Регистраторы NBD8016T-Q-V2 и NBD8025R-UL обсуждение
Re: Регистратор NBD8016T-Q-V2 поиск прошивки
Сообщение AlienP666 » 19 июн 2018, 06:46
dede писал(а):Обычно пишут, сколько дисков вмещает в себе корпус.
Все верно. Если завод официальный он не заморачивается отпаиванием и припаиванием разъемов SATA. Платы идут все одного типа и просто впихиваются в разные корпуса. Пример одна и та же модель может быть установлена в корпус 1Sata, 2Sata, 2U 2Sata. Вот если на плате уже припаян один разъем тогда увы и ах - значит так и есть. Если брать заводы "на коленке", у них действительно стремление запихнуть как можно меньше на плату элементов и сделать железяку как можно более дешевую, но качество и срок службы остается под вопросом.
По поводу даташит. Запрашивать даташит стоит только у инженеров или тех.поддержки завода. Все это обуславливается тем, что плата постоянно модернизируется либо софтом, либо релизом и тут могут возникнуть опять разногласия в даташит.
Сообщение kROOT » 19 июн 2018, 11:41
diim писал(а):А вон где собака зарыта :) видимо какой то спецзаказ, потому как даташите с такими характеристиками нет плат, может для китайцев лудят для удешевления.
Я припаивал разъем не к новому 25 канальнику, а к какому то старому толи 4 толи 8 каналов плату, где не было заявлено 2хСАТА.
diim
Сообщение diim » 21 июн 2018, 12:53
Ну так понятно, если не было разъёма по началу на плате, тут дело не только в разъёме, скорей всего не хватает доп подвеса радиодеталей, китайцы же не будут закидывать в бездну радиодетали, если в этой ревизии платы функционал не предусмотрен :)
Сообщение dede » 21 июн 2018, 18:54
Диф пары от разъема сата идут сразу в SoC , на пути 2 кондёра... не так уж много деталей.
diim
Сообщение diim » 22 июн 2018, 01:40
dede писал(а):Диф пары от разъема сата идут сразу в SoC , на пути 2 кондёра... не так уж много деталей.
Факт остается фактом, не хватает обвеса или дело в прошивке.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 03 июл 2018, 13:57
Видел, что в этой теме обсуждали регистратор на плате XM NBD8025R-PL.
Плата довольно новая, работает с H.265 камерами(в том числе H.265+), поддерживает до 25 каналов 5MP или до 8 каналов 4К или до 32 каналов 1080Р.
Дак вот, уже не первый образец имеют проблему работы с жесткими дисками.
То видит диск, то не видит.
Берешь новый диск из упаковки - видит его.
Но если диск стоят в таком же другом регистраторе - то он его уже не хочет отображать в диспетчере HDD и не пишет соответственно.
Пробовал обновлять прошивку.
Уже таких 2 экземпляра. А может и больше.
Никто не встречал такой проблемы?
Также заметил, что он стал как то дольше думать при переключении камеры в полноэкранный режим, чем предыдущая модель со схожими характеристиками(NBD7024H-P).
Интересно, NBD7024H-P вообще сняли с производства? Мне кажется они стабильнее работали.
sergvl
Сообщение sergvl » 03 июл 2018, 14:52
У меня сейчас тоже похожая проблема на плате NBD8032H, сутки работает а потом пишет HDD error. В диспетчере видится, после форматирования 2-3 часа работает и опять ошибка HDD, после разметки диска на регистраторе работает 2-3 дня а потом опять ошибка. HDD WD Purple [WD60PURZ].
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 03 июл 2018, 15:10
sergvl писал(а):У меня сейчас тоже похожая проблема на плате NBD8032H, сутки работает а потом пишет HDD error. В диспетчере видится, после форматирования 2-3 часа работает и опять ошибка HDD, после разметки диска на регистраторе работает 2-3 дня а потом опять ошибка. HDD WD Purple [WD60PURZ].
Разобрались. Надо выпаять 2 конденсатора на задней стороне платы.
После манипуляций работает с диском исправно, определяется сразу.
sergvl
Сообщение sergvl » 03 июл 2018, 15:42
Какие конденсаторы?
diim
Сообщение diim » 03 июл 2018, 16:06
bulka58807 писал(а):Видел, что в этой теме обсуждали регистратор на плате XM NBD8025R-PL.
Какая ревизия платы, фото в студию ?
Сообщение dede » 03 июл 2018, 17:39
Те, которые на диф паре от сата порта?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 03 июл 2018, 18:23
C64 и C65. Китаец написал, что проблема известна. И сказал что их надо выпаять.
Я это и сделал - диск видится нормально.
