Как организовать схему работы и какое оборудование.
merlin68
Re: Как организовать схему работы и какое оборудование.
Сообщение merlin68 » 15 янв 2019, 01:48
kROOT писал(а):Чем старше проц, тем больше камер он поддерживает, 3535 не поддерживает 265.
Спасибо.
А по буковкам в процессоре ?
Пока у 3536 встречал только C и D. Что из них? или есть что-то другое?
По сетевому интерфейсу: бывают LAN 1Gb ? Или все 100Mb ? Как отличить по маркировке или другим признакам ?
Сообщение kROOT » 15 янв 2019, 10:31
Есть модели плат с одинаковыми буквами, но на разное число камер. Соответственно обвязка процессора тоже решает. На 32 канала, если я не ошибаюсь, порт 1 Гб.
А вообще не надо смотреть только на процессор, надо смотреть на характеристики платы в целом.
merlin68
Сообщение merlin68 » 15 янв 2019, 12:30
kROOT писал(а): А вообще не надо смотреть только на процессор, надо смотреть на характеристики платы в целом.
Подскажите, плиз, на какие характеристики обратить особое внимание и какие из характеристик наиболее критичны ?
Сообщение kROOT » 15 янв 2019, 15:44
На все характеристики, которые требуется для реализации проекта. Вроде это очевидно?
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 16 янв 2019, 14:14
merlin68 писал(а):Кстати, если говорить о выборе NVR на платформе XM, то может кто просветит, на каком процессоре лучше и почему:
3535
3536
3536С
3536D
Или какой-то другой?
Наверное, есть смысл подбирать с поддержкой Н264/Н265
Может, ещё какие-то нюьансы есть при выборе?
3535 старый(h264) мощный DSP, до 32 каналов 1080
3536 новый(h265/h265+) мощный DSP, до 64 каналов 1080, поддержка Gigabit ethernet
3536С новый(h265/h265+) средне мощный DSP, до 16/32 каналов 1080, поддержка Gigabit ethernet
3536D новый(h265/h265+) средне мощный DSP, до 8/16 каналов 1080
Как-то так.
На 100% достоверность не претендую. Если она нужна - ищите даташиты на сайте HiSilicon.
merlin68
Сообщение merlin68 » 17 янв 2019, 01:11
M@Tri}{ писал(а): Как-то так.
Премного благодарен!
Теперь понятно.
