Заработают камеры или неть?
m_gol
Re: Заработают камеры или неть?
Сообщение m_gol » 26 июн 2018, 23:34
Здравствуйте. Делюсь впечатлениями. Камера https://hz.ru.aliexpress.com/item/Dahua ... 33edrb5uGC вот такая. Рег XM.
Камера подключается по 80 порту естественно по ONVIF. Работает и H265 и H264. Особой разницы я не увидел. Что там около 2ГБ за час съемки, что там. Все вроде норм. Но вот детектор движения то работает, то не работает. Вроде настроил работал, потом сам по себе перестает реагировать. В принципе мне на улице он и не особо нужен, но все же. Камера хороша. Картинка на высоте, звук пишет тоже отлично.
Сообщение kROOT » 26 июн 2018, 23:41
С детектором могут быть косяки, по поводу объема трафика, на Н265 можно понизить битрейт в настройках и качество будет не хуже, чем Н264 на максимальных.
m_gol
Сообщение m_gol » 27 июн 2018, 00:07
А вспомнил еще один косяк. Когда на камере выставлено сжатие h265, то когда скачиваю видео в формате .avi на комп. Оно не воспроизводится. Идет только звук. Пробовал массу проигрывателей и даже заливал на ютуб. Картинки нет. А с рега запись смотрится.
Сообщение AlienP666 » 27 июн 2018, 06:51
m_gol писал(а):А вспомнил еще один косяк. Когда на камере выставлено сжатие h265, то когда скачиваю видео в формате .avi на комп. Оно не воспроизводится. Идет только звук. Пробовал массу проигрывателей и даже заливал на ютуб. Картинки нет. А с рега запись смотрится.
Пробуйте в родном формате скачать и через родной плеер проиграть.
Сообщение kROOT » 27 июн 2018, 08:28
Кстати, в ХМ камерах есть косяк с Н265+ для мобильных, показывает 1й кадр и далее картинка рассыпается до следующего опорного кадра, но если опцию + отключить, то все работает.
m_gol
Сообщение m_gol » 27 июн 2018, 08:36
Так работает.
m_gol
Сообщение m_gol » 27 июн 2018, 08:40
А цифровой зум не работает в vMEyesuper? Я и так и сяк экран гладил:) не увеличивает. И в компьютерной cms тоже не хочет.
Сообщение AlienP666 » 27 июн 2018, 09:02
m_gol писал(а):А цифровой зум не работает в vMEyesuper? Я и так и сяк экран гладил:) не увеличивает. И в компьютерной cms тоже не хочет.
Когда сохраните в родном формате и проиграете в родном проигрывателе зум заработает.
Сообщение kROOT » 27 июн 2018, 13:00
В последней cms надо колесиком крутить при цифровом зуме, а раньше надо было область выделять.
m_gol
Сообщение m_gol » 28 июн 2018, 06:25
kROOT писал(а):В последней cms надо колесиком крутить при цифровом зуме, а раньше надо было область выделять.
А где ее взять? :oops:
Сообщение AlienP666 » 28 июн 2018, 07:18
Я пользуюсь этой версией ЖМИ. Пока меня все устраивает :smile:
