ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
NikolayHAOS
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Сообщение NikolayHAOS » 11 окт 2020, 08:42
Всем доброго времени суток.
Озадачился выбором видеонаблюдения сначала для хороших знакомых, ну а потом и для себя :-)
Выбор был труден, но пал на ЮКАМ ПРО, причем как это обычно бывает встретился я с ними абсолютно случайно...
НО изучив сайт и пообщавшись с kROOT, решил остановится в поисках.
НО есть пара вопросов.
1. В теме последнее сообщения от конца 2019, коронавирус? Или просто пользователи не спешат регистрироваться и рассказывать о своих заказах?
2. PoE. Наше ноу хау в Passive PoE Так я понял ноухау заключается в подключении проводов коннектора непосредственно к разъемам питания камеры и подсветки. Что так же обязывает использовать определенные коммутаторы PPoE, потому как из вот этой статьи, становится понятно что так называемый пассивный PoE, абсолютно не стандартизирован, что приводит к определенным сложностям, понятно что решаемым...
К этому можно добавить что пользователь KonBez на своем сайте пишет следующее...
Не используйте пассивное PoE для питания устройств и камер - чревато неработоспособностью устройств.
Правильно выбирайте камеры, используйте распределительные коробки и главное никогда, НИКОГДА не экономьте на кабеле.
На сколько велик риск спалить устройство, если руки из плеч и голова на плечах?
3. Есть ли у вас гарантия на ваш товар? После продажное обслуживание? Обновление прошивок на камерах или коммутаторах?
4. Как выглядит интерфейс пользователя при доступе к камерам?
Вот очень интересный и приятный интерфейс...
У ваших коммутаторов такой?
5. Есть ли возможность просматривать видео с камер и/или с записи на диске через приложение в телефоне?
З.Ы. Если еще будут вопросы, я думаю в этой теме их можно будет задавать?
Сообщение kROOT » 11 окт 2020, 10:18
NikolayHAOS писал(а):
11 окт 2020, 08:42
Не смотря на карантины и короновирус, у нас объемы производства растут по сравнению с предыдущем годом, но оборот немного упал, в прошлом году было несколько крупных заказчиков на голые модули. Эти заказы были низко маржинальные, поэтому прибыль тоже растет. Так что все нормально, компания демонстрирует рост. В этом году с кустарного на серийное производство переходит производство 4G камер. Все новинки этого года уже в производстве.
11 окт 2020, 08:42
Технология пассивного РоЕ с одной стороны простая, а с другой удобная и практичная. По сути эта технология с использованием инжектором и сплиттером используется практически с момента появления IP камер. Но если камер много, то подключение камер к обычному коммутатору это гроздь инжекторов и делителей питания. Кроме плохого эстетичного вида это еще и лишние соединения, которые снижают надежность, по сути, наши коммутаторы это выведенные на печатной плате дорожки к эзернет разъему питание 45 плюс и 78 минус. Если считать по деньгам, то наши коммутаторы стоят примерно столько же, сколько обычный коммутатор + инжекторы + делители питания. Можно конечно резать витую пару, скручивать соответствующие жилы и напрямую на них подавать питание, но это колхозное решение с сложности с коммутацией кабелей. Наши металлические коммутаторы рассчитаны на напряжение до 15в с максимальной дальностью 100м, но есть и пластиковые, они рассчитаны на напряжение до 53в, имеют переключатель 10 мбит на расстояние 250м и при таком питании могут работать со стандартным РоЕ. Так же эти коммутаторы имеют на каждой линии самовосстанавливающийся предохранитель и в случае короткого замыкания остальные камеры продолжают работать.
А со стороны камеры используется специальный кабель со встроенным сплиттером без 12в разъема. Нет необходимости ставить монтажную коробку у камеры, это не эстетично. Для уличных камер с кронштейном разъем можно убрать в кронштейн и это защитит соединение от влаги. Для других камер можно использовать муфту/гидрозаглушку и оставлять висеть это соединение на открытом воздухе. Единственное ограничение при таком подключении - витая пара должна заходить снизу, поскольку были случаи проникновение в разъем воды, которая течет по проводу.
Есть и еще один момент гибкости такой системы - коммутатор 4+1 очень компактное устройство которое можно разместить в небольшой монтажной коробке. Монтируем этот коммутатор ближе к местам установки камер и значительно уменьшаем затраты на монтаж и стоимость кабеля. Единственная проблема это довести до этого коммутатора нормальное питание. Но учитывая что камеры могут работать при напряжении от 6.3в есть реальные работающие инсталляции, где вместо одной камеры, питающейся через пассивное РоЕ подключался этот коммутатор и подключалось 3 камеры при длине кабеля около 30 метров до этого коммутатора.
