CTVMAN Wi-Fi IP Камера HD 720 P не подключаются к wifi
Митя
Re: CTVMAN Wi-Fi IP Камера HD 720 P не подключаются к wifi
Сообщение Митя » 01 апр 2021, 11:57
Вэб интерфейс у камеры оказывается есть, только открывается через IEXPLORER
Там тоже самое , что и настройка через CMS.
31 мар 2021, 23:26
Надо задать поиск сетей, выбрать нужную и ввести пароль вайфай.
да , я так и делаю. телефон к точке доступа подключается, а камера нет.
Сообщение kROOT » 01 апр 2021, 12:10
Митя писал(а):
01 апр 2021, 11:57
31 мар 2021, 23:26
Значит не так. Показывает список сетей? Галка включения стоит? Надо ее включить, потом выйти нажав Ок 2 раза, перегрузить камеру, потом снова войти и должен показывать список сетей.
Митя
Сообщение Митя » 01 апр 2021, 12:43
вот настройки вай фай через вэб интерфейс
https://imageup.ru/img264/3724680/1cam.jpg.html
https://imageup.ru/img3/3724683/2cam.jpg.html
когда нажимаю на поиск, точка доступа камеры просто прекращает вещание. :unknown:
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 01 апр 2021, 13:30
естественно. эти настройки делать нужно исключительно по проводу
Митя
Сообщение Митя » 01 апр 2021, 14:21
reanimatorlash писал(а):
01 апр 2021, 13:30
подключился через кабель и проделал тоже самое. ни одной сети не нашло..
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 01 апр 2021, 15:19
Wi-Fi, к которому пытаетесь подключиться, не скрытый?
1) Попробуйте очистить строку SSID и повторить поиск.
2)Попробуйте ввести SSID предпочитаемой сети и повторить поиск.
3)Войдите в настройки роутера и попробуйте ему менять настройки шифрования(TKIP,AES) и т.д.
Митя
Сообщение Митя » 01 апр 2021, 15:43
777SkiF777 писал(а):
01 апр 2021, 15:19
сети создавал на 2х разных роутерах, так же на андроиде и на пк,программную ТД. все сети были видны, более того пробовал варианты полностью открыть сеть, менять тип шифрования, и канал.
В окне настройки строка SSID не очищается , не редактируется.
Склоняюсь к тому что какой то баг в камере, или программно или аппаратно..
Камера Techage TA511-SB-20w
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 01 апр 2021, 16:07
попробуй перенастроить роутер:
регион китай, канал 1, ширина канала 20MHz, режим bgn Mixed, SSID any (маленькими буквами)
в камере пропиши IP адрес Wi-Fi допустим 11, а обычный IP адрес 10
Митя
Сообщение Митя » 05 апр 2021, 22:00
бесполезно это все, c роутером по вай фай не работает.
Митя
Сообщение Митя » 06 апр 2021, 15:29
купил другую камеру, другово типа у другово продавца .
только что проверил, без проблем к вай фай подцепилась, и все работает.
Бракованную techage ta-511sb буду использовать домашнем видеонаблюдением, через кабель, хотя даже так с ней проблемы, ночью щелкать начинает, приходится вырубать.
неплохо бы отдельно тему создать, где писать магазины торгующие бракованными камерами и названия, фото камер, хотя неисключенно что могут продавать под видом фирменной кривую китайскую подделку.
Митя
Сообщение Митя » 06 апр 2021, 23:54
01 апр 2021, 13:30
да нет, я другую камеру купил, и по вай фай сменил точку доступа без проблем, так что кабель необязателен.
Александр1985
Сообщение Александр1985 » 13 май 2021, 00:18
Доброго времени суток, заинтересовала ваша проблема, так как у самого такая же беда, камера перестала видть wi-fi сеть.По лану можно подключиться.тоже пробовал wifi через CMS, пишит ошибку сети и т д, Вы разобрались в чем дело (программный сбой или модуль) ?
