Выбор камеры и оборудования.
Re: Выбор камеры и оборудования.
Сообщение AlienP666 » 18 янв 2019, 15:03
ИМХО OV4689 точно не советую.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 18 янв 2019, 15:15
AlienP666 писал(а):ИМХО OV4689 точно не советую.
Многие в один голос говорят-"не гонитесь за мегапикселями!", а почему, не говорят. Я так думаю, если больше мегапикселей, то можно растянуть картинку на записи и увидеть то, что камера с меньшим разрешением превратит в "майкрафт". При одинаковой линзе, картинка шире по обхвату. Ну и минусы- большой объём, зачастую, чтобы добиться нормальной частоты кадров, приходится програмно опускаться до меньшого разрешения, а вот в этом случаи, какая картинка лучше, максимальная с 2мп камеры или урезаная с 5и мегапиксельной?
Сообщение S@rge » 18 янв 2019, 15:35
Andrew777
Потому-что физика. Чем больше пикселов, тем более мелкие они и тем меньше на каждый попадет света. Днем, при хорошем освещении, детализация будет высокая, а вот в сумерках или ночью вместо "майкрафта" получите "мыло". :smile:
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 18 янв 2019, 15:38
S@rge писал(а):Andrew777
А, как мне только что сказал продавец, все кражи происходят в основном ночью :hollywood: .Уговорили :facepalm:
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 18 янв 2019, 15:41
Помогите определится с ИК подсветкой. Пожалуйста. :roll:
Сообщение kROOT » 18 янв 2019, 17:21
Andrew777 писал(а):Помогите определится с ИК подсветкой. Пожалуйста. :roll:
Они все плохие, но 2я более менее должна быть.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 18 янв 2019, 17:38
Спасибо.Решено. Теперь с фокусным расстоянием. Будет висеть на углу дома. До забора вбок 5 м до въездных ворот,на которые будет смотреть основная камера, 20 м. Какую линзу брать для 2Мп? Кстати, их легко менять? Может целесообразно взять набор?
Сообщение kROOT » 18 янв 2019, 18:12
Зачем нам дальность? Нужен угол обзора. Вот в этой статье http://www.youcam.pro/vybor-obektiva-camera-nabludenia" onclick="window.open(this.href);return false; можно посчитать угол и какое при этом будет качество.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 19 янв 2019, 18:15
Andrew777 писал(а): И ещё вопрос, продавец, что бы не попасть на таможенный сбор, занижает цену. Чем это чревато? В случаи спора, мне вернётся что я заплатил или то, что он написал?
Скорее всего прод напишет на посылке ниже цену. По спору на Али вернут сколько заплатили или часть, если спор по несоответствию описанию.
P.S. На даче использую вот такой свитч (не реклама ):https://ru.aliexpress.com/item/DSLRKIT- ... 33ediXaVdY
+БП на 12В т.к. считаю что за полноценное PoE на моих расстояниях до камер (максимум 20м)переплачивать нет смысла.
Сообщение kROOT » 19 янв 2019, 20:18
mikl6566 писал(а):P.S. На даче использую вот такой свитч (не реклама ):https://ru.aliexpress.com/item/DSLRKIT- ... 33ediXaVdY
Тоже типа таких в основном использую, только в металлических корпусах. А у этого внешний вид какой то убогий.
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 19 янв 2019, 22:29
kROOT писал(а): Тоже типа таких в основном использую, только в металлических корпусах. А у этого внешний вид какой то убогий.
Да, корпус у моего пластиковый, но нагрева я не замечал.
А внешний вид мне не важен, хотя в реальности он не такой страшный, как на фотках в лоте :D ,у меня вся система , кроме монитора и мыши,убрана в железный шкаф. Главное работоспособность.
Andrew777
Сообщение Andrew777 » 19 янв 2019, 22:44
А я думаю этот прикупить: https://ru.aliexpress.com/item/DSLRKIT- ... 39.90158.0" onclick="window.open(this.href);return false;
И вот какой теперь рекордер купить, даже пульт имеется?:
1) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5eb4AbMigF" onclick="window.open(this.href);return false;
2) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5eb4AbMigF" onclick="window.open(this.href);return false;
3) https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5eb4AbMigF" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот думаю, какой процессор лучше Hi3536С или Hi3536D? Как нибудь можно будет его модель в свойствах узнать? А то производитель маскирует название под радиатором :smile: .
