IP видеонаблюдение в подъезде: прошу советов, помощи
kirill2k
Re: IP видеонаблюдение в подъезде: прошу советов, помощи
Сообщение kirill2k » 14 ноя 2017, 14:05
О, стал читать о БИРП- вот, что нашел- БИРП-12/10,0
Написано:
Напряжение на выходе канала нагрузки (во всех режимах питания), В = 12±0,12
Как понимаю, значит должно удовлетворить мои потребности?
Сообщение Sergiodemaster » 14 ноя 2017, 14:56
kirill2k писал(а): Не понял Вас. Склоняете вместо компа к регистратору (например от Ivideon)?
Ага :twisted:
kirill2k писал(а): Допустим. Но для него я также захочу бесперебойное питание. Или там чем-то проще будет? Там же такой же жесткий диск, который завязан на 12В.
Проблем именно с таким использованием я пока не встречал. HDD такое переваривают нормально (По крайней мере, seagate и wd)
kirill2k писал(а):О, стал читать о БИРП- вот, что нашел- БИРП-12/10,0
Написано:
Ранее такую модель не видел, ряд заканчивался на модели в 6А.
По идее, должно удовлетворить.
Напишите им в техподдержку такой вопрос (раньше шли на контакт нормально).
kirill2k
Сообщение kirill2k » 14 ноя 2017, 15:11
Спасибо за идею. Там целые две серии БИРП- "-VIDEO", "-B-VIDEO" для систем видеонаблюдения со "стабилизированным выходным напряжением как при работе от основной сети, так и от аккумуляторной батареи":
http://www.birp.ru/birp-1260-video/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://k-eng.ru/category/istochniki-pi ... nogo-toka/" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 14 ноя 2017, 19:52
13.8в решается просто, ИБП на 24в и конвертер питания до 12в, но если комп 60вт, то нужно приличный конветер ставить.
Вот не знаю, есть ли ИБП 24в на 4А и выше, наверно есть. Можно конвертер на комп отдельно, на камеры и роутер отдельно.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 15 ноя 2017, 16:42
единственное, что хотелось бы отметить посоветовать, если на базе пк и знаете как все делать не забудьте проставить все на автозапуск в случае отключения ПК и наверное больше нюанс стоит не просто в запуске програмного ПО, а что бы стартанула запись. Не редко наблюдал такую картину когда приходишь на объект у людей регистраторы по неделе не пишут. Да показывают картинку начинаешь копать глубже был какой то висяк и записей нет.
kirill2k
Сообщение kirill2k » 19 фев 2022, 21:14
Добрый день. Хочу поднять тему.
Лежат три ip-камеры 2МП 1080P с отдельным питанием через адаптер 12В, т.е. камеры не POE (две, третья), и комплект пассивных сплиттеров+инжекторов.
В этом году уж точно хочу сделать видеонаблюдение из этого оборудования на этаже в подъезде или на даче.
Одним из самых непростых вопросов для меня является питание камер. Разбирался неск.лет назад, но сейчас всё забылось и снова путаница с этим пассивным и активным POE. Прощу подсказок! Спасибо
1) сейчас стало продаваться много видеорегистраторов со всеми портами с POE или частичными портами POE.
Подскажите , такая схема питания c моими камерами рабочая?
POE-порт видеорегистратора -> кабель cat5e 20-25метров -> сплиттер пассивный -> камера не_POE.
Видеорегистратор с активным POE будет выдавать 12В на мои камеры? Понимаю, что какого-то взаимного взаимодействия по питанию (защиты) между видеорегистратором и камерой не будет, т.к. камера не имеет активного POE, но питаться она будет? POE-порт видеорегистратора выдает 12В или сколько? Схема работоспособная? Хотелось бы ее, т.к. не нужны адаптеры DC12V, не понадобится подключать инжекторы пассивные, но есть сомнения в работоспособности))
2) вторая схема, к которой вроде бы и шел раньше:
не_POE порт видеорегистратора(или роутера) + адаптер DC12V -> инжектор пассивный -> кабель cat5e 20-25метров -> сплиттер пассивный -> камера не_POE.