В итоге мы получаем дешевое решение по питанию камеры, поскольку и стандартный РоЕ коммутатор стоит дороже и камеры тоже. Кроме того мы имеем возможность резервировать питание стандартными ББП и экономить на этом. Наша продукция не смотря на достаточно высокое качество принадлежит к эконом сегменту и на наш взгляд такой способ питания камер позволяет дополнительно сэкономить.
11 окт 2020, 08:42
Гарантия 1 год, если проблема самого оборудования, то доставка на ремонт и обратно за наш счет. Если проблема неправильной эксплуатации или закончился гарантийный срок, ремонт платный, но все комплектующие у нас в наличии и ремонт обычно производится в течении суток. Прошивки на сайте производителя модулей и постоянно обновляются.
11 окт 2020, 08:42
Это интерфейс регистратора, да есть и такой интерфейс, но мы всегда перед отправкой собранного оборудования обновляем прошивки на последние и для регистраторов устанавливаем прошивку с классическим интерфейсом. Он более функциональный, доступ к нужным функциям осуществляется быстрее.
11 окт 2020, 08:42
Разумеется. Приложение XMEYE неплохо сделано, работает как при подключении напрямую, так и через облачный сервер расположенный в России.
11 окт 2020, 08:42
Без проблем!
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 11 окт 2020, 17:01
11 окт 2020, 10:18
Так...
11 окт 2020, 10:18
То есть можно вообще пользоваться стандартной распиновкой RJ-45?
А какое питание присутствует? 48Вт?
Сообщение kROOT » 11 окт 2020, 19:05
11 окт 2020, 17:01
Обжимается стандартно 4х парным кабелем, питание для коммутаторов 4+1 и 7+1 до 15в, а для 6+2 если питание 48-53в нужно делать в камере стандартное РоЕ либо модулем либо в кабеле.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 12 окт 2020, 07:24
Если длинна кабеля от коммутатора до камеры менее 40 метров играет ли сильно роль качество кабеля? нужно ли искать медь? Или и обмеднееный алюминий подойдет?
Сообщение kROOT » 12 окт 2020, 07:33
12 окт 2020, 07:24
Если делать для себя, то обязательно медь. Если по тендеру и надо снизить расходы и гарантия не более года, то омедненка пойдет.
Например я беру бухтами внутреннюю медь по 3 тыс, это 7 камер по 40м пусть камеры по 2500р + регистратор 3000 + диск 4000 + работы 10000. Все цены приблизительные. Всего 34500р. Омедненка стоит 1800, в итоге получается 33300, а это всего на 3% меньше. Есть смысл за счет кабеля удешевлять систему если снижается надежность?
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 12 окт 2020, 08:03
При заказе, у вас купить провод возможно? Если да, то
Если я назову размеры длинны провода сможете выслать готовые обжатые провода?
Сообщение kROOT » 12 окт 2020, 08:19
12 окт 2020, 08:03
Кабель существенно удорожит доставку, он тяжелый и объемный. Обжатый кабель сложнее монтировать, для прохода через стену например сверлится для одного кабеля дырочка 8мм, а для коннектора придется наверно 12мм сверлить, а это очень большая разница. И через небольшие щели можно голый провод просунуть, а коннекторы можно сломать во время монтажа кабеля.
Научится обжимать не так уж и сложно, на ютьюбе все детально показано, но для нашей технологии пассивного РоЕ надо быть очень внимательным, поскольку если жила питания попадет на жилу данных, может сгореть трансформатор в камере. Желательно тестером прозванивать кабель перед подключением. Так что крайне не желательно брать у нас готовые кабели.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 12 окт 2020, 09:49
12 окт 2020, 08:19
Да действительно.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 12 окт 2020, 09:51
12 окт 2020, 07:33
12 окт 2020, 08:19
А существенно это насколько? А то бухта (305М правильно?) по 3000 руб, это очень хорошая цена...
И если покупать кусок около 90 м. то не думаю что он прям сильно тяжелый...
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 12 окт 2020, 10:08
И еще, все время вылетает из головы...
А у видеорегистратора, есть оповещение об отказе HDD, а то был случай когда ко мне привезли видеорегистратор, что бы посмотреть видеозапись, а он как оказалось уже ТРИ! месяца назад перестал записывать на диск... Так как диск стал "битый" хоть в смаре и был ГУД, но из-за бешеного количества БАД секторов запись не велась.
Сообщение kROOT » 12 окт 2020, 10:25
12 окт 2020, 09:51
Бухта меди это килограммов 7-8 и плюс отдельное место в отправке. Если тариф "магистральный экспресс" ходит до места назначения, то не сильно дороже получится доставка, 1000-1500р всего, если нет, то зависит от местоположения. В Норильск например 6кг стоили 4 тыс.р. отправка.
