Балуюсь в поисках
pelentron
Re: Балуюсь в поисках
Сообщение pelentron » 26 окт 2017, 15:02
dede писал(а):Если вы точно знаете айди, то о каком переборе идёт речь? Все равно снапшоты не появятся, как бы вы не хотели, левые прошивки не подойдут
подходил кусок от 000140 =)
а про снапшёты - видимо да. но почему. где кроется секрет их отключения.
alebar56
Сообщение alebar56 » 28 окт 2017, 17:11
Здравствуйте . Есть AHD DVR AHD6008T-MH. Утречком смотрю залочены все камеры . Войти в систему не могу. Пишет идет обслуживание системы и так третий день. Сброса нет. Попытался прошивку новую прошить через флешку. Не получилось. Подпаял UART. Вышло следующее. Выйти из автозагрузки ядра не могу. CTRL-C не работает. Кто может знает как выбраться . Заранее благодарен.
U-Boot 2010.06 (Jan 14 2017 - 11:22:32)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
Net PHY: LAN8710
at higmac_demux() phy_intf:0 [0:mii,1:rmii,2:rgmii];MAC_TXCKOUT_MUX_REG value:0x
2 [1,rgmii;2,mii;3,rmii;]
change register for 8710
PHY reg: 0x12, value:0x62
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, mii) not link!
higmac init fail!
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 seconds16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now curren
t device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 21986 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8f000000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
OpenDev vo:0 intf_type:36 out_sync:16
OpenDev vo:1 intf_type:1 out_sync:0
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2552, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2656, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2656, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 2584, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 2584, type 2
### FS load complete: 2366136 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: linux
Data Size: 2366072 Bytes = 2.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Сообщение dede » 28 окт 2017, 17:40
Правильно подпаивать или увидеть, что резюк на ТХ не распаян
alebar56
Сообщение alebar56 » 28 окт 2017, 21:22
Могут резаки быть разными на плате DVR ? Для TX -0 ом для DX 1 ком?
Стало писаться буквами вдвойне. rreesseett. А Ctrl -C прошло.
Сообщение dede » 28 окт 2017, 23:12
Выключите локальное эхо в настройках терминала
pelentron
Сообщение pelentron » 30 окт 2017, 10:19
а зачем такие мучения. проще пообщаться с поддержкой XM на англицоком /китайском. и они скажут код разблокировки.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 30 окт 2017, 15:05
pelentron писал(а):а зачем такие мучения. проще пообщаться с поддержкой XM на англицоком /китайском. и они скажут код разблокировки.
Так нет никаких мучений и не было!
pelentron
Сообщение pelentron » 30 окт 2017, 16:06
не. я просто залочил себе регик. но TTL было лень вспоминать. пообщался с поддержкой кЕтайской , один код не подошёл. он дал другой и всё ок.
pelentron
Сообщение pelentron » 08 ноя 2017, 10:59
домен переехал. Китайцы ответили
http://baike.xm030.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
pelentron
Сообщение pelentron » 08 ноя 2017, 11:42
Китацы уверяют что на регистраторах всё работает. даже документашку прислали.
но ...
разбираемся напару.
email setting.docx
Настройка снапшотов на емейл
(166.81 КБ) 288 скачиваний
pelentron
Сообщение pelentron » 08 ноя 2017, 15:19
AHB7004T-LME-V3、AHB7008T-LME-V3、AHB7016T-LME-V3
4/8/16 road 1080N smart-type coaxial HD motherboard
-вот судя по описанию. но описание не является правдой у кЕтайцев. =)
pelentron
Сообщение pelentron » 01 дек 2017, 18:55
пришла очередная плата. в итоге. две полностью идентичные платы AHB7004T-GS-V3
но совершенно разные прошивки и функционал.
LME vs GS (номера прошивок чуть позже)
хочу в понедельник перекинуть дамп . т.к. я хочу интелектуальный режим получить, как на GS версии =)