Такая схема рабочая? Падение напряжения 12В на 20-25м будет небольшое, чтобы камеры включились?
3) Если вторая схема рабочая, можно как-то для трех камер использовать не три адаптера 12В, а объединить три power-вывода от инжекторов и запитать от одного адаптера, ну чтобы схема была какая-то цивилизованная? Посоветуйте. Может быть использовать по типу такого переходника DC-несколькоDC и один адаптер питания?
4) Прошло неск.лет и в целом вопрос. Сейчас вообще ip-камеры без активного POE вообще используют? Тогда купил их очень дешево, по характеристикам устраивают, просто думаю из-за этой запитки не выкинуть ли это всё и не купить ли пусть даже аналогичные камеры с POE?
Подскажите по каждому из вопросов. Спасибо!
kirill2k
Сообщение kirill2k » 19 фев 2022, 22:25
5) Еще отдельный вопрос. Если купить более современный видеорегистратор с портами с активным POE, то старые камеры (без активного POE, с отдельным питанием через адаптер) вообще способны будут работать с таким регистратором (естественно при подаче питания на них), или там используется разные номера жил для передачи данных, и камеры без POE можно подключать только в порты без POE?
Спасибо
Сообщение kROOT » 19 фев 2022, 22:30
1. Рег выдает 48в, если подключить через обычный сплиттер, то камеры сгорят
2. Без проблем.
3. можно со стороны коммутатора разделать витую пару - синие пары со всех камер скрутить вместе и подать плюс, и соответственно коричневые скрутить и подать минус, тогда можно обойтись без инжекторов, либо делитель питания типа как по ссылке
4. http://www.youcam.pro/test-8-2 на 134 метра через пассивное питания камера работает от 12в с мощной подсветкой.
kirill2k
Сообщение kirill2k » 21 фев 2022, 09:44
19 фев 2022, 22:30
2. Без проблем.
Спасибо за разъяснения!
Сообщение Norco-77 » 21 фев 2022, 11:23
kirill2k писал(а):
19 фев 2022, 22:25
Если регик имеет af/at PoE, то ставите со стороны камеры внешний PoE-модуль и всё работает:
https://oootdsib.ru/p323264006-vneshnij-poe-modul.html
kirill2k
Сообщение kirill2k » 21 фев 2022, 13:27
Norco-77 писал(а):
21 фев 2022, 11:23
kirill2k писал(а):
19 фев 2022, 22:25
По вашей ссылке это сплиттер пассивного POE.
По-моему вы ошибаетесь. Если так сделать, то активного POE (которое взаимодействует по питанию с регистратором) на стороне камеры не будет. Тут камера или сгорит, т.к. POE от регистратора выдаст 48V, а камера рассчитана на 12V; или просто не заработает из-за отсутствия питания, если POE-регистратор проверит, что на другой стороне нет активного POE.
Возможно вы имели в виду модуль активного POE, который устанавливается на стороне камеры, но привели не ту ссылку. Такой сплиттер активного POE можно настроить на 12V и в таком случае POE-регистратор и модуль POE, установленный на стороне камеры, будут договариваться по питанию
Сообщение Norco-77 » 21 фев 2022, 13:33
kirill2k писал(а):
21 фев 2022, 13:27
Один конец UTP втыкаете в PoE-коммутатор, на второй конец UTP-хи одеваете этот сплиттер и он соответственно подключается в оба разъёма камеры (которая не PoE, но можно через этот сплиттер подключить и PoE-камеру, если у неё вышел из строя PoE-модуль) (RJ-45 и питание 12 В ) - это обычный рабочий вариант, который проверен уже очень много раз мною
Последний раз редактировалось Norco-77 21 фев 2022, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
