировало этот сигнал на видеорегистратор в другую часть квартиры. Ответвление сделано просто скруткой проводов, заизолировано и замуровано. Теперь всё изменилось и сигнал приходит с IP камеры в регистратор, а с него в монитор домофона. Линия в подъезд просто не нужна.
