Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z
sergvl
Re: Dahua DH-IPC-HFW4431R-Z
Сообщение sergvl » 26 ноя 2017, 06:11
Юрий27 писал(а):Всем привет, уже битый день веду переписку с продавцом по выяснению причины невозможности в вэб интерфейс камеры. Камера подключена через PoE коммутатор к компу (блока питания отдельного нет, поэтому питаю через PoE). При вводе IP камеры вход в вэб интерфейс не происходит. В configtool камера определяется, но при попытке смены IP или запроса информации об оборудовании выдаются ошибки). Коммутатор использую Optimus UM1-E5 / 4P has 4, его вольтажа для камеры хватает. Что не так и кто с таким сталкивался уже?
Все почему то прежде чем прочитать инструкцию к камере или внимательно почитать форум пытаются выяснить а почему так. В первую очередь нужно включить разрешения ActiveX, потом установить плагины, пользоваться только IE. После внесения изменений в IE обязательно его перезапустить.
Ksandr
Сообщение Ksandr » 16 авг 2018, 11:47
Подскажите регистратор nvr недорогой для этой камеры с возможностью просмотра через облако, желательно до 5000р. Камера одна, расширения не предвидится.
UefLV
Сообщение UefLV » 16 авг 2018, 12:37
DHI-NVR2104-S2 цена должна быть около 4т.
Сообщение S@rge » 18 авг 2018, 13:20
Я бы докинул пару тысяч до DH-NVR4104-4KS2 с поддержкой H.265 - к нему можно будет взять диск вдвое меньшей емкости.
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 25 авг 2018, 13:36
Не вижу проблем. Беру уже не первый рег от XM на али и все работает с камерой Dahua по Onvif.
Год назад заказывал камеру IPC-HFW4431R-Z, в этом году решил взять вторую.
У второй новая прошивка 2017 года, но в инете нигде не могу найти ресурс где её скачать.
Может кто подскажет?
Ivan2
Сообщение Ivan2 » 27 авг 2018, 05:04
Всем дорого времени суток!
Есть проблема с этими камерами. Уличные камеры у нас 2-х видов: IPC-HFW4431R-Z и 6MP dahua (IPC-HFW4631F-ZSA). Все камеры подключены к одному свичу и питаются от него по PoE. 6MP камеры работают хорошо, а IPC-HFW4431R-Z отключаются (как я понял они перегружаются, так как в течении 1 минуты до них не идет пинг) ТОЛЬКО в темное время суток. Разные камеры отключаются разное количество раз, от 1 раза до 55 раз за ночь. Пробовали питать IPC-HFW4431R-Z от коммутатора CISCO 2960, не помогает, камеры также отключаются. По паспорту 6MP камеры потребляют больше энергии, чем 4MP. По идее именно 6MP должно не хватать напряжения в первую очередь, но они работают хорошо. Что можно еще предпринять?
Сообщение GenaSPB » 27 авг 2018, 08:26
Расстояния какие?
Сообщение kROOT » 27 авг 2018, 09:13
Может быть и перегрев от дополнительного нагрева ИК.
Ivan2
Сообщение Ivan2 » 27 авг 2018, 09:49
2 камеры на фасаде по краям здания смотрят на дорогу, расстояния до других зданий большие. Дорога параллельно зданию примерно на расстоянии 15 метров. Эти камеры перезагружаются наиболее часто. 1 камера стоит с левого торца здания, у нее метров 15 до соседнего здания и эта камера смотрит на стоянку, отключается реже, чем камеры на фасаде. 1 камера на правом торце здания, смотрит на пешеходную дорожку, до соседнего дома метров 50-60, отключается редко. Последняя камера стоит сзади здания, смотрит на "задний двор", расстояние до соседнего дома метров 20, выключается еще реже. Появилось подозрение, что камеры перегружаются при переходе из режима Дня в режим Ночь. Камеры на фасаде освещаются автомобилями и из-за этого могут переходить из Дня в Ночь чаще других. Будем проверять
Ivan2
Сообщение Ivan2 » 29 авг 2018, 07:04
Перезагрузку камеры удалось победить! Хоть и грабли конечно... На камерах настроил переход из режима День в режим Ночь по расписанию, а не Авто, как было настроено раньше. И поставил постоянную запись вместо записи по движению. Теперь пинг до камер ночью не пропадает. Но на записи видно, что появляются куски отсутствия записи примерно по 70 секунд. Может кто нить подскажет где взять прошивку для этой камеры?
Вот какая прошивка у меня:
Device TypeIPC-HFW4431R-Z
System Version2.621.0000.28.R, Build Date: 2017-09-12
WEB Version3.2.1.495007
ONVIF Version16.12(V2.3.1.460928)
Сообщение oleglevsha » 29 авг 2018, 10:27
Wild Cat писал(а): Год назад заказывал камеру IPC-HFW4431R-Z, в этом году решил взять вторую.
Европейских прошивок для этих камер нет, поэтому скачать не удастся.
Продавцы заливают взломаную китайскую прошивку, можно залить оригинальную китайскую но в результате получится китайский язык интерфейса.
Ivan2
Сообщение Ivan2 » 29 авг 2018, 10:51
Фирма, которая поставляла и устанавливала камеры предлагает поставить прошивку:
http://dahuaab.com/ru/firmware_161_1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[PAL]DH_IPC-HX4XXX-Eos_Eng_P_Stream3_V2.420.0000.22.R.20161209
В списке поддерживаемых моей камеры нет. Есть похожие:
DH-IPC-HFW4431B-BAS,DH-IPC-HFW4431D-BAS
У меня камера IPC-HFW4431R-Z
Подойдет эта прошивка, как думаете?
Кстати вариант поставить прошивку с китайскими иероглифами может и имеет смысл, так как в основном рулишь камерой с регистратора
